查看: 2037|回復(fù): 0
SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)操作部分細(xì)節(jié)
ID:823873 發(fā)表于 2020-12-15 18:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)操作
注重邏輯,不必過(guò)分關(guān)心細(xì)節(jié)
快速插入多行數(shù)據(jù)的方法
INSERT
INTO 圖書(shū)(圖書(shū)號(hào),圖書(shū)名稱(chēng),主編,出版社,單價(jià))
select '1','數(shù)據(jù)庫(kù)5','王侃','華哥出版社',11.1
union all
select '1','數(shù)據(jù)庫(kù)0','王侃','華哥出版社',11.1
union all
select '1','數(shù)據(jù)庫(kù)11','王侃','華哥出版社',11.1;
修改一個(gè)表的列名的方法
exec sp_rename '表名.列名','新列名'
定義為unique的屬性,不能有重復(fù)的內(nèi)容,否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。對(duì)一個(gè)表的某一屬性建立唯一索引,
在插入數(shù)據(jù)時(shí)也不能對(duì)這一屬性插入內(nèi)容相同的值,當(dāng)更改數(shù)據(jù)時(shí)也是同樣的。要保證其內(nèi)容的唯一性。
UNIQUE 和PRIMARY KEY 在一行中只能出現(xiàn)其中之一
UNIQUE 可以和NOT NULL一起定義一行
之前的視圖
CREATE VIEW C_P_N
AS
SELECT CUSTOMER.cno,cna,PAPER.pno,pna,num,ppr
FROM CUSTOMER,PAPER,CP
WHERE CUSTOMER .cno =CP.cno AND PAPER.pno =CP.pno
修改視圖添加新列ppr
ALTER VIEW C_P_N  AS
SELECT CUSTOMER.cno,cna,PAPER.pno,PAPER.pna,num,ppr
使用DISTINCT 時(shí),若選擇自子句中有兩行或多行,則會(huì)將兩列作為一個(gè)整體,一起判斷是否有相同的兩個(gè)記錄,若有則將其多余的刪掉,只保留一個(gè)。
對(duì)于創(chuàng)建表時(shí)定義其列時(shí)要用逗號(hào),,,。表結(jié)尾要用分號(hào)
在插入內(nèi)容時(shí),可以不用指定列名,但要求插入定義表時(shí)的每一列的全部的內(nèi)容。
注意一個(gè)觸發(fā)器只能存在一個(gè)表內(nèi)
當(dāng)把一個(gè)表中的數(shù)據(jù)刪除后,而另一個(gè)參照它的表中數(shù)據(jù)沒(méi)有刪除,有的時(shí)候需要恢復(fù)被刪表的數(shù)據(jù),就要向其中插入數(shù)據(jù),但是又會(huì)引起參照完整性,而無(wú)法刪除,則只需將參照完整性暫時(shí)關(guān)閉,
如ALTER TABLE CP NOCHECK CONSTRAINT FK__cp__pno__2A4B4B5E
其中FK__cp__pno__2A4B4B5E 為CP表的鍵位置所對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)。將其復(fù)制即可。
刪除觸發(fā)器語(yǔ)句,DELETE TRIGGER tf_name
數(shù)據(jù)庫(kù)中,對(duì)于group by 子句 ,當(dāng)select 語(yǔ)句內(nèi)的內(nèi)容與group by 里面的不相同時(shí),則不能使用,除非使用count /sum等語(yǔ)句
group by中沒(méi)有的列,select里面不同出現(xiàn),除非是用聚合語(yǔ)句
GROUP BY 語(yǔ)句,對(duì)兩個(gè)列進(jìn)行分組時(shí)。先按第一列進(jìn)行分組,然后再在第一個(gè)分組的基礎(chǔ)上對(duì)每個(gè)小分組進(jìn)行分組
使用select 語(yǔ)句時(shí),使用聚合函數(shù) sum avg 等,如果沒(méi)有使用group by 語(yǔ)句,那select語(yǔ)句只能由聚合函數(shù)構(gòu)成。
數(shù)據(jù)庫(kù)語(yǔ)句的使用方面,內(nèi)嵌視圖可能能解決一部分邏輯困難問(wèn)題
