查看: 4703|回復: 2
基于51單片機的八路智能搶答器程序Proteus仿真原理圖
ID:858464 發(fā)表于 2020-12-13 21:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本設計是以八路搶答為基本理念。考慮到依需設定限時回答的功能,利用STC89C52單片機及外圍接口實現(xiàn)的搶答系統(tǒng),利用單片機的定時器/計數(shù)器定時和記數(shù)的原理,將軟、硬件有機地結合起來,使得系統(tǒng)能夠正確地進行計時,同時使數(shù)碼管能夠正確地顯示時間。用開關做鍵盤輸出,揚聲器發(fā)生提示。同時系統(tǒng)能夠實現(xiàn):在搶答中,只有開始后搶答才有效,如果在開始搶答前搶答為無效;搶答限定時間為60秒,倒計時為5秒時蜂鳴器報警,選手搶答成功后顯示選手編號以及剩余時間。
設計要求與指標:
11) 八個按鍵分別表示1至8號選手。
22) 有開始鍵,暫停鍵,復位鍵。
3)  當按下開始鍵后,從60秒開始倒計時,當?shù)褂嫊r為5秒時,蜂鳴器報警。
4) 有選手按下?lián)尨鸢存I后,液晶屏顯示選手編號和剩余時間。
5) 搶答成功后按復位鍵從新開始。
制作出來的實物圖如下:
  使用說明
一、    主要功能:
1、采用4位數(shù)碼管設計。
2、下排按鍵一一對應八位選手。
3、上排三個按鍵,從走到右依次為:開始、暫停、復位。
4、操作流程:上電后數(shù)碼管顯示“----”當主持人按下“開始”鍵后,倒計時60秒,開始計時,此時,八位選手就可以搶答,如有緊急情況需要停止的話,主持人按“暫!辨I就可以,如果有選手搶答成功,數(shù)碼管顯示“1 25”,1表示是1號選手,25表示剩余還25秒,倒計時小于5秒時,蜂鳴器響,提示時間快要結束,當?shù)褂嫊r為0秒時,此題結束,表示沒有任何選手搶答成功,主持人按“復位”鍵后從新開始。
5、可以設定倒計時時間,在上電后,數(shù)碼管顯示“----”,此時按下1號選手對應的按鍵,進入倒計時時間設定狀態(tài),2號選手對應的按鍵為時間加,3號選手對應的按鍵為時間減,設定完成后再按1號選手鍵退出。
6、供電方式,1、電池供電,2、usb供電
   電池供電需3節(jié)5號電池,請盡量用新電池,已保證足夠的電壓。
   Usb供電可以連接手機充電器,筆記本、臺式電腦,如插入其他供電設備,請確保電壓為5V。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit smg1=P2^4;                //定義數(shù)碼管第一位
  4. sbit smg2=P2^6;                //定義數(shù)碼管第二位
  5. sbit smg3=P2^7;                //定義數(shù)碼管第三位
  6. sbit smg4=P2^5;
  7. sbit keyks=P2^2;        //定義開始按鍵
  8. sbit keytz=P2^1;        //定義停止按鍵
  9. sbit keyqc=P2^0;        //定義清除按鍵
  10. sbit key1=P1^4;                //定義1號搶答選手                 sbit
  11. sbit key2=P1^5;                //定義2號搶答選手
  12. sbit key3=P1^6;                //定義3號搶答選手
  13. sbit key4=P1^7;                //定義4號搶答選手
  14. sbit key5=P3^4;                //定義5號搶答選手
  15. sbit key6=P3^5;                //定義6號搶答選手
  16. sbit key7=P3^6;                //定義7號搶答選手
  17. sbit key8=P3^7;                //定義8號搶答選手
  18. sbit spk=P1^0;                //定義蜂鳴器
  19. int djs=60,js=0;                   //djs和bt是初始倒計時時間,可修改
  20. unsigned char flag=0;
  21. //int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  22. int table[]={0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7,0x80};
  23. void delayms(int x)           //延時函數(shù)
  24. {
  25. char i;
  26. while(x--)
  27. {
  28.   for(i=500;i>0;i--);
  29. }
  30. }
  31. void Timer0_init()                        //定時器0初始化
  32. {
  33.       js=0;
  34.           TMOD=0x01;                                  //T0為定時器方式1
  35.       TH0=60;
  36.           TL0=176;
  37.       //TR0=1;//IT1=1;
  38.           ET0=1;//EX1=1;
  39.           EA=1;
  40. }
  41. void timer0() interrupt 1 using 1        //定時器0中斷服務函數(shù)
  42. {
  43.             TF0=0;
  44.                  TH0=60;
  45.                 TL0=176;                                        //賦初值
  46.                 js++;
  47.                 if(flag==1)
  48.                   {
  49.                    if(js<8)
  50.                       spk=0;
  51.                         else spk=1;
  52.                   }
  53.                 if(js==20)
  54.                   { js=0;
  55.                     djs--;                                        //產生1s的倒計時
  56.                    }
  57. }
  58. void djsxs()                                   //顯示倒計時函數(shù)
  59. {        int b1,b2;
  60.          b1=djs/10;
  61.         b2=djs%10;                                  // 將倒計時時間分成高低位
  62.         P0=table[b1];
  63.     smg2=0;
  64.     delayms(3);
  65.     smg2=1;                                         //顯示十位數(shù)字
  66.         P0=table[b2];
  67.         smg3=0;
  68.         delayms(3);                                 //顯示個位數(shù)字
  69.         smg3=1;
  70. }
  71. void djsxs30() //第二位數(shù)碼管顯示-
  72.      {
  73.           P0=0x80;                        //第二位數(shù)碼管
  74.           smg4=0;
  75.           delayms(3);
  76.           smg4=1;
  77.          }
  78. void djsxs22()
  79. {
  80.          P0=0x80;
  81.     smg1=0;
  82.     delayms(3);
  83.     smg1=1;
  84.                                                 //第一位數(shù)碼管顯示-
  85.     P0=0x80;                        //第二位數(shù)碼管
  86.         smg4=0;
  87.         delayms(3);
  88.         smg4=1;
  89.
