查看: 9864|回復(fù): 27
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(174)---DRV8833雙路電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-17 09:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試多做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)——小小的進(jìn)步或是搞不掂的問(wèn)題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
實(shí)驗(yàn)一百七十四:DRV8833 電機(jī)驅(qū)動(dòng)板模塊 小體積高性能 2路直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)板 自平衡小車(chē) 代替TB6612FNG
ID:852869 發(fā)表于 2020-12-17 10:43 | 只看該作者
樓主加油,我們都看好你哦
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-18 12:58 | 只看該作者
DRV8833
為玩具、打印機(jī)和其它電機(jī)一體化應(yīng)用提供一種雙通道電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案。8833有兩路H橋驅(qū)動(dòng),可以驅(qū)動(dòng)兩路刷式直流電機(jī),或者一個(gè)雙極步進(jìn)電機(jī),或者螺線(xiàn)管或者其它感性負(fù)載。每一個(gè)橋的功率輸出模塊由N通道功率MOSFET組成,叫作H橋驅(qū)動(dòng)器。每個(gè)橋包含整流電路和限流電路。內(nèi)部關(guān)斷功能包含過(guò)流保護(hù),短路保護(hù),欠壓鎖定保護(hù)和過(guò)溫保護(hù),并提供一個(gè)錯(cuò)誤輸出管腳。8833提供一種帶有裸露焊盤(pán)的TSSOP-16封裝,能有效改善散熱性能,另一種是SOP16,無(wú)鉛產(chǎn)品,引腳框采用100%無(wú)錫電鍍。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-18 13:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-18 13:15 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-12-20 08:35 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-18 13:21 | 只看該作者
DRV8833功能框圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-18 15:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-18 15:08 | 只看該作者
DRV8833特性
雙路H橋電流控制電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
可以驅(qū)動(dòng)兩部直流電機(jī)或一部步進(jìn)電機(jī)
低金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)應(yīng)晶體管(MOSFET)導(dǎo)通電阻:高側(cè)(HS)+低側(cè)(LS)360mΩ
輸出電流(V M = 5V,25°C時(shí))
采用PWP /RTY封裝:每條H橋的RMS電流為1.5A,峰值電流為2A
采用PW封裝:每條H橋的RMS電流為500mA,峰值電流為2A
可以將輸出并聯(lián),以實(shí)現(xiàn)
3A RMS電流, 4A峰值電流(PWP和RTY封裝)
1A RMS電流,4A峰值電流(PW封裝)
寬電源電壓范圍:
2.7V至10.8V
PWM繞組電流調(diào)節(jié)/電流限制
耐熱增強(qiáng)型表面貼裝封裝
DRV8833應(yīng)用
電池供電式玩具
服務(wù)點(diǎn)(POS)打印機(jī)
視頻安保攝像機(jī)
辦公自動(dòng)化設(shè)備
游戲
機(jī)器人
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-18 16:09 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-12-20 08:20 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 08:35 | 只看該作者
假面孔 發(fā)表于 2020-12-17 10:43
樓主加油,我們都看好你哦
謝謝師傅的鼓勵(lì)
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 08:45 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 09:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 09:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 09:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 09:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 09:37 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 09:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 09:41 | 只看該作者
DRV8833電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
1.尺寸:18.5 * 16mm
2.輸入電壓:2.7 V – 10.8 V
3.單H橋輸出電流:1.5A
4.過(guò)流保護(hù):是的
5.短路保護(hù):是的
6.欠壓鎖定:是
7.過(guò)熱保護(hù):是的
8.具有低功耗睡眠模式
9.可驅(qū)動(dòng)1.5A以下的二只直流電機(jī)或4線(xiàn)步進(jìn)電機(jī)
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 10:20 | 只看該作者
DRV8833電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊特征:
•ULT PIN:模式設(shè)置,低級(jí)別是睡眠模式
•OUT1,OUT2:由IN1 / IN2控制的1通道H橋
•OUT3,OUT4:由IN3 / IN4控制的2通道H橋
•EEP PIN:輸出保護(hù),默認(rèn)無(wú)需連接
•VCC:3-10V
•雙H橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)器:可驅(qū)動(dòng)雙路直流電機(jī)或單路雙極步進(jìn)電機(jī)
•工作電壓:2.7 V至10.8 V
•輸出電流:每個(gè)電機(jī)1.2 A連續(xù)(2 A峰值)
•電機(jī)輸出可并聯(lián)以向單個(gè)電機(jī)提供2.4 A連續(xù)(4 A峰值)
•輸入為3V兼容和5V兼容
•欠壓鎖定和過(guò)流和過(guò)溫保護(hù)
•反向電壓保護(hù)電路
•可通過(guò)添加檢測(cè)電阻(不包括)來(lái)限制電流。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 10:28 | 只看該作者
DRV8833電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊管腳說(shuō)明:
ANI1:AO1的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
AIN2:AO2的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
BNI1:BO1的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
BIN2:BO2的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
AO1、AO2為1路H橋輸出端口,接一個(gè)直流電機(jī)的兩個(gè)腳。
BO1、BO2為2路H橋輸出端口,接另一個(gè)外直接電機(jī)的兩個(gè)腳。
GND:接地。
VM:芯片和電機(jī)供電腳,電壓范圍2.7 V – 10.8 V。
STBY:接地或懸空芯片不工作,無(wú)輸出,接5V工作;電平0-5V。
NC:空腳
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 10:44 | 只看該作者
DRV8833電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 13:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 13:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 21:15 | 只看該作者
DRV8833電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的幾個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 21:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 21:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 21:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-20 21:22 | 只看該作者
Arduino DRV8833電機(jī)控制器庫(kù)
https://codeload.github.com/TheArduinist/DRV8833/zip/master
https://cfhcable.dl.sourceforge. ... ler_library-0.2.zip
