本設(shè)計開發(fā)了一款基于單片機的指紋識別電子密碼鎖系統(tǒng)。該系統(tǒng)以ATmeg16單片機作為模塊核心,通過串口通信控制ZAZ-010指紋模塊實現(xiàn)錄取指紋并存儲指紋數(shù)據(jù),并通過HS12864-15C液晶顯示比對流程及比對結(jié)果,輔以直流繼電器與發(fā)光二極管模擬開鎖的動作。本系統(tǒng)具有體積小、性價比高、傳輸速度快、適合家庭及單位使用。
程序的巡檢過程: 首先對各模塊進行初始化,檢測在有無按鍵按下,如果按下判斷是那一個按鍵,并作出判斷是否調(diào)用相應(yīng)子程序;當按鍵1按下后,調(diào)用通信模塊子程序,錄入指紋并將其存入模塊緩沖區(qū),同理當按鍵2按下后,效果相同。
依次當按鍵3按下時,將指紋模塊兩緩沖區(qū)中的指紋特征文件合成特征模板并存儲與指紋模板庫中,當4按鍵按下后搜索指紋并比對.當指紋模塊中有指紋存儲時直接按4鍵同樣也可進行比對。
程序關(guān)鍵的就是對指紋模塊的通信控制, 考慮到處理過程太過冗長,限于篇幅只能將其省略,如需查看,可以看附錄1。其它命令發(fā)送子函數(shù)因大部分的命令大體格式基本相同。
液晶鍵盤測試程序見附錄2:
液晶鍵盤測試程序結(jié)果如圖 4-3所示:
- #include<avr/io.h>
- #include<util/delay.h>
- //#include<avr/pgmspace.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define key1 0x01
- #define key2 0x02
- #define key3 0x04
- #define key4 0x08
- static uchar k=0;
- uchar name00[]={" "};
- uchar name01[]={" 歡迎使用 "};
- uchar name02[]={"單片機指紋密碼鎖"};
- uchar name03[]={" "};
- uchar name04[]={" 指紋采集開始 "};
- uchar name05[]={" 指紋對比開始 "};
- uchar name06[]={" 指紋存儲開始 "};
- uchar name07[]={" 一次采集 "};
- uchar name08[]={" 二次采集 "};
- uchar name09[]={" 錄入成功 "};
- uchar name10[]={" 錄入失敗 "};
- uchar name11[]={" 收包有錯 "};
- uchar name12[]={"傳感器上無手指 "};
- uchar name13[]={" 生成特征成功 "};
- uchar name14[]={"圖想亂生不成特征"};
- uchar name15[]={"圖象正常特征點少"};
- uchar name16[]={"指紋模板合并成功"};
- uchar name17[]={"指紋模板合并失敗"};
- uchar name18[]={" 非同一手指 "};
- uchar name19[]={" 存儲成功 "};
- uchar name20[]={" 寫指紋庫出錯 "};
- uchar name21[]={" 指紋匹配 "};
- uchar name22[]={" 指紋不匹配 "};
- uchar name23[]={" 密碼正確 "};
- uchar name24[]={" 密碼不正確 "};
- uchar FP_1[6]={};
- uchar FP_2[6]={};
- uchar FP_Pack_Head[6]={0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //協(xié)議包頭
- uchar FP_Get_Img[6]={0x01,0x00,0x03,0x01,0x0,0x05}; //獲得指紋圖像
- uchar FP_Search_0_9[11]={0x01,0x0,0x08,0x04,0x01,0x0,0x0,0x0,0x13,0x0,0x21}; //搜索0-9號指紋
- uchar FP_Img_To_Buffer1[7]={0x01,0x0,0x04,0x02,0x01,0x0,0x08}; //將圖像放入到BUFFER1
- uchar FP_Img_To_Buffer2[7]={0x01,0x0,0x04,0x02,0x02,0x0,0x09}; //將圖像放入到BUFFER2
- uchar FP_Reg_Model[6]={0x01,0x0,0x03,0x05,0x0,0x09}; //將BUFFER1跟BUFFER2合成特征模版
- volatile uchar FP_Save_Finger1[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0B,0x00,0x19};//將BUFFER1中的特征碼存放到指定的位置
- volatile uchar FP_Save_Finger2[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0C,0x00,0x1A};//將BUFFER1中的特征碼存放到指定的位置
- volatile uchar FP_Save_Finger3[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0D,0x00,0x1B};//將BUFFER1中的特征碼存放到指定的位置
- uchar yb=0x80;
- //初始化 UART 子程序
- void UART_Init(void)
- UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