  90.         P0=0x80;
  91.     smg2=0;
  92.     delayms(3);                           //第三位數(shù)碼管顯示-
  93.     smg2=1;
  94.         P0=0x80;
  95.         smg3=0;
  96.         delayms(3);
  97.         smg3=1;                                  //第四位數(shù)碼管顯示-
  98. }
  99. void djsxs1()
  100. {
  101.         P0=table[1];
  102.     smg1=0;
  103.     delayms(3);
  104.     smg1=1;                                   //第一位數(shù)碼管顯示1
  105. }
  106. void djsxs2()
  107. {
  108.         P0=table[2];
  109.     smg1=0;
  110.     delayms(3);
  111.     smg1=1;                                //第一位數(shù)碼管顯示2
  112. }
  113. void djsxs3()
  114. {
  115.         P0=table[3];
  116.     smg1=0;
  117.     delayms(3);
  118.     smg1=1;                          //第一位數(shù)碼管顯示3
  119. }
  120. void djsxs4()
  121. {
  122.         P0=table[4];
  123.     smg1=0;
  124.     delayms(3);
  125.     smg1=1;                         //第一位數(shù)碼管顯示4
  126. }
  127. void djsxs5()
  128. {
  129.         P0=table[5];
  130.     smg1=0;
  131.     delayms(3);
  132.     smg1=1;                   //第一位數(shù)碼管顯示5
  133. }
  134. void djsxs6()
  135. {
  136.         P0=table[6];
  137.     smg1=0;
  138.     delayms(3);
  139.     smg1=1;                        //第一位數(shù)碼管顯示6
  140. }
  141. void djsxs7()
  142. {
  143.         P0=table[7];
  144.     smg1=0;
  145.     delayms(3);
  146.     smg1=1;                  //第一位數(shù)碼管顯示7
  147. }
  148. void djsxs8()
  149. {
  150.         P0=table[8];
  151.     smg1=0;
  152.     delayms(3);
  153.     smg1=1;                 //第一位數(shù)碼管顯示8
  154. }
  155. void main()
  156. {
  157. int djs1=60;
  158. Timer0_init();         //初始化定時器中斷
  159. spk=1;                          //蜂鳴器不響
  160.         djs=60;                //倒計時賦值
  161. while(1)
  162. {
  163. LOOP1:   djs=djs1;
  164. djsxs22();        //LOOP1是標號,顯示 -  --
  165.                         if(key1==0)                 //在定時器運行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
  166.                                                 {
  167.                                                            delayms(3);
  168.                                                            if(key1==0)
  169.                                                            {
  170.                                                             while(!key1);          //去除按鍵抖動后,重新在判斷,是否確實按下
  171.                                                          djs=60;
  172.                                                          while(1)
  173.                                                           {
  174.                                                             TR0=0;                  //定時器停止
  175.        djsxs();
  176.                                                            if(key2==0)          //復位按下按下
  177.                                                            {
  178.        delayms(8);                   //去除抖動
  179.        if(key2==0)           //再次判斷是否按下復位按鍵
  180.        {
  181.        do
  182.        {
  183.        while(!key2); //如果按下復位鍵,則回到- --狀態(tài)
  184.        delayms(5);
  185.        }
  186.        while(key2!=1);
  187.        djs++;
  188.        djs1=djs;
  189.        }
  190.        }
  191.                                                            if(key3==0)          //復位按下按下
  192.                                                            {
  193.        delayms(8);                   //去除抖動
  194.        if(key3==0)           //再次判斷是否按下復位按鍵
  195.        {
  196.        do
  197.        {
  198.        while(!key3); //如果按下復位鍵,則回到- --狀態(tài)
  199.        delayms(5);
  200.        }
  201.        while(key3!=1);
  202.        djs--;
  203.        djs1=djs;
  204.        }
  205.        }
  206.                                                            if(key1==0)          //復位按下按下
  207.                                                            {
  208.        delayms(3);                   //去除抖動
  209.        if(key1==0)           //再次判斷是否按下復位按鍵
  210.        {
  211.        while(!key1); //如果按下復位鍵,則回到- --狀態(tài)
  212.        goto LOOP1;                  //goto語句,回到loop1表號處
  213.        }
  214.        }
  215.                                                           }
  216.                                                         }
  217.                                                 }
  218.                         if(keyks==0)
  219.                         {
  220.                           //spk=0;
  221.                            delayms(3);                 //去除按鍵抖動
  222.                            if(keyks==0)
  223.                            {
  224.                             while(!keyks);          //以上表示按下開始按鍵
  225.                                 //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  226.                                 TR0=1;                           //啟動定時器 開始倒計時
  227.                                 while(1)
  228.                                   {
  229.                                     djsxs();
  230.                                 if(keytz==0)
  231.                                                 {
  232.                                                            delayms(3);                         //此處表示出去抖動, 以后不一一標出
  233.                                                            if(keytz==0)
  234.                                                            {
  235.                                                             while(!keytz);           //以上表示按下停止按鍵后
  236.        {
  237.                                                              TR0=0;                   //定時器停止
  238.        flag=0;//
  239.        spk=1;
  240.        }
  241.                                                         }
  242.                                                 }
  243.                                    if(keyks==0)
  244.                                                 {
