查看: 2549|回復(fù): 0
單片機(jī)0到99計數(shù)器程序 有注釋
ID:789069 發(fā)表于 2020-12-17 18:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//功能:00~99的簡易秒表設(shè)計,兩個靜態(tài)數(shù)碼管,定時器采用 <查詢方式>
#include  "reg51.h"
void delay1s()       //函數(shù)功能:在T1工作方式1下的1s延時函數(shù),采用查詢方式實現(xiàn)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<20;i++)   //設(shè)置20次循環(huán)次數(shù)
          TH1=(65536-50000)/256;    //重新設(shè)置T1計數(shù)初值高8位,定時時間50ms
          TL1=(65536-50000)%256;
//重新設(shè)置T1計數(shù)初值低8位
           TR1=1;               //啟動T1
           while(!TF1);                 //查詢計數(shù)是否溢出,即定時50ms時間到,TF1=1
           TF1=0;         //50ms定時時間到,將T1溢出標(biāo)志位TF1清零
        //函數(shù)名:disp(unsigned char i)
        //函數(shù)功能:將i的值顯示在兩個靜態(tài)連接的數(shù)碼管上
        //形式參數(shù):i,取值范圍0~99
        void disp(unsigned char i)
        unsigned char led[]=
        {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90} ;
        //定義0~9顯示碼,共陽極數(shù)碼管
        P1=led[i/10];   //顯示i高位
        P2=led[i%10];   //顯示i低位
      unsigned char miao=0;    //秒計數(shù)器定義
      TMOD=0x10;                            //設(shè)置T1為工作方式1
      TH1=(65536-50000)/256;   //設(shè)置T1計數(shù)初值高8位,定時時間50ms
      TL1=(65536-50000)%256;   //設(shè)置T1計數(shù)初值低8位
      TR1=1;                      //啟動定時器開始計數(shù)
        disp(miao);               //顯示秒計數(shù)器值
        delay1s();                           //調(diào)用1s函數(shù)
        miao++;                    //秒計數(shù)器加1
        if(miao==100)miao=0;     //秒計數(shù)計滿,則從0開始計數(shù)
