查看: 3268|回復(fù): 6
萌新簡(jiǎn)單流水燈的疑問(wèn);為什么編譯的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)error C193?有該怎么解決呢?
ID:855933 發(fā)表于 2020-12-16 18:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit led=P1;
void star();
void finish();
void delay(uint x);
        int i;
          void star();
                for(i=0;i<=7;i++)
                        led<<1;
                        delay(250);
                        led=~led;
                for(i=0;i<=7;i++)
                        led>>1;
                        delay(250);
                led=0xff;
                delay(250);
                led=0;
void star()
  led=0xff;
        delay(250);
/*void finish()
        led=0xff;
        delay(250);
        led=0;
void delay(uint x)
  uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-20 21:41 | 顯示全部樓層
樓主這是在考我們呢,錯(cuò)誤信息都不給完整,錯(cuò)誤信息有提示行數(shù)的,一般來(lái)說(shuō)很好找出錯(cuò)誤所在。
5樓的說(shuō)的只是編程上的問(wèn)題,KEIL編譯時(shí)并不一定會(huì)報(bào)錯(cuò),甚至警告都不會(huì);如果是單個(gè)LED,應(yīng)該sbit=P0^0;,但看后面的程序有移位,應(yīng)該是字節(jié)型的。
第12行的void star(); ,我從未見(jiàn)過(guò)這樣用過(guò),為了證實(shí)是不是這個(gè)報(bào)錯(cuò),我將一個(gè)正常的程序主函數(shù)調(diào)用的子函數(shù)前面加上void (說(shuō)明:被調(diào)用的子函數(shù)也是void沒(méi)有返回值的),結(jié)果是報(bào)error C141錯(cuò)誤,提示void附近語(yǔ)法錯(cuò)誤,也就是說(shuō),就我這個(gè)KEIL,對(duì)于第12行是肯定會(huì)報(bào)錯(cuò)的,只是錯(cuò)誤類(lèi)型不一樣。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:748788 發(fā)表于 2020-12-17 21:03 | 顯示全部樓層
<<或>>是對(duì)數(shù)據(jù)作位運(yùn)算,你的led是端口不是數(shù)據(jù)
ID:57657 發(fā)表于 2020-12-18 00:02 | 顯示全部樓層
<<和>>是錯(cuò)誤的,應(yīng)該為<<=和>>=
ID:453974 發(fā)表于 2020-12-20 18:22 | 顯示全部樓層
符號(hào)用錯(cuò)了哦
ID:638887 發(fā)表于 2020-12-20 20:22 | 顯示全部樓層
竊以為第二行就好象不對(duì)sbit=P0;一邊是位,一邊是字節(jié)char.肯請(qǐng)斧正。
ID:864212 發(fā)表于 2020-12-20 21:22 | 顯示全部樓層
十五行和二十行符號(hào)檢查一下
