查看: 2951|回復(fù): 13
51單片機普通io口如何模擬轉(zhuǎn)換為iic接口?
ID:839796 發(fā)表于 2020-12-14 01:12 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,幫幫忙,需要將兩個普通io接口模擬成兩個iic接口,用來進行1602液晶屏的讀寫操作
ID:716656 發(fā)表于 2020-12-14 07:40 來自手機 | 顯示全部樓層
百度一份,改下sbit
ID:592807 發(fā)表于 2020-12-14 09:11 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在網(wǎng)上搜IIC程序基本都是普通IO口模擬的。
stm32任意引腳模擬IIC.rar
2.6 KB, 下載次數(shù): 11
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:673961 發(fā)表于 2020-12-14 09:49 來自手機 | 顯示全部樓層
之前百度上看到過
ID:277550 發(fā)表于 2020-12-14 09:54 | 顯示全部樓層
向買iic屏的商家要一份
ID:860010 發(fā)表于 2020-12-14 11:06 | 顯示全部樓層
上網(wǎng)隨便抄一個I2C單片機驅(qū)動就可以了
ID:307020 發(fā)表于 2020-12-14 12:09 | 顯示全部樓層
請在論壇中找PCF8547模塊的相關(guān)內(nèi)容。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-14 19:49 | 顯示全部樓層
用51單片機的IO腳模擬I2C的例程可以可以在51黑論壇里找電子萬年歷的例程:用DS1302等串口的時鐘芯片
void write_byte(uchar dat)
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
void ds1302_init()
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00);
//write_1302(0x80,0x00);
//write_1302(0x82,0x00);
//write_1302(0x84,0x12);
//write_1302(0x8a,0x04);
//write_1302(0x86,0x07);
//write_1302(0x88,0x01);
//write_1302(0x8c,0x10);
write_1302(0x8e,0x80);
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發(fā)表于 2020-12-14 21:54 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在STC出的很多系列的單片機都是自帶IIC端口的,如果你不會IIC就直接用IIC端口就可以了
不然就去百度一下IIC協(xié)議看一下,或者是參考一下24C01的程序
IIC是相對簡單的一個協(xié)議的,看個兩三天就差不多了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:839796 發(fā)表于 2020-12-16 01:39 來自手機 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2020-12-14 09:11
好的,謝謝
rayin 發(fā)表于 2020-12-14 19:49
voi ...
好的,謝謝
ID:839796 發(fā)表于 2020-12-16 01:40 來自手機 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-12-14 21:54
不然就去百度一下I ...
好的,謝謝
ID:280000 發(fā)表于 2020-12-31 14:58 | 顯示全部樓層
需要在程序中設(shè)置的軟IIC接口
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 15:02 | 顯示全部樓層
void IIC_Delay()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void IIC_Init()
        P2M0&=0x3f;
        P2M1&=0x3f;
        SDA_GPIO=1;
        SCL_GPIO=1;
void IIC_Start()//IIC啟動信號
        SDA_GPIO=1;
        SCL_GPIO=1;
        IIC_Delay();
        SDA_GPIO=0;
        IIC_Delay();
        SCL_GPIO=0;
        IIC_Delay();
void IIC_Stop()//IIC停止信號
        SDA_GPIO=0;
        SCL_GPIO=1;
        SDA_GPIO=1;
        IIC_Delay();
void IIC_Write_Byte(u8 IIC_Byte)//向總線發(fā)送一個字節(jié)
        u8 i;
        SCL_GPIO=0;
        SDA_GPIO=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                SDA_GPIO=(bit)(IIC_Byte&0x80);
                IIC_Byte<<=1;
                IIC_Delay();
                SCL_GPIO=1;
                IIC_Delay();
                SCL_GPIO=0;
                IIC_Delay();
u8 IIC_Read_Byte()
        u8 i,Value;
        SCL_GPIO=0;
        SDA_GPIO=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                Value=(Value<<1)|SDA_GPIO;
                IIC_Delay();
                SCL_GPIO=1;
                IIC_Delay();
                SCL_GPIO=0;
                IIC_Delay();
        return Value;
u8 IIC_Read_Ack()//單片機檢測IIC從機發(fā)來的應(yīng)答信號
        u8 ack=1,i=0;
        SCL_GPIO=1;
        IIC_Delay();
        while((ack)&&(i<5))
                ack=SDA_GPIO;
                i++;
        SCL_GPIO=0;
        return ack;
void IIC_Write_Ack(bit ack)//單片機發(fā)送應(yīng)答給從機
        SDA_GPIO=ack;
        IIC_Delay();
        SCL_GPIO=1;
        IIC_Delay();
        SCL_GPIO=0;
        IIC_Delay();
        SDA_GPIO=1;
        IIC_Delay();
IIC代碼 用我這個
