大家?guī)兔z查一下那里出了問(wèn)題,調(diào)試很長(zhǎng)時(shí)間都沒(méi)檢查出來(lái):
以下是源碼:
/* 簡(jiǎn)單計(jì)算器數(shù)碼管顯示,用于兩個(gè)整數(shù)的加減乘除,其中兩個(gè)數(shù)及其結(jié)果都不能超過(guò)8位數(shù),否則顯示“-ERROR-”*/
/*芯片:STC89C52RC */
#include<reg52.h>//頭包含
#include<intrins.h>//頭文件包含,_crol_()函數(shù)移位函數(shù),類(lèi)似C語(yǔ)言中"<<"操作符
#define unit unsigned int//宏定義
//硬件:
sbit wela=P2^7;//LED位選
sbit dula=P2^6;//LED段選
uchar stack[8];uchar top;//用于存放待顯示數(shù)字的棧 紅色的分號(hào)改成半角字符(西文標(biāo)點(diǎn))
long int num1,num2,reasult;
uchar key=255,i,opsignal,error;
uchar code table[]={0xc0,0xcf,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數(shù)碼管數(shù)字顯示十六進(jìn)制編碼
uchar code errorCode[]={0xbf,0x86,0x88,0x88,0xc0,0x88,0xbf};//"ERROR"英文字母編碼
uchar lenth(long int n);//計(jì)算數(shù)字的位數(shù)用于將待顯示數(shù)存進(jìn)stack[]中
long int power(uchar n);//冪函數(shù)10的n次方
void delayms(unit ms);延時(shí)函數(shù) //加上注釋符號(hào),下面2行同
void display(uchar mode);顯示函數(shù)
uchar keyscan();鍵盤(pán)掃描函數(shù)返回按鍵鍵值0~15,矩陣按鍵
//主函數(shù)
key=keyscan();
if(key<10)
stack[top]=key;
top++;
else if(key>11)
for(i=0;i<top;i++)num1=num1+stack*power(top-i-1);
if(key==12)opsignal=1;
else if(key==13)opsignal=2;
else if(key==14)opsignal=3;
else if(key==15)opsignal=4;
top=0;
error=0;
else if(key==10){top=0;error=0;}
else if(key==11)
for(i=0;i<top;i++)num2=num2+stack*power(top-i-1);
switch(opsignal)
case 1:reasult=num1+num2;break;
case 2:reasult=num1-num2;break;
case 3:reasult=num1*num2;break;
case 4:reasult=num1/num2;break;
for(i=0;i<top;i++)reasult=reasult+stack*power(top-i-1);
if(top>8)error=1;
display(reasult);
uchar i,l;
for(i=0;i<8;i++)if(n/power(i)==0){l=i;break;}
return l;
uchar i;
long int p=1;
for(i=0;i<n;i++)p=p*10;
return p;
//延時(shí)函數(shù)(毫秒)
uchar i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<110;j++);
//數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
void display(long int number)// 這里的參數(shù)類(lèi)型和前面聲明中的不一致
uchar i,l,aa=0x01;
l=lenth(number);
for(i=0;i<l;i++)
stack=number/power(l-i-1);
number=number%power(l-i-1);
if(error==0)
for(i=0;i<l;i++)
wela=1;
P0=aa;
wela=0;
aa=_crol_(aa,1);
dula=1;
P0=table[stack];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(10);
else if(error==1)
aa=0x01;
for(i=0;i<7;i++)
wela=1;
P0=aa;
wela=0;
aa=_crol_(aa,1);
dula=1;
P0=errorCode;
dula=0;
P0=0xff;
delayms(10);
//掃描函數(shù)(I/O)并返回按鍵
uchar keyscan()
uchar key=255,temp;
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0x7e:key=15;break;//"/"除
case 0xbe:key=14;break;//"*"乘
case 0xde:key=13;break;//"-"減
case 0xee:key=12;break;//"+"加
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:key=11;break;//"="
case 0xdd:key=10;break;//"CLR"
case 0xbd:key=9;break;
case 0x7d:key=8;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:key=7;break;
case 0xdb:key=6;break;
case 0xbb:key=5;break;
case 0x7b:key=4;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:key=3;break;
case 0xd7:key=2;break;
case 0xb7:key=1;break;
case 0x77:key=0;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
return key;
改過(guò)后應(yīng)如下: (void display(uchar number 參數(shù)類(lèi)型的問(wèn)題自己斟酌這樣是否合適)
/* 簡(jiǎn)單計(jì)算器數(shù)碼管顯示,用于兩個(gè)整數(shù)的加減乘除,其中兩個(gè)數(shù)及其結(jié)果都不能超過(guò)8位數(shù),否則顯示"-ERROR-"*/
/*芯片:STC89C52RC */
//硬件:
uchar stack[8];
void delayms(unit ms);//延時(shí)函數(shù)
void display(uchar number);//顯示函數(shù)
uchar keyscan();//鍵盤(pán)掃描函數(shù)返回按鍵鍵值0~15,矩陣按鍵
//主函數(shù)
key=keyscan();
if(key<10)
stack[top]=key;
top++;
else if(key>11)
top=0;
error=0;
else if(key==11)
switch(opsignal)
if(top>8)error=1;
display(reasult);
uchar i,l;
return l;
uchar i;
long int p=1;
return p;
uchar i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<110;j++);
//void display(long int number)//
uchar i,l,aa=0x01;
l=lenth(number);
for(i=0;i<l;i++)
if(error==0)
for(i=0;i<l;i++)
wela=1;
P0=aa;
wela=0;
aa=_crol_(aa,1);
dula=1;
P0=table[stack];
dula=0;
P0=0xff;
delayms(10);
else if(error==1)
aa=0x01;
for(i=0;i<7;i++)
wela=1;
P0=aa;
wela=0;
aa=_crol_(aa,1);
dula=1;
P0=errorCode;
dula=0;
P0=0xff;
delayms(10);
uchar keyscan()
uchar key=255,temp;
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
return key;
