查看: 19045|回復(fù): 47
常用溫度傳感器介紹
ID:155507 發(fā)表于 2020-12-16 13:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    1、溫度傳感器(temperature transducer sensor)是利用物質(zhì)各種物理性質(zhì)隨溫度變化的規(guī)律把溫度轉(zhuǎn)換為電量的傳感器。溫度傳感器是溫度測(cè)量?jī)x表的核心部分,品種繁多。按測(cè)量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。
    2、測(cè)試中最常用的溫度傳感器有:熱電偶傳感器、熱敏電阻傳感器、鉑電阻傳感器(RTD)、集成(IC)溫度傳感器。下圖給出代表性的實(shí)物照片。
    3、熱電偶測(cè)溫的基本原理是兩種不同成份的材質(zhì)導(dǎo)體組成閉合回路,當(dāng)兩端存在溫度梯度時(shí),回路中就會(huì)有電流通過(guò),此時(shí)兩端之間就存在電動(dòng)勢(shì)——熱電動(dòng)勢(shì),由該原理可知熱電偶的一個(gè)優(yōu)勢(shì)是其無(wú)需外部供電。另外,熱電偶還有測(cè)溫范圍寬、價(jià)格便宜、適應(yīng)各種大氣環(huán)境等優(yōu)點(diǎn),但其缺點(diǎn)是測(cè)量精度不高,故在高精度的測(cè)量和應(yīng)用中不宜使用熱電偶。熱電偶兩種不同成份的材料連接是標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)采用材料不同可分為K型熱電偶、S型熱電偶、E型熱電偶、N型熱電偶、J型熱電偶等等。
    4、熱敏電阻是敏感元件的一類,熱敏電阻的電阻值會(huì)隨著溫度的變化而改變。按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻(PTC)和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC)。正溫度系數(shù)熱敏電阻(PTC)在溫度越高時(shí)電阻值越大,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC)在溫度越高時(shí)電阻值越低,它們同屬于半導(dǎo)體器件,被廣泛應(yīng)用于各種電子元器件中。熱敏電阻通常在有限的溫度范圍內(nèi)可實(shí)現(xiàn)較高的精度,通常是-90℃〜130℃。
    5、鉑電阻,又稱為鉑熱電阻,它的阻值會(huì)隨著溫度的變化而改變。并且鉑電阻阻值會(huì)隨著溫度的升高勻速有規(guī)律的變大。鉑電阻可分為PT100和 PT1000等系列產(chǎn)品,PT100即表示它在0℃時(shí)阻值為100歐姆,PT1000即表示它在0℃時(shí)阻值為1000歐姆。鉑電阻具有抗振動(dòng)、穩(wěn)定性好、準(zhǔn)確度高、耐高壓等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、電機(jī)、工業(yè)、溫度計(jì)算、衛(wèi)星、氣象、阻值計(jì)算等高精溫度設(shè)備中。
    6、集成(IC)溫度傳感器是將溫度傳感器集成在一個(gè)芯片上、可完成溫度測(cè)量及信號(hào)輸出功能的專用IC。集成(IC)溫度傳感器的主要特點(diǎn)是功能單一(僅測(cè)量溫度)、測(cè)溫誤差小、價(jià)格低、響應(yīng)速度快、傳輸距離遠(yuǎn)、體積小、微功耗等,適合遠(yuǎn)距離測(cè)溫、控測(cè),不需要進(jìn)行非線性校準(zhǔn),外圍電路簡(jiǎn)單。集成(IC)溫度傳感器按輸出信號(hào)類型可分為模擬集成溫度傳感器(LM35) 和數(shù)字集成溫度傳感器(DS18b20)兩種。
收藏收藏11 分享淘帖 頂12 踩
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-25 12:32 | 只看該作者
HK1020數(shù)字溫度傳感器
ID:120677 發(fā)表于 2020-12-30 15:26 | 只看該作者
品種太少 沒(méi)有幾種介紹
ID:872410 發(fā)表于 2021-1-3 00:05 | 只看該作者
感覺(jué)寫(xiě)的挺好的
ID:790162 發(fā)表于 2021-1-21 17:00 | 只看該作者
DS18B20屬于那種啊
ID:460466 發(fā)表于 2021-1-21 19:22 | 只看該作者
哪種精度高穩(wěn)定性好?
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-27 14:06 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2021-1-21 19:22
哪種精度高穩(wěn)定性好?
