查看: 2209|回復(fù): 0
Altium Designe之批量修改過孔蓋油設(shè)置
ID:611988 發(fā)表于 2020-12-15 09:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.過孔蓋油的作用: 絕緣,防止短路。
2.示意圖。圖一為未進(jìn)行蓋油設(shè)置的過孔,圖二為已進(jìn)行蓋油設(shè)置的過孔。由圖可知兩者之間的區(qū)別在于是否設(shè)置Keep-out layer層的tenting。
                                              圖一   未進(jìn)行蓋油設(shè)置的過孔                                                       圖二  已進(jìn)行蓋油設(shè)置的過孔
3.單個(gè)過孔的設(shè)置方法:
雙擊過孔,出現(xiàn)如下界面。勾選“Force complete tenting on top”為頂層蓋油設(shè)置;勾選“Force complete tenting on bottom”為底部蓋油設(shè)置。
4.批量蓋油設(shè)置。選中PCB板中的一過孔,右鍵選擇“Find Similar Objects”。出現(xiàn)如下界面
根據(jù)需要勾選需要設(shè)置的過孔的特性,如需要設(shè)置的過孔全部是24mil的直徑,則在Via Diameter輸入24mil,并在此欄的Same選項(xiàng)中,選擇same。確定好特性后,點(diǎn)擊“OK”,完成過孔的相似選擇。
出現(xiàn)如下的“PCB Inspector“界面。根據(jù)需求,選擇”Sold Mask Tenting - Top(頂部蓋油設(shè)置)“和”Sold Mask Tenting - Top(底部蓋油設(shè)置)“,選擇完成后,關(guān)閉該窗口,即可完成批量設(shè)置。
同時(shí)還可以進(jìn)行其它參數(shù)的批量設(shè)置,如:過Hole Size/Layer/Net等。
希望對(duì)您有幫助!
