查看: 8299|回復(fù): 15
《晶體管特性圖示儀》的制作之10:整機(jī)組裝
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-12 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-12 20:56 編輯
  把實(shí)驗(yàn)臺(tái)上所有的部件拆下來(lái),逐件安裝在機(jī)箱內(nèi)并認(rèn)真仔細(xì)地重復(fù)焊接一遍導(dǎo)線(xiàn)。
  在機(jī)箱內(nèi)焊接比在測(cè)試臺(tái)焊接艱難得多,測(cè)試臺(tái)寬敞、開(kāi)放,而機(jī)箱內(nèi)狹窄、密閉。
  終于完工了!
  這個(gè)圖示儀從2016-10動(dòng)工,到2017-12收工,歷時(shí)1年多,這中間在測(cè)試臺(tái)調(diào)試時(shí),由于沒(méi)找到問(wèn)題的原因,至少有10個(gè)月處于停工狀態(tài),我也只好暫時(shí)放下它,而去做其它的項(xiàng)目。
  制作這個(gè)圖示儀,如果不出現(xiàn)變壓器與示波器共地的問(wèn)題,一直順利的話(huà),2個(gè)月時(shí)間應(yīng)該足夠了。
  通過(guò)《晶體管特性圖示儀》的制作,學(xué)到了很多模擬電路、數(shù)字電路的知識(shí),對(duì)于經(jīng)常使用的那幾個(gè)軟件,更是熟練有加,提高了自己的動(dòng)手能力,享受到了DIY的樂(lè)趣。整個(gè)過(guò)程,酸甜苦辣五味俱全,一言難盡。
  《晶體管特性圖示儀》制作完成后,把自己收藏的各個(gè)時(shí)期的晶體管測(cè)了個(gè)遍(圖中坐標(biāo)軸是我后期加上去的)。
  教材上的二極管伏安特性:
  2AP9(鍺材料,檢波二極管)正向伏安特性:
  1N4007(硅材料,整流二極管)正向伏安特性:
  LED(砷化鎵,發(fā)光二極管)正向伏安特性:
  LED的正向?qū)妷罕绕胀ǘ䴓O管都大,示波器X軸設(shè)置為0.5V/格,所以此LED發(fā)光電壓約為2.3V左右。
  穩(wěn)壓二極管反向伏安特性(擊穿特性):
  教材上的三極管輸出特性曲線(xiàn)(NPN型):
  2N2222A(硅材料,NPN型,高頻小功率管)輸出特性曲線(xiàn):
  近年生產(chǎn)的晶體管,放大倍數(shù)400以上,飽和壓降低,截止電壓也低,線(xiàn)性也好,輸出特性曲線(xiàn)接近理想。
  S8550(硅材料,PNP型,高頻小功率管)輸出特性曲線(xiàn):
  3AG29(鍺材料,PNP型,高頻小功率管)輸出特性曲線(xiàn):
  60~70年代生產(chǎn)的晶體管,放大倍數(shù)低,只有30多,擊穿電壓也低,只有10幾伏特,測(cè)量后面這幾個(gè)晶體管,我是把圖示儀的“基極電流”提高了幾檔,才把這一簇曲線(xiàn)分離開(kāi)的。
  3AK20AJ(鍺材料,PNP型,開(kāi)關(guān)管)輸出特性曲線(xiàn):
  60~70年代生產(chǎn)的晶體管,放大倍數(shù)低,只有30多,飽和壓降太高,根本不適合作開(kāi)關(guān)管,估計(jì)是“業(yè)余品”,或者當(dāng)年的“唱響管”。
  3AX81(鍺材料,PNP型,低頻中功率管)輸出特性曲線(xiàn):
  這是當(dāng)年裝收音機(jī)時(shí),最理想的功率放大管,穿透電流有點(diǎn)大,放大倍數(shù)低。
  3CG5(硅材料,PNP型,高頻小功率管)輸出特性曲線(xiàn):
  這個(gè)晶體管飽和壓降有點(diǎn)高,放大倍數(shù)還是小,由于是硅材料,穿透電流很小。
  3DG12(硅材料,NPN型,高頻中功率管)輸出特性曲線(xiàn):
  還是放大倍數(shù)低,飽和壓降高,由于是硅材料,穿透電流很小。
  《晶體管特性圖示儀》在我工作臺(tái)上的位置,你找到了嗎?
  全文完。
  謝謝大家。
ID:342822 發(fā)表于 2020-12-12 22:27 | 顯示全部樓層
第二格右面第一個(gè)
ID:828341 發(fā)表于 2020-12-13 07:19 | 顯示全部樓層
你這臺(tái)晶體管特性圖示儀造價(jià)是多少?我在京東見(jiàn)到得晶體管特性圖示儀只要450元。
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-13 11:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
fanjx 發(fā)表于 2020-12-13 07:19
沒(méi)有統(tǒng)計(jì),材料成本應(yīng)該不超過(guò)100元。如果要算經(jīng)濟(jì)帳的話(huà)肯定不如買(mǎi)現(xiàn)成的,現(xiàn)在電子產(chǎn)品都很便宜,自已制作主要圖個(gè)樂(lè)趣。
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-13 11:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2020-12-12 22:27
第二格右面第一個(gè)
恭喜你答對(duì)了
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-21 03:37 | 顯示全部樓層
太棒了,居然全部看完了,這是完結(jié)篇了嗎
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-21 21:04 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-12-21 03:37
謝謝回復(fù),全部完結(jié)了。
ID:147710 發(fā)表于 2021-4-16 16:42 | 顯示全部樓層
樓主牛人,動(dòng)手能力杠杠滴,全看完了,過(guò)癮!
ID:130230 發(fā)表于 2021-9-3 17:35 | 顯示全部樓層
一個(gè)工作臺(tái)這么整潔的電子工程師絕對(duì)是個(gè)狠人
ID:149631 發(fā)表于 2021-12-4 16:06 | 顯示全部樓層
臺(tái)子真干凈
ID:1022902 發(fā)表于 2022-4-30 12:24 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
您這個(gè)晶體管圖形測(cè)試儀,后面接的是不是存儲(chǔ)示波器?
ID:97023 發(fā)表于 2022-5-3 00:12 | 顯示全部樓層
我叫小灰灰 發(fā)表于 2022-4-30 12:24
普通模擬示波器,20M的。
ID:253767 發(fā)表于 2022-5-3 07:01 | 顯示全部樓層
一個(gè)富有的愛(ài)好者
——知識(shí)富有;
——經(jīng)驗(yàn)富有;
——能力富有;
——財(cái)富富有
ID:582276 發(fā)表于 2022-7-20 08:29 | 顯示全部樓層
我們有臺(tái)壞的掃頻儀,有空也拿來(lái)弄弄。
ID:970121 發(fā)表于 2025-4-8 17:49 | 顯示全部樓層
晶體管圖示儀不可能這么便宜,如果是這么便宜的,肯定是個(gè)玩具,測(cè)下小電流情況下的
ID:467071 發(fā)表于 2025-4-9 16:34 | 顯示全部樓層
能學(xué)習(xí)不少東西。。。