  245.                                                     //spk=0;
  246.                                                            delayms(3);
  247.                                                            if(keyks==0)
  248.                                                            {
  249.                                                             while(!keyks);           //以上表示按下清楚按鍵后
  250.                                                          //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  251.                                                             TR0=1;                   //定時器啟動
  252.                                                         }
  253.                                                 }
  254. /***************************以下是八個選手搶答,key1表示1號選手,依次類推,注釋只寫第一位選手,其他和第一個完全一致,************************************/
  255.                                 if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定時器運行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
  256.                                                 {                 spk=0;                 //蜂鳴器響
  257.                                                            delayms(3);
  258.                                                            if(key1==0)
  259.                                                            {
  260.                                                             while(!key1);          //去除按鍵抖動后,重新在判斷,是否確實按下
  261.                                                           {
  262.                                                             spk=1;                  //蜂鳴器不響
  263.        flag=0;//清0最后五秒響蜂鳴器
  264.                                                           }
  265.                                                          while(1)
  266.                                                           {
  267.                                                             TR0=0;                  //定時器停止
  268.        djsxs1();          //顯示選手編號
  269.        djsxs30();          //第二位數(shù)碼管顯示-
  270.        djsxs();          //顯示剩余倒計時時間
  271.                                                            if(keyqc==0)
  272.                                                            {
  273.        delayms(3);                   //去除抖動
  274.        if(keyqc==0)
  275.        {
  276.        while(!keyqc); //如果按下清楚鍵,則回到- --狀態(tài)
  277.        goto LOOP1;                  //goto語句,回到loop1表號處
  278.        }
  279.        }
  280.                                                           }
  281.                                                         }
  282.                                                 }
  283.                                 if((key2==0)&&(TR0==1))
  284.                                                 {        spk=0;
  285.                                                            delayms(3);
  286.                                                            if(key2==0)
  287.                                                            {
  288.                                                             while(!key2);
  289.                                                           {
  290.                                                            spk=1;
  291.                                                            flag=0;//清0最后五秒響蜂鳴器
  292.                                                           }
  293.                                                          while(1)
  294.                                                           {
  295.                                                             TR0=0;
  296.        djsxs2();
  297.        djsxs30();          //第二位數(shù)碼管顯示-
  298.        djsxs();
  299.                                                             if(keyqc==0)
  300.                                                            {
  301.        delayms(3);
  302.        if(keyqc==0)
  303.        {
  304.        while(!keyqc);
  305.        goto LOOP1;
  306.        }
  307.        }
  308.                                                           }
  309.                                                         }
  310.                                                 }
  311.                                         if((key3==0)&&(TR0==1))
  312.                                                 {        spk=0;
  313.                                                            delayms(3);
  314.                                                            if(key3==0)
  315.                                                            {
  316.                                                             while(!key3);
  317.        {
  318.        spk=1;
  319.        flag=0;//清0最后五秒響蜂鳴器
  320.        }
  321.                                                          while(1)
  322.                                                           {
  323.                                                             TR0=0;
  324.        djsxs3();
  325.        djsxs30();          //第二位數(shù)碼管顯示-
  326.        djsxs();
  327.                                                            if(keyqc==0)
  328.                                                            {
  329.        delayms(3);
  330.        if(keyqc==0)
  331.        {
  332.        while(!keyqc);
  333.        goto LOOP1;
  334.        }
  335.        }
  336.                                                           }
  337.                                                         }
  338.                                                 }
  339.                                 if((key4==0)&&(TR0==1))
  340.                                                 {        spk=0;
  341.                                                            delayms(3);
  342.                                                            if(key4==0)
  343.                                                            {
  344.                                                             while(!key4);