105度以下NTC、300度以下PT100、800度以下K熱電偶,1300度以下S或者B熱電偶,以上就只有非接觸式測(cè)溫了。
ID:886422 發(fā)表于 2021-2-25 15:30 | 只看該作者
熱敏電阻用在哪里
ID:889832 發(fā)表于 2021-3-11 16:10 | 只看該作者
溫度傳感器
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-17 16:04 | 只看該作者
連最常用的DS18B20都沒(méi)有,還常用呢
ID:894269 發(fā)表于 2021-3-21 16:35 | 只看該作者
感謝科普,剛好在對(duì)比溫度模塊間的參數(shù),謝謝!
ID:898301 發(fā)表于 2021-3-29 22:37 | 只看該作者
ID:731755 發(fā)表于 2021-4-3 18:07 | 只看該作者
不是有一種像三極管一樣的嗎?怎么沒(méi)有介紹
ID:911099 發(fā)表于 2021-4-23 22:04 | 只看該作者
科普好貼子
ID:909990 發(fā)表于 2021-4-24 15:36 | 只看該作者
HK1020數(shù)字溫度傳感器,現(xiàn)在依舊有用
ID:914421 發(fā)表于 2021-4-30 13:08 | 只看該作者
可以做個(gè)初步的了解,感謝
ID:914919 發(fā)表于 2021-5-2 10:51 | 只看該作者
感覺(jué)不錯(cuò),確實(shí)很可以
ID:921202 發(fā)表于 2021-5-14 14:28 | 只看該作者
做DIY小玩意時(shí)幫大忙了。,。
ID:242753 發(fā)表于 2021-5-16 23:38 | 只看該作者
應(yīng)該都用下,才能做電子常用的小器件
ID:742727 發(fā)表于 2021-5-16 23:48 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
a1321電烙鐵發(fā)熱芯用的是哪種
ID:840485 發(fā)表于 2021-5-23 18:40 | 只看該作者
知識(shí)常見(jiàn)的幾個(gè)吧  我算是系統(tǒng)開(kāi)始學(xué)習(xí) 了 感謝分享
ID:930657 發(fā)表于 2021-6-1 14:54 | 只看該作者
感覺(jué)不錯(cuò),確實(shí)很可以,謝謝分享
ID:935337 發(fā)表于 2021-6-9 11:21 | 只看該作者
品種太少 沒(méi)有幾種介紹
ID:937467 發(fā)表于 2021-6-14 16:23 | 只看該作者
寫(xiě)得很認(rèn)真,很棒!
ID:937433 發(fā)表于 2021-6-14 17:25 | 只看該作者
Nice preliminary understanding, helps a lot...
thank you
ID:91165 發(fā)表于 2021-6-22 10:41 | 只看該作者
13872888583 發(fā)表于 2021-4-3 18:07
LM35和18B20
ID:633478 發(fā)表于 2021-6-28 10:06 | 只看該作者
分析到位
ID:820291 發(fā)表于 2021-6-29 11:36 | 只看該作者
936發(fā)熱芯 屬于哪種?好像是溫度升高,阻值變大。
ID:483991 發(fā)表于 2021-7-4 20:44 | 只看該作者
一個(gè)10K或100K熱敏電阻就解決的事,整這些實(shí)際上沒(méi)有一點(diǎn)做用!
ID:696714 發(fā)表于 2021-7-12 23:08 | 只看該作者
哪種精度高穩(wěn)定性好?
鉑電阻
ID:880970 發(fā)表于 2021-7-17 11:39 | 只看該作者
DS18B20 DHT11
ID:956554 發(fā)表于 2021-7-26 15:20 | 只看該作者
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 18:54 | 只看該作者
建議樓主增加工程,示例!
ID:959699 發(fā)表于 2021-8-15 05:46 | 只看該作者
要是能舉例某個(gè)芯片,就更好了。辛苦作者 謝謝
ID:386044 發(fā)表于 2021-8-27 14:00 | 只看該作者
了解原理了
ID:750595 發(fā)表于 2021-9-4 07:36 | 只看該作者
寫(xiě)的不錯(cuò)
ID:966008 發(fā)表于 2021-9-14 14:43 | 只看該作者
A1321烙鐵芯里的熱電偶是正溫度系數(shù)還是負(fù)溫度系數(shù)的?有人知道不?
ID:370415 發(fā)表于 2021-11-9 12:48 | 只看該作者
只用過(guò)18B20的路過(guò)
ID:854772 發(fā)表于 2021-11-20 15:18 | 只看該作者
哪種精度高穩(wěn)定性好?
PT100
ID:989232 發(fā)表于 2021-12-13 11:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
JY0210 發(fā)表于 2021-1-21 17:00
DS18B20屬于那種啊
集成溫度傳感器