- UCSRA = 0x00; //Bit1為1則倍速發(fā)送
- UCSRC = 0x06; //傳送一楨數(shù)據(jù)位為8位
- UBRRL = 0x07; //波特率:57600 Bps
- UBRRH = 0x00; //誤差率:0.000%
- UCSRB = 0x18;
- //發(fā)送八位數(shù)據(jù)
- void UART_Send_Byte( uchar ucData)
- while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); //等待緩沖區(qū)為空
- UDR = ucData;
- //接收八位數(shù)據(jù)
- uchar UART_Receive_Byte(void)
- while(!(UCSRA&(1<<RXC)));//等待緩沖區(qū)為空
- return UDR;
- //_獲得指紋圖像命令
- void Cmd_Get_Img(void)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<6;i++) //發(fā)送包頭與模塊地址
- UART_Send_Byte(FP_Pack_Head[i]);
- for(i=0;i<6;i++) //發(fā)送命令 0x1d
- UART_Send_Byte(FP_Get_Img[i]);
- for(i=0;i<6;i++)
- FP_1[i]=UART_Receive_Byte();
- for(i=0;i<6;i++)
- FP_2[i]=UART_Receive_Byte();
- j=FP_2[3];
- if (j==0x00)
- {_delay_ms(100000);
- reset ();
- display6();}
- if (j==0x01)
- {reset();
- wr_com(yb);
- outChinese(0x90,8,name11);}
- if (j==0x02)
- reset();
- display7();}
- if (j==0x03)
- { reset();
- wr_com(yb);
- outChinese(0x90,8,name10);}
- //講圖像轉(zhuǎn)換成特征碼存放在Buffer1中
- void Cmd_Img_To_Buffer1(void)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<7;i++) //發(fā)送命令 將圖像轉(zhuǎn)換成 特征碼 存放在 CHAR_buffer1
- UART_Send_Byte(FP_Img_To_Buffer1[i]);
- for(i=0;i<6;i++)
- FP_1[i]=UART_Receive_Byte();}
- for(i=0;i<6;i++)
- FP_2[i]=UART_Receive_Byte();}
- j=FP_2[3];
- if (j==0x00)
- reset ();
- display8();}
- if (j==0x06)
- reset ();
- display9();}
- if (j==0x07)
- reset ();
- display10();}
- //將圖像轉(zhuǎn)換成特征碼存放在Buffer2中
- void Cmd_Img_To_Buffer2(void)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<7;i++) //發(fā)送命令 將圖像轉(zhuǎn)換成 特征碼 存放在 CHAR_buffer2
- UART_Send_Byte(FP_Img_To_Buffer2[i]);
- for(i=0;i<6;i++)
- for(i=0;i<6;i++)
- j=FP_2[3];
- if (j==0x00)
- reset ();
- display8();}
- if (j==0x06)
- reset ();
- display9();}
- if (j==0x07)
- reset ();
- display10();}
- //將BUFFER1 跟 BUFFER2 中的特征碼合并成指紋模版
- void Cmd_Reg_Model(void)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<6;i++) //命令合并指紋模版
- UART_Send_Byte(FP_Reg_Model[i]);
- for(i=0;i<6;i++)
- for(i=0;i<6;i++)
- FP_2[i]=UART_Receive_Byte(); }
- j=FP_2[3];
- if (j==0x00)
- {_delay_ms(400000);
- reset ();
- display11();}
- if (j==0x0a)
- reset ();
- display12();
- while(1);}
- //將并成后的指紋模版存儲到指紋模塊flash模板庫中
- void Store_Char_Model(void)
- { uchar i,j;
- if(k==0)
- { for(i=0;i<9;i++) //命令存儲指紋模版
- UART_Send_Byte( FP_Save_Finger1[i] );
- if(k==1)
- UART_Send_Byte( FP_Save_Finger2[i] );
- if(k==2)
- UART_Send_Byte( FP_Save_Finger3[i] );
- for(i=0;i<6;i++)
- for(i=0;i<6;i++)
- j=FP_2[3];
- if(j==0x00)
