查看: 11668|回復(fù): 8
單片機代碼改錯error c129: missing ';' before
ID:859116 發(fā)表于 2020-12-14 19:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4黑幣
#include<reg52.h>
Uint i,miao,fen,fen1,fen2,fen3,fen4,shi,shi1,shi2,shi3,shi4,flag1,flag2,flag3,flag4,flag5,aa,K1num,K2num,K3num,K4num,N;        //K1num-K1按鍵被按下的標(biāo)記變量,K2num-K2按鍵被按下的標(biāo)記變量,K3num=0-K3按鍵被按下的標(biāo)記變量
uchar code table[]="  H.I.T  CHINA  ";//定義初始上電時液晶默認(rèn)顯示狀態(tài)
uchar code table2[]="  TIME   ";
uchar code Alarm_0[]=" GBDS    ";
uchar code Alarm_1[]=" SKDS    ";
uchar code Alarm_2[]=" XKDS    ";
uchar code Alarm_3[]=" DKDS    ";
uchar code Alarm_00[]="   GB    ";
uchar code Alarm_11[]="   SK    ";
uchar code Alarm_22[]="   XK    ";
uchar code Alarm_33[]="   DK    ";
uchar code deng[]="    LIGHTING    ";
第四行有錯誤missing';'befor'i'
ID:448843 發(fā)表于 2020-12-15 07:53 來自觸屏版 | 只看該作者
uint和i不能換行 加個空格
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-15 08:51 | 只看該作者
你定義了uint 為unsigned int,而你i前面的是大寫的Uint,把大寫U改成小寫u即可。
ID:859116 發(fā)表于 2020-12-15 10:28 | 只看該作者
兩種都修改過了還是有錯誤,求解答
ID:859116 發(fā)表于 2020-12-15 10:30 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#define uint unsigned char
#define uchar unsigned int
sbit K1=P1^0;        //四個按鍵
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;         //燈光控制端
sbit lcden=P2^2;
sbit LED2=P2^3;        //廣播控制端
sbit led=P2^4;   ///發(fā)光二極管控制端
sbit beep=P2^5;                //蜂鳴器控制端
void delay(uint z)        //延時函數(shù)
{uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--)        ;        }
void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數(shù)
{rs=0;
rw=0;
lcden=0;
P3=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;        }
void write_date(uchar date)//液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)
{ rs=1;
rw=0;
lcden=0;
P3=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;        }
void write_sfm(uchar add,uchar date)        //液晶寫時分秒函數(shù)
{uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);}
void init()                //初始化函數(shù)
{uint num;        //寫液晶的循環(huán)控制變量
aa=0;                //中斷次數(shù)標(biāo)志
K1num=0;        //K1按鍵被按下的標(biāo)記變量
K2num=0;        //K2按鍵被按下的標(biāo)記變量
K3num=0;        //K3按鍵被按下的標(biāo)記變量
K4num=0;   //K4按鍵被按下的標(biāo)記變量
flag1=1;        //控制lcd屏刷新的變量
flag2=1;//控制鬧鐘響鬧開啟關(guān)閉的標(biāo)記
flag3=1;//控制鬧鐘響起時,按下K4停止鬧鐘響鬧的標(biāo)記
flag4=1;//進(jìn)入鬧鐘設(shè)置時的標(biāo)記變量
flag5=1;//進(jìn)入時間設(shè)置時的標(biāo)記變量
led=1;           //發(fā)光二極管初始化
LED2=0;                 //廣播初始化
rw=0;
N=100;                //系統(tǒng)啟動時,鬧鐘時間到發(fā)出的聲音為連續(xù)三次發(fā)出“嘩”的一聲
miao=0;                //系統(tǒng)初始化時間
fen=0;
shi=7;
fen1=6;                //初始化鬧鐘的時間
shi1=7;
fen2=8;                //初始化鬧鐘的時間
shi2=7;
fen3=10;                //初始化鬧鐘的時間
shi3=7;
fen4=12;                //初始化鬧鐘的時間
shi4=7;
beep=0;                //蜂鳴器初始化
lcden=0;        //液晶使能端初始化
write_com(0x38);        //1602液晶初始化,設(shè)置16*2顯示。5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
write_com(0x0c);//設(shè)置開顯示,不顯示光
write_com(0x06);        //寫一個字符后地址指針自動加1
write_com(0x01);//顯示清0數(shù)據(jù)指針清0
write_com(0x80);        //將數(shù)據(jù)指針定位到第一行,第一個字處
for(num=0;num<15;num++)                //顯示鬧鐘標(biāo)示:  H.I.T CHINA
{ write_date(table[num]);delay(10);        }
write_com(0x80+0x40+11);//寫出時間顯示部分的兩個冒號
write_date(':');
write_com(0x80+0x40+14);
write_date(' ');
