查看: 2901|回復(fù): 7
STF15單片機(jī)關(guān)于一個延遲函數(shù)的問題
ID:832039 發(fā)表于 2020-12-16 00:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
下面的程序使用了一個5ms的定時器,對變量sys_tick進(jìn)行了+1的操作.
程序的功能是使LED燈亮一秒,熄一秒.
目前程序運行后,通過邏輯分析儀分析 P2_3的電平輸出,高低電平持續(xù)的時候大部分是準(zhǔn)時的,但是有時會少于1000ms,會出現(xiàn)800多ms,500多ms的情況.
如果每次延遲的時候去掉下面紅字部分的注釋則能正常.請問程序出現(xiàn)的問題在哪?
#include <stdint.h>
void Timer0Init(void) //5毫秒@11.0592MHz
    AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
    TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式
    TL0 = 0x00; //設(shè)置定時初值
    TH0 = 0x28; //設(shè)置定時初值
    TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
    TR0 = 1; //定時器0開始計時
    ET0 = 1;
typedef uint32_t size_tick;
volatile size_tick sys_tick = 0;
void Timer0Int() __interrupt TF0_VECTOR
    ++sys_tick;
void Delay(uint16_t ms)
    size_tick tick_num = ms / 5;
    // sys_tick = 0; // 如果這行注釋去掉的話定時是正確的
    size_tick cur_tick = sys_tick;
    while (sys_tick - cur_tick < tick_num)
    EA = 1; //開總中斷
    Timer0Init();
    while (1)
        P2_3 = 0;
        Delay(1000);
        P2_3 = 1;
        Delay(1000);
另外,我在每次延遲后通過串口輸出 sys_tick的值. 理論上 sys_tick每次輸出的值應(yīng)該是相隔200左右 ( 1000ms/5ms = 200 ).
但是總是在固定時候輸出是啊小于200的.
200
400
600
800
1000
1201
1402
1536
1737
1938
2048
2249
2450
2560
2761
2962
3072
3273
3474
最佳答案
查看完整內(nèi)容
按你的思路給你改寫了,但通常不會有人這么寫延時函數(shù),浪費資源。
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-16 00:23 | 只看該作者
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. sbit P2_3 = P2^3;
  3. bit flag=0;
  4. unsigned int num;
  5. void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  6. {
  7.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  8.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  9.         TL0 = 0xCD;                //設(shè)置定時初值
  10.         TH0 = 0xD4;                //設(shè)置定時初值
  11.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  12.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  13.         ET0 = 1;                //開T0中斷
  14.         EA = 1;                 //開總中斷
  15. }
  16. void Timer0Int()interrupt 1
  17. {
  18.         if(flag==1 && num>0)
  19.                 num--;
  20. }
  21. void Delay(unsigned int ms)
  22. {
  23.         flag=1;
  24.         num=ms;
  25.         while(num);
  26.         flag=0;
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.         Timer0Init();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 P2_3 = 0;
  34.                 Delay(1000);
  35.                 P2_3 = 1;
  36.                 Delay(1000);
  37.         }
  38. }
ID:861234 發(fā)表于 2020-12-16 13:59 | 只看該作者
你這程序里定時器啟動后就一直在運行,sys_tick是自動變的,在不調(diào)用延時程序時都會變化,當(dāng)調(diào)用延時程序時如果不預(yù)先清0則sys_tick可能已經(jīng)被定時器程序增加到某一數(shù)值,當(dāng)然延時時間就不準(zhǔn)確了
ID:832039 發(fā)表于 2020-12-16 14:31 | 只看該作者
小牢頭 發(fā)表于 2020-12-16 13:59
你這程序里定時器啟動后就一直在運行,sys_tick是自動變的,在不調(diào)用延時程序時都會變化,當(dāng)調(diào)用延時程序時 ...
這里的做延遲前是先取sys_tick sys_tick,在后再while循環(huán)里面中斷會不斷改sys_tick的前和之前的取值對比.
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-16 17:35 | 只看該作者
STF15單片機(jī),有這個型號的單片機(jī)?
ID:832039 發(fā)表于 2020-12-16 19:16 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-12-16 17:35
STC15單片機(jī)
ID:832039 發(fā)表于 2020-12-16 23:06 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-12-16 21:21
一直占用定時器確實不好.你的寫法是可行的.只是我想知道的是我貼出的程序問題出現(xiàn)在哪.因為目的不是實現(xiàn)功能,而是發(fā)現(xiàn)問題和解決問題
ID:832039 發(fā)表于 2020-12-16 23:07 | 只看該作者
想了很久,知道問題在哪了,是原子性的問題.