  345.                                                           {
  346.                                                            spk=1;
  347.                                                            flag=0;//清0最后五秒響蜂鳴器
  348.                                                           }
  349.                                                          while(1)
  350.                                                           {
  351.                                                             TR0=0;
  352.        djsxs4();
  353.        djsxs30();          //第二位數(shù)碼管顯示-
  354.        djsxs();
  355.                                                            if(keyqc==0)
  356.                                                            {
  357.        delayms(3);
  358.        if(keyqc==0)
  359.        {
  360.        while(!keyqc);
  361.        goto LOOP1;
  362.        }
  363.        }
  364.                                                           }
  365.                                                         }
  366.                                                 }
  367.                                         if((key5==0)&&(TR0==1))
  368.                                                 {        spk=0;
  369.                                                            delayms(3);
  370.                                                            if(key5==0)
  371.                                                            {
  372.                                                             while(!key5);
  373.                                                           {
  374.                                                            spk=1;
  375.                                                            flag=0;//清0最后五秒響蜂鳴器
  376.                                                           }
  377.                                                          while(1)
  378.                                                           {
  379.                                                             TR0=0;
  380.        djsxs5();
  381.        djsxs30();          //第二位數(shù)碼管顯示-
  382.        djsxs();
  383.                                                            if(keyqc==0)
  384.                                                            {
  385.        delayms(3);
  386.        if(keyqc==0)
  387.        {
  388.        while(!keyqc);
  389.        goto LOOP1;
  390.        }
  391.        }
  392.                                                           }
  393.                                                         }
  394.                                                 }
  395.                                         if((key6==0)&&(TR0==1))
  396.                                                 {  spk=0;
  397.                                                            delayms(3);
  398.                                                            if(key6==0)
  399.                                                            {
  400.                                                             while(!key6);
  401.                                                           {
  402.                                                            spk=1;
  403.                                                            flag=0;//清0最后五秒響蜂鳴器
  404.                                                           }
  405.                                                          while(1)
  406.                                                           {
  407.                                                             TR0=0;
  408.        djsxs6();
  409.        djsxs30();          //第二位數(shù)碼管顯示-
  410.        djsxs();
  411.                                                            if(keyqc==0)
  412.                                                            {
  413.        delayms(3);
  414.        if(keyqc==0)
  415.        {
  416.        while(!keyqc);
  417.        goto LOOP1;
  418.        }
  419.        }
  420.                                                           }
  421.                                                         }
  422.                                                 }
  423.                                         if((key7==0)&&(TR0==1))
  424.                                                 {        spk=0;
  425.                                                            delayms(3);
  426.                                                            if(key7==0)
  427.                                                            {
  428.                                                             while(!key7);
  429.                                                           {
  430.                                                            spk=1;
  431.                                                            flag=0;//清0最后五秒響蜂鳴器
  432.                                                           }
  433.                                                          while(1)
  434.                                                           {
  435.                                                             TR0=0;
  436.        djsxs7();
  437.        djsxs30();          //第二位數(shù)碼管顯示-
  438.        djsxs();
  439.        if(keyqc==0)
  440.                                                            {
  441.        delayms(3);
  442.        if(keyqc==0)
  443.        {
  444.        while(!keyqc);
  445.        goto LOOP1;
  446.        }
  447.        }
  448.                                                           }
  449.                                                         }
  450. ……………………
  451. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
基于單片機的八路智能搶答器.7z (413.61 KB, 下載次數(shù): 57)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:783603 發(fā)表于 2020-12-16 09:53 | 只看該作者
人生本來是苦的,苦的根源在于各種欲望。錢多了還想再多,官做大還想更大,房子寬了還想更寬,出了名還想更出名,欲望過多、過強就成了貪病。貪病猶如喝鹽水,越喝越咸,越咸越要喝。當貪的欲望超越人的理性,凌駕生活的所有追求之時,就會成為阻斷快樂的根源。
ID:861124 發(fā)表于 2020-12-16 18:01 | 只看該作者
如果只給兩位數(shù)碼管咋辦
Powered by 單片機教程網