write_com(0x80+0x40+15);
write_date(' ');
write_sfm(12,fen);        //送去液晶顯示秒分時
write_sfm(9,shi);
TMOD=0x01;        //設(shè)置定時器0為工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;        //開總中斷
ET0=1;        //開定時器0中斷
TR0=1;        }
void xianshi()         //系統(tǒng)時間顯示
{write_com(0x80+0x40);
for(i=0;i<9;i++)
write_date(table2[i]);
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');
write_sfm(9,shi);  }
void time()                //更改系統(tǒng)時間
{if(        (K1num==0)&&(flag3==1) )
for(i=0;i<9;i++)
write_date(table2[i]);        }
if(K1==0)//判斷K1按下,則開始修改時間
{delay(5);
flag5=1;
if(K1==0&&K1num==0)
{K1num=1;
while(!K1)        //判斷是否松開按鍵,后同
if(K1num==1)
{ TR0=0;                //關(guān)閉計數(shù)器0
write_com(0x0f);        //光標(biāo)開始閃爍
write_com(0x80+0x40+13);}        }        }
if(K1==0&&K1num==1)                //判斷K1按下,修改系統(tǒng)時間的小時
{ delay(5);
if(K1==0)
{write_com(0x80+0x40+10);        //光標(biāo)定位到小時位置
K1num=1;        //置K1num=1
while(!K1);
shi++;         //則調(diào)整時加1
if(shi==24) shi=0;        //若滿24后將清零
write_sfm(9,shi);        //每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示
write_com(0x80+0x40+10);}        }
if(K2==0&&K1num==1)                //判K2按下,修改系統(tǒng)時間的分鐘
{delay(5);
if(K2==0)
{write_com(0x80+0x40+13);                //光標(biāo)定位到分鐘位置
K1num=1;
while(!K2);
fen++;         //則調(diào)整分加1
if(fen==60)        fen=0;//若滿60后將清零
write_sfm(12,fen);        //每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示
write_com(0x80+0x40+13);        }        }
if(K1num==1)        //當(dāng)設(shè)置時間或鬧鐘時,K3被按下設(shè)置完成。
{        if(K3==0)                //判斷K3按下
{delay(5);
if(K3==0)
{        flag5=0;
K1num=0;
while(!K3);
write_com(0x0c);        //取消光標(biāo)閃
TR0=1;            //啟動定時器使時鐘開始走
flag1=1;//flag=1.則修改系統(tǒng)時間時液晶顯示的系統(tǒng)時間值,flag=0,則為修改鬧鐘時間時,屏幕顯示的是修改鬧鐘時間的值
flag1=1;
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');        }        }        }}
void guangbo() //廣播定時
{if(K3num==0)
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_00[i]);        }
if(K3==0&&K3num==0)                //判斷K3首次被按下,則設(shè)置鬧鐘
{delay(5);        //延時消抖,后同
if(K3==0)
{        flag1=0;
write_com(0x80+0x40+13);                //第一次按下光標(biāo)定位到分鐘位置
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_0[i]);
write_sfm(12,fen1);        //送去液晶顯示定時的分,時
write_sfm(9,shi1);
write_com(0x80+0x40+13);        //顯示位置回到調(diào)節(jié)處
if(K2==0&&K3num==0)        //K2被按下時顯示定時時間
{        delay(5);
if(K2==0)
{        write_sfm(12,fen1);        //送去液晶顯示定時的分,時
write_sfm(9,shi1);
while(!K2);
write_sfm(12,fen);  //K2松開顯示當(dāng)前時間
write_sfm(9,shi);}        }
if(K1==0&&K3num==1)                //修改小時,判斷K1鍵按下,K3num=1,表示K3按鍵按下,則此時修改的是鬧鐘時間的小時
{delay(5);
if(K1==0)
{        write_com(0x80+0x40+10);        //光標(biāo)定位到小時位置
K3num=1;
while(!K1);
shi1++;         //則調(diào)整定時的時加1
if(shi2==24)        //若滿24后將清零
shi1=0;
write_sfm(9,shi1);        //每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示
write_com(0x80+0x40+10);        //顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
if(K2==0&&K3num==1)//按鍵2按下,修改鬧鐘時間的分鐘
{        delay(5);
if(K2==0)
{        write_com(0x80+0x40+13);                //光標(biāo)定位到分鐘位置
K3num=1;
while(!K2);
fen1++;         //則調(diào)整分加1
if(fen1==60)        //若滿60后將清零
fen1=0;
write_sfm(12,fen1);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示
