NRF52810擁有三個(gè)不同的封裝引腳 分別是48腳,32腳和WLCSP2.48*2.48 今天重點(diǎn)給大家介紹48腳和32腳
nRF52810是nRF52系列SoC系列的。使用的是M4的內(nèi)核 它以低價(jià)格,高性能的應(yīng)用為BLE帶來新的市場(chǎng)。 nRF52810具有藍(lán)牙BLE的協(xié)議支持,包括高速率1M/2 Mbps功能。并且支持ANT和2.4 GHz私有協(xié)議。同時(shí)具備極小的功耗,也是目前所有NRF52系列里封裝最小的,(具有2.482 x 2.464 mm CSP封裝。)
基于64 MHz運(yùn)行的Arm®Cortex™-M4 CPU。具備多個(gè)數(shù)字外設(shè)和IO接口,例如PDM,PWM,UART,SPI和TWI。附加強(qiáng)大的12位ADC功能。可以自動(dòng)適應(yīng)電源管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)低功耗要求。 主要特征 ● 支持低功耗藍(lán)牙、ANT、私有2.4G多種協(xié)議
● 2.4G單芯片多協(xié)議無線SoCa
● 32位ARM Cortex M4,192KBFlash/24KB RAM
● 接收靈敏度為-96dBm
● 輸出功率最大為+4dBm
● 與 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
● 支持1M/2M空中速率
● 支持PPI—功耗和效率的最大靈活化和代碼的簡(jiǎn)單化
● 自動(dòng)的電源管理系統(tǒng),每個(gè)外設(shè)模塊都有自動(dòng)的電源管理
● GPIO支持自由映射
● 內(nèi)置Balun,省去外部平衡/不平衡轉(zhuǎn)換電路
● 1路主/從SPI
● 1路I2C
● 1路UART
● 1路PWM(4通道)
● 1路PDM
● AES硬件加密
● 8通道10/12bit ADC
● 內(nèi)嵌64級(jí)模擬比較器
● QDEC
● RTC 封裝結(jié)構(gòu)的不同: NRF52810-QFAA和NRF52810-QCAA的對(duì)比 (左圖48腳和右圖32腳) NRF52810-QCAA在原來QFAA的基礎(chǔ)上減少了16個(gè)重復(fù)的IO口,分別為 P0.02/P0.03/P0.07/P0.08/P0.13/P0.17/P0.19/ P0.22/P0.23/P0.24/P0.26/P0.27/P0.29/P0.31 一個(gè)VDD引腳,一個(gè)NC引腳 如不需要多余16個(gè)IO口,可以考慮用NRF52810-QCAA的封裝進(jìn)行開發(fā),體積可以做的更小,軟件上也只需要把引腳重新定義即可,大大的減少開發(fā)成本。