- reset ();
- display13();}
- if(j==0x18)
- {_delay_ms(300000);
- reset ();
- display14();}
- //搜索與BUFFER1中特征碼相符合的指紋模版
- void search_Char_Mode(void)
- { uchar i,j;
- for(i=0;i<11;i++) //命令搜索指紋模版
- UART_Send_Byte(FP_Search_0_9[i]);
- for(i=0;i<6;i++)
- for(i=0;i<10;i++)
- j=FP_2[3];
- if(j==0x00)
- reset ();
- display15();}
- if(j==0x09)
- reset ();
- display16();}
- void keyboard( void)
- { unsigned char Keyvalue;//鍵盤值
- //端口初始化
- DDRC=~_BV(PC0)& ~_BV(PC1)& ~_BV(PC2)& ~_BV(PC3);
- while(1)
- { Keyvalue=(PINC&0x0F);
- if (Keyvalue!=0x0f)
- {//有鍵按下
- _delay_ms(20);
- Keyvalue=(PINC&0x0F);
- if (Keyvalue==0X0F)
- break;//如果延時去抖后,沒有檢測到鍵按下,退出本次循環(huán)
- //如果有按鍵
- if(! (Keyvalue& key1))
- {reset ();
- display2();
- UART_Init();
- Cmd_Get_Img();
- Cmd_Img_To_Buffer1();
- }//按鍵1的處理部分
- if(! (Keyvalue& key2))
- { reset ();
- display3();
- UART_Init();
- Cmd_Get_Img();
- Cmd_Img_To_Buffer2();
- }//按鍵2的處理部分
- if(! (Keyvalue& key3))
- { reset ();
- display4();
- UART_Init();
- Cmd_Reg_Model();
- Store_Char_Model();
- k++; }//按鍵3的處理部分
- if(! (Keyvalue& key4))
- { reset ();
- display5();
- UART_Init();
- Cmd_Get_Img();
- search_Char_Mode();
- }//按鍵4的處理部分
- _delay_ms(20);
- void check_busy (void) //讀取忙碌狀態(tài)
- DDRA=0;
- PORTA=0xff;
- PORTB&=0xfb; //RS=0
- PORTB|=0x02; //RW=1;
- PORTB|=0x01;PORTB|=0x01; //E=1;
- while((PINA&0x80)==0x80);
- PORTB&=0xfe;
- //E =0;
- void wr_com(unsigned char value) //寫指令,寫指令時必須為RS=0;RW=0;
- {check_busy();
- PORTB&=0xfe; //E=0;
- PORTB&=0xfd; //RW=0;
- DDRA=0xff;
- PORTA=value;
- PORTB|=0x01; //E=1;
- _delay_us(20); //如果沒有延時就必須要加查忙指令
- PORTB&=0xfe;
- DDRA=0x00; //E=0;
- void wr_data(unsigned char sj) //寫數(shù)據(jù),寫數(shù)據(jù)時必須為 RS=1;RW=0;
- {check_busy();
- PORTB|=0x04; //RS=1;
- DDRA=0xff;
- PORTA=sj;
- PORTB&=0xfe;
- DDRA=0x00; ////E=0;
- void reset (void)
- wr_com(0x01);//清屏
- wr_com(0x08);//關(guān)顯示
- wr_com(0x03);//歸位
- wr_com(0x30);//功能設(shè)置
- wr_com(0x0f);//開顯示
- wr_com(0x01);//清屏
- //outChinese 為函數(shù)名
- //place 為顯示地址的首地址
- //unit 字符長度
- //charcode[] 要顯示數(shù)據(jù)的內(nèi)容
- void outChinese(unsigned char place,unsigned char unit,unsigned char charcode[] )
- unsigned char i;
- wr_com(place);
- for(i=0;i<unit*2;i++)//一個漢字為兩個字符
- wr_data(charcode[i]);
- void display1(void)
- {wr_com(yb);
- //ydgb();
- outChinese(0x80,8,name00);//第一行:80-87H
- outChinese(0x90,8,name01);//第二行:90-97H
- outChinese(0x88,8,name02);//第三行:88-8FH
- outChinese(0x98,8,name03);//第四行:98-9FH
復制代碼 以上的Word格式文檔51黑下載地址:
設(shè)計文檔.doc
(1.27 MB, 下載次數(shù): 14)
2020-12-18 09:54 上傳
點擊文件名下載附件