write_com(0x80+0x40+13);        //顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
if(K3num==1)        //當(dāng)設(shè)置鬧鐘時,K3被按下設(shè)置完成。
{        delay(5);
if(K3==0)
{        K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
write_com(0x0c);        //光標(biāo)停止閃爍
flag1=1;        //flag=1.則修改系統(tǒng)時間時液晶顯示的系統(tǒng)時間值,flag=0,則為修改鬧鐘時間時,屏幕顯示的是修改鬧鐘時間的值
write_sfm(12,fen);//送去液晶顯示分,時
write_sfm(9,shi);
  write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');}}        } }
void shangke()         //上課定時
{if(        K3num==0)
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_11[i]);        }
{        delay(5);        //延時消抖,后同
if(K3==0)
{        flag1=0;
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_1[i]);
write_sfm(12,fen2);        //送去液晶顯示定
write_sfm(9,shi2);
{        delay(5);
if(K2==0)
{        write_sfm(12,fen2);        //送去液晶顯示定時的分,時
write_sfm(9,shi2);
while(!K2);
write_sfm(9,shi);        }        }
{        delay(5);
if(K1==0)
K3num=1;
while(!K1);
shi2++;         //則調(diào)整定時的時加1
shi1=0;
write_sfm(9,shi2);        //每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示
if(K2==0&&K3num==1)                //按鍵2按下,修改鬧鐘時間的分鐘
{        delay(5);
if(K2==0)
K3num=1;
while(!K2);
fen2++;         //則調(diào)整分加1
fen1=0;
write_sfm(12,fen2);        //每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
if(K3num==1)        //當(dāng)設(shè)置時間或鬧鐘時,K3被按下設(shè)置完成。
{        delay(5);
if(K3==0)
{   K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');}}} }
void xiake()          //下課定時
{        if(        K3num==0)
{        write_com(0x80+0x40);
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_22[i]);        }
if(K3==0)
{        flag1=0;
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_2[i]);
write_sfm(12,fen3);        //送去液晶顯示定時的分,時
write_sfm(9,shi3);
{delay(5);
if(K2==0)
{        write_sfm(12,fen3);        //送去液晶顯示定時的分,時
write_sfm(9,shi3);
while(!K2);
{        delay(5);
        if(K1==0)
K3num=1;
while(!K1);
shi3++;         //則調(diào)整定時的時加1
if(shi3==24)        //若滿24后將清零
shi1=0;
write_sfm(9,shi3);        //每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示
if(K2==0&&K3num==1)                //卸螷2按下,修改鬧鐘時間的分鐘
{        delay(5);
if(K2==0)
K3num=1;
while(!K2);
fen3++;         //則調(diào)整分加1
fen1=0;
write_sfm(12,fen3);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示
{   delay(5);
if(K3==0)
{        K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
flag1=1;
write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
void dengkong()          //燈光控制
{if(K3num==0)
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_33[i]);        }
if(K3==0)
{flag1=0;
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_date(Alarm_3[i]);
write_sfm(12,fen4);        //送去液晶顯示定時的分,時
write_sfm(9,shi4);
{delay(5);
if(K2==0)
{write_sfm(12,fen4);        //送去液晶顯示定時的分,時
write_sfm(9,shi4);
while(!K2);
write_sfm(9,shi);
{delay(5);
if(K1==0)
K3num=1;
while(!K1);
shi4++;         //則調(diào)整定時的時加1
if(shi4==24)        //若滿24后將清零
shi1=0;
write_sfm(9,shi4);        //每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
{        delay(5);
if(K2==0)
K3num=1;
while(!K2);
fen4++;         //則調(diào)整分加1
fen1=0;
write_sfm(12,fen4);        //每調(diào)節(jié)一次送液
{        delay(5);
if(K3==0)
{K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
flag1=1;//flag=1.
