查看: 1736|回復(fù): 7
求大神,用單片機(jī)開(kāi)發(fā)板做一個(gè)紅外遙控顯示的ds1302時(shí)鐘,但是一直沒(méi)反應(yīng)
ID:438852 發(fā)表于 2020-12-13 14:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
普中的板子
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
char num=0;
u8 IrValue[6];
u8 Count;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
void delay(u16 i)                 //延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
void IrInit()                 //初始化紅外線接收
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開(kāi)中斷0允許
        EA=1;        //打開(kāi)總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
void datapros()                  //時(shí)間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時(shí)
        DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[2] = 0x40;
        DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[5] = 0x40;
        DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
        DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
     IrInit();
         Ds1302Init();
         if(IrValue[2]==0x0c)
             datapros();
                 DigDisplay();
         else {P0=0x00;}
void ReadIr() interrupt 0        //讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
        u8 j,k;
        u16 err;
        Count=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
                /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過(guò)去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
                                                delay(100);         //0.1ms
                                                Count++;
                                                err--;
                                                if(Count>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Count>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Count=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:452950 發(fā)表于 2020-12-13 18:35 | 只看該作者
代碼的引腳定義符合開(kāi)發(fā)板的原理圖嗎
ID:859795 發(fā)表于 2020-12-14 00:45 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
tanks you, your code is work
ID:438852 發(fā)表于 2020-12-14 10:13 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-12-13 18:35
符合的
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-14 19:55 | 只看該作者
你這個(gè)到底是什么沒(méi)反應(yīng),是單片機(jī)板不會(huì)顯示還是不會(huì)讀取遙控碼值?沒(méi)有說(shuō)清楚也沒(méi)有圖片,讓人怎么幫?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:438852 發(fā)表于 2020-12-14 22:54 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-12-14 19:55
不會(huì)顯示,就是按下遙控器1鍵位(鍵值0cH)的時(shí)候,數(shù)碼管最左一位閃了一下,就沒(méi)反應(yīng)了
ID:438852 發(fā)表于 2020-12-14 22:58 | 只看該作者
源程序
單片機(jī)51hei設(shè)計(jì).zip
37.57 KB, 下載次數(shù): 4
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-23 21:36 | 只看該作者
你主函數(shù)里沒(méi)有循環(huán),程序只能運(yùn)行一次,要改成下面的樣式。IrValue[2]==0x0c 是紅外遙控器的某個(gè)鍵值嗎?就是按下這個(gè)鍵顯示時(shí)間?可這樣不是這個(gè)鍵值的數(shù)碼管就熄滅了,又怎么能夠顯示?不知道你的要求,就不幫你改程序了。
  1. void main()
  2. {
  3.   IrInit();
  4.   Ds1302Init();
  5.   while(1)
  6.   {
  7.     需要的程序
  8.   }
  9. }