write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');}}        }}
void clock()//任意鬧鐘時間到鬧鐘響
{if((((fen==fen1)&&(shi==shi1))||((fen==fen2)&&(shi==shi2))||((fen==fen3)&&(shi==shi3))||((fen==fen4)&&(shi==shi4)))&&(flag2==1))        //鬧鐘的響鬧控制
{beep=1;                //此時鬧鐘響起,連續(xù)三次發(fā)出嘩的一聲
flag5=0;
flag3=0;        //置flag3=0,表示此時鬧鐘響起,按下K4鍵執(zhí)行停止鬧鐘響鬧語句
delay(100);        //這些語句是為了使鬧鐘響起時,發(fā)出連續(xù)三次嘩的聲音
beep=0;
delay(100);
beep=1;
delay(100);
beep=0;
delay(100);
beep=1;
delay(100);
beep=0;
delay(300);        }
{beep=0;}
if(((fen!=fen1)&&(fen!=fen2)&&(fen!=fen3)&&(fen!=fen4))&&(flag4==0)&&(flag5==0)        )//顯示時間
{ xianshi();  }
if((fen==fen1)&&(shi==shi1)&&(flag2==1))
{LED2=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_sfm(9,shi1);        }
else  {LED2=0;}
if((((fen==fen1)&&(shi==shi1)&&(flag2==0))||((fen-1==fen1)&&(shi==shi1)))&&(flag4==0) )
{  xianshi();}
if((fen==fen2)&&(shi==shi2)&&(flag2==1))
for(i=0;i<9;i++)
write_sfm(9,shi2);        }
if((((fen==fen2)&&(shi==shi2)&&(flag2==0))||((fen-1==fen2)&&(shi==shi2)))&&(flag4==0) )
{ xianshi(); }
if((fen==fen3)&&(shi==shi3)&&(flag2==1))
for(i=0;i<9;i++)
write_sfm(9,shi3);        }
if((((fen==fen3)&&(shi==shi3)&&(flag2==0))||((fen-1==fen3)&&(shi==shi3)))&&(flag4==0))
{xianshi(); }
if((fen==fen4)&&(shi==shi4)&&(flag2==1))
for(i=0;i<15;i++)
write_date(deng[i]);                }
if((((fen==fen4)&&(shi==shi4)&&(flag2==0))||((fen-1==fen4)&&(shi==shi4)))&&(flag4==0) )
{ xianshi();} }
void main()                        //主函數(shù)
{init();//初始化子程序
{        if((K4==0)&&(flag3==1))
{  delay(200);
K4num++;
delay(100);
if(K4num==5)
K4num=0;}
if(K4==0&&flag3==0)                //當(dāng)鬧鐘響起時,按下K4停止響鬧,當(dāng)鬧鐘響起時候flag3置為0
{delay(5);
if(K4==0)
{flag2=0;
flag3=1;}
delay(300);}
if(K4num==0)
{time();
flag4=0;          }
if(K4num==1)
{guangbo();
flag4=1;}
if(K4num==2)
{ shangke();
flag4=1;  }
if(K4num==3)
{        xiake();
flag4=1;          }
if(K4num==4)
{         dengkong();
flag4=1; }
clock();}}
void time0() interrupt 1        //定時器0中斷服務(wù)程序
{TH0=(65536-50000)/256;        //定時器重新裝入數(shù)值
aa++;        //中斷次數(shù)累加
if(aa==20)        //20次50毫秒為1秒
{        aa=0;
miao++;
led=~led;
if(miao==60)
{miao=0;
fen++;
flag2=1;//鬧鐘響起時按下K4鍵鬧鐘關(guān)閉,此處應(yīng)重置該變量,使下一次鬧鐘時間來到時,鬧鐘仍然可以響起
if(fen==60)
{        fen=0;
shi++;
if(shi==24)
{        shi=0;                }
if(flag1==1)
{write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');}}
if(flag1==1)
{write_sfm(12,fen);
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');}        //分鐘發(fā)生變化則立即吸入屏幕顯示
          原代碼附上
ID:844772 發(fā)表于 2020-12-15 11:31 | 只看該作者
Uint i,miao,fen
1、第三行 Uint 你大寫了U;
2、第二行 ,把uchar 定義成了 unsigned int,應(yīng)該第一和第二行寫反了,導(dǎo)致第五行的報錯。
ID:859116 發(fā)表于 2020-12-15 12:38 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2020-12-15 11:31
Uint i,miao,fen
解決了謝謝
ID:341842 發(fā)表于 2020-12-15 18:27 | 只看該作者
注意 :uint 與Uint “U”的大小寫
ID:1018061 發(fā)表于 2022-5-4 14:40 | 只看該作者
#include<reg52.h>
uint i,miao,fen,fen1,fen2,fen3,fen4,shi,shi1,shi2,shi3,shi4,flag1,flag2,flag3,flag4,flag5,aa,K1num,K2num,K3num,K4num,N;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit rs=P2^0;
sbit lcden=P2^2;
{uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
{rs=0;
rw=0;
lcden=0;
P3=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;        }
{ rs=1;
rw=0;
lcden=0;
P3=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;        }
{uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
LED2=0;                 //廣播初始化
rw=0;
fen=0;
shi=7;
fen1=6;                //初始化鬧鐘的時間
shi1=7;
fen2=8;                //初始化鬧鐘的時間
shi2=7;
fen3=10;                //初始化鬧鐘的時間
shi3=7;
fen4=12;                //初始化鬧鐘的時間
shi4=7;
beep=0;                //蜂鳴器初始化
lcden=0;        //液晶使能端初始化
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');
write_sfm(9,shi);
EA=1;        //開總中斷
ET0=1;        //開定時器0中斷
TR0=1;        }
for(i=0;i<9;i++)
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');
write_sfm(9,shi);  }
for(i=0;i<9;i++)
{delay(5);
flag5=1;
if(K1==0&&K1num==0)
{K1num=1;
if(K1num==1)
{ delay(5);
if(K1==0)
K1num=1;        //置K1num=1
while(!K1);
{delay(5);
if(K2==0)
K1num=1;
while(!K2);
{delay(5);
if(K3==0)
{        flag5=0;
K1num=0;
while(!K3);
flag1=1;
write_date(':');
write_date(' ');
{if(K3num==0)
for(i=0;i<9;i++)
if(K3==0)
{        flag1=0;
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_sfm(9,shi1);
{        delay(5);
if(K2==0)
write_sfm(9,shi1);
while(!K2);
{delay(5);
if(K1==0)
K3num=1;
while(!K1);
shi1=0;
{        delay(5);
if(K2==0)
K3num=1;
while(!K2);
fen1=0;
{        delay(5);
if(K3==0)
{        K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
write_sfm(9,shi);
  write_date(':');
write_date(' ');
{if(        K3num==0)
for(i=0;i<9;i++)
if(K3==0)
{        flag1=0;
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_sfm(9,shi2);
{        delay(5);
if(K2==0)
write_sfm(9,shi2);
while(!K2);
{        delay(5);
if(K1==0)
K3num=1;
while(!K1);
shi1=0;
{        delay(5);
if(K2==0)
K3num=1;
while(!K2);
fen1=0;
{        delay(5);
if(K3==0)
{   K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
void xiake()          //下課定時
{        if(        K3num==0)
for(i=0;i<9;i++)
if(K3==0)
{        flag1=0;
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_sfm(9,shi3);
{delay(5);
if(K2==0)
write_sfm(9,shi3);
while(!K2);
{        delay(5);
        if(K1==0)
K3num=1;
while(!K1);
shi1=0;
{        delay(5);
if(K2==0)
K3num=1;
while(!K2);
fen1=0;
{   delay(5);
if(K3==0)
{        K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
flag1=1;
write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
{if(K3num==0)
for(i=0;i<9;i++)
if(K3==0)
{flag1=0;
while(!K3);
K3num=1;
for(i=0;i<9;i++)
write_sfm(9,shi4);
{delay(5);
if(K2==0)
write_sfm(9,shi4);
while(!K2);
write_sfm(9,shi);
{delay(5);
if(K1==0)
K3num=1;
while(!K1);
shi1=0;
{        delay(5);
if(K2==0)
K3num=1;
while(!K2);
fen1=0;
{        delay(5);
if(K3==0)
{K1num=0;
K3num=0;
while(!K3);
flag1=1;//flag=1.
write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
flag5=0;
beep=0;
delay(100);
beep=1;
delay(100);
beep=0;
delay(100);
beep=1;
delay(100);
beep=0;
delay(300);        }
{beep=0;}
{ xianshi();  }
{LED2=1;
for(i=0;i<9;i++)
else  {LED2=0;}
{  xianshi();}
for(i=0;i<9;i++)
{ xianshi(); }
for(i=0;i<9;i++)
{xianshi(); }
for(i=0;i<15;i++)
{ xianshi();} }
{init();//初始化子程序
{  delay(200);
K4num++;
delay(100);
if(K4num==5)
K4num=0;}
{delay(5);
if(K4==0)
{flag2=0;
flag3=1;}
delay(300);}
if(K4num==0)
{time();
flag4=0;          }
if(K4num==1)
{guangbo();
flag4=1;}
if(K4num==2)
{ shangke();
flag4=1;  }
if(K4num==3)
{        xiake();
flag4=1;          }
if(K4num==4)
{         dengkong();
flag4=1; }
clock();}}
aa++;        //中斷次數(shù)累加
{        aa=0;
miao++;
led=~led;
if(miao==60)
{miao=0;
fen++;
if(fen==60)
{        fen=0;
shi++;
if(shi==24)
{        shi=0;                }
if(flag1==1)
{write_sfm(9,shi);
write_date(':');
write_date(' ');
write_date(' ');}}
if(flag1==1)
{write_sfm(12,fen);
write_date(':');
write_date(' ');
