單片機交通燈,流水燈設計,源代碼
共分為兩部分,一份是交通燈,一份是心形流水燈。 1.背景
1.1交通燈現(xiàn)在交通燈已經在我們社會上普遍使用,它在當今社會發(fā)揮著很大的作用。交通燈的出現(xiàn)直接或者間接挽救了無數(shù)人的生命,并且使得社會更加有秩序。并且我國是一個人口大國,汽車工業(yè)的發(fā)展處于快速增長的階段,城市現(xiàn)代化程度不斷提升,汽車需求與交通量也迅速增長,但交通運輸帶來的交通擁堵、交通事故和環(huán)境污染等負面影響也日益突出,交通問題已經成為全球性的難題。為了解決汽車和道路的矛盾,又不影響經濟的發(fā)展,最有力的方法便是健全道路交通,采用交通燈控制系統(tǒng)。 交通燈控制系統(tǒng)最早可以追溯到19世紀,1895年以燃氣為光源用以指揮車馬流通的交通燈就已經出現(xiàn)在倫敦的主要街頭了,它是紅藍兩色機械扳手式交通燈,這是世界上最早出現(xiàn)的交通信號燈。隨后又在英國出現(xiàn)了以煤氣為光源的紅綠燈,但不久后由于煤氣爆炸的緣故,這種紅綠燈便被取消了,但它以紅綠為交通燈的顏色,并規(guī)定紅色代表“停止”,綠色代表“注意”,所以這能夠算上世界上最早出現(xiàn)的紅綠燈。而最早出現(xiàn)的電氣啟動交通燈是在美國,這種紅綠燈有紅黃綠三色圓形投光器組成,這個時候才有了現(xiàn)在所熟知的紅燈亮代表停止,綠燈亮代表通行。 1.2心形流水燈大街上隨處可見的流水霓虹燈都是處于單片機的控制,這說明單片機在生活中的應用也是隨處可見的。我所設計的這個心形流水燈閃爍起來先是如星星般閃爍,然后是按照紅綠交替流水。流水燈可用于酒店,KTV等娛樂場所。 2.兩個軟件介紹交通燈控制系統(tǒng)的設計中,在仿真方面我主要用到Keil uVision4和Proteus兩個仿真軟件,先采用Keil 對C語言進行編譯調試,調試成功之后生成HEX文件,再在Proteus中繪制出交通燈仿真實驗圖,將生成的HEX文件燒寫進實驗圖的單片機中,之后進行仿真測試,在此之前我們先了解一下Keil uVision4和Proteus這兩個仿真軟件。 2.1Keil uVision4簡介隨著單片機技術的不斷發(fā)展,單片機的開發(fā)應用也越來越多,相對應的出現(xiàn)了很多單片機語言的開發(fā)軟件,KEIL軟件是目前最通用的MCS-51系列單片機的編程開發(fā)軟件,KEIL是一個集C編譯器、宏匯編、連接器、庫管理和仿真調試器在內的系統(tǒng)開發(fā)軟件。本次設計使用的是Keil uVision4,其操作界面如圖4-1所示。它具有靈活的窗口管理系統(tǒng),方便了開發(fā)人員的使用。能夠完全控制窗口位置的任何地方。有效地利用屏幕空間組織多個窗口,提供一個高效的開發(fā)環(huán)境 2.2 Proteus簡介Proteus是目前較好用的仿真單片機和外圍器件的工具軟件,受到大多數(shù)單片機開發(fā)應用的愛好者的青睞,它能將電路仿真、PCB設計及虛擬模型仿真軟件三合一的仿真平臺。Proteus的功能非常強大,它支持各種系列的處理器模型,這對于硬件設計者來說是一個福音,若是直接做成硬件不提前進行仿真的話,非常浪費材料,而且浪費時間,但有了仿真,就可以提高制作硬件的效率,不需要在硬件做出之后才來驗證正誤。Proteus的操作方式相對來說沒有那么的難,其操作界面如圖 3.仿真實現(xiàn)
設計選擇在keil中進行軟件編程,在Proteus中繪制電路圖,現(xiàn)在簡單的介紹keil和Proteus相結合的仿真步驟: (1) 安裝好Keil和Proteus軟件。 (2) 進入keil的開發(fā)界面,創(chuàng)建一個新工程Project,并為該項目選擇合適的單片機元件,本次設計選擇的是AT89C51,新建文件,將程序編寫進此文件,并將文件加入工程中。 (3) 程序編寫成功之后,進行工程編譯,檢查的結果會出現(xiàn)在操作界面的Build Output窗口中,根據(jù)提示的錯誤修改程序,直至程序無錯誤,單擊Options for Target選項,在彈出的窗口選項欄中選擇Output這一欄,在create HEX file前打上勾表示創(chuàng)建,創(chuàng)建成功后結果會在Build Output窗口中顯示。 (4) 進入Proteus的ISIS操作界面。 (5) 在Pick devices中選擇電路所需的元件,將其端口連接起來,組成完整的仿真電路圖。 (6) 確保電路圖無誤之后,將HEX文件燒寫進單片機中。 (7) 運行仿真圖,檢查是否達到要求。 4.交通燈的設計思路要設計并制作一個交通燈控制系統(tǒng),就必須了解到城市的交通規(guī)則以及道路口中交通燈是如何設計并運作的。交通路口模型如圖1-1所示。
圖4-1交通路口模型
如圖1-1所示,一個十字路口分為東南西北四個方向,在任一時刻只有其中一個方向可以通行,如果南北方向紅燈亮即禁止通行時,東西方向上表示能夠通行的綠燈便亮了,為了給在紅燈滅、綠燈亮的那一瞬間還在道路中間行駛的汽車一個緩沖的時間,避免交通事故的發(fā)生,我國學者胡汝鼎提出在紅燈與綠燈之間加一個表警示作用的黃燈。于是,便出現(xiàn)了紅燈停,綠燈行,黃燈等一等這種說法。從一個方向通行至另一個方向通行,中間需要經過短暫的緩沖時間,所以需要把交通狀態(tài)分為4種: (1) 東西方向紅燈滅,同時綠燈亮;南北方向黃燈滅,同時紅燈亮,倒計時25秒。此時東西方向允許通行,南北方向禁止通行。 (2) 南北方向紅燈滅,同時綠燈亮;東西方向黃燈滅,同時紅燈亮,倒計時30秒。此時南北方向允許通信,東西方向禁止通行。 (3) 東西方向綠燈滅,同時黃燈亮,倒計時5秒;此時南北方向依舊是紅燈亮,倒計時5秒。此時東西方向除了駛出停車線的車輛均處于等待狀態(tài)。 (4) 南北方向綠燈滅,同時黃燈亮,倒計時5秒;東西方向依舊是紅燈亮,倒計時5秒。此時南北方向除了已經駛出停車線的車輛均處于等待狀態(tài)。 表1-1表示燈狀態(tài)和行止狀態(tài)的關系: 表4-1 交通狀態(tài)及紅綠燈狀態(tài) 4.1 交通系統(tǒng)的功能要求
本設計是以AT89C51單片機為控制核心的交通燈控制系統(tǒng),能夠模擬一般的交通道路口通行情況,分別用紅燈表示禁止,黃燈表示等待,綠燈表示通行,用數(shù)碼顯示管進行倒計時顯示,同時還能模仿交通中的一些緊急情況,如:黃燈常亮的夜間模式,緊急車輛通行模式,當有緊急的車輛需要通行時,交通員按下緊急通行的按鍵,東西南北方向上皆亮紅燈,讓緊急車輛先通過。東西南北方向上的顯示倒計時也是不一樣的,比如,東西方向上紅燈的倒計時要比南北方向上綠燈的倒計時多5秒,正好空出黃燈的計數(shù)時間。 4.2 單片機的功能要求本設計共有四個二位陰極數(shù)碼管,用來顯示東西南北四個方向上的時間,單片機P0口接上拉電阻,同時接74HC245以起到驅動放大的作用,四個共陰極數(shù)碼管的陽極接到74HC245的另一端,即單片機通過74HC245對數(shù)碼管進行控制。數(shù)碼管的陰極接到51單片機的P1口上。一共有12個LED發(fā)光二極管,紅黃綠三種顏色各4個。每個路口分別接紅,黃,綠三種顏色的燈各一個,再將它們接到單片機的P2口上,表示控制的按鍵接在單片機的P3口。這樣就構成了交通燈控制系統(tǒng)的基本構架。
4.3 顯示模塊功能本設計的顯示模塊分為數(shù)碼管顯示和LED發(fā)光二極管顯示兩種,數(shù)碼顯示管主要用來顯示數(shù)字倒計時,因為若只有紅綠燈顯示,駕駛員沒有辦法知道此時還有多久交通燈的狀態(tài)會切換,結合數(shù)碼管倒計時顯示,方便駕駛員判斷是否通過馬路或者是等待直到下次可通行時。大量的數(shù)據(jù)顯示,數(shù)碼管和LED發(fā)光二極管相結合的方式更受駕駛員和行人的歡迎,所以現(xiàn)在普遍的交通燈控制系統(tǒng)都是采用兩者相結合的方式,這樣增加了道路的安全系數(shù),便于駕駛員和行人面對的情況作出判斷,而僅僅通過LED顯示是沒辦法達到這種效果的,目前的交通燈控制系統(tǒng)采用兩種顯示結合的方式,使道路通行更安全可靠。
4.4按鍵模塊功能按鍵模塊是用來設置交通燈控制系統(tǒng)的運行狀態(tài)的,按鍵依次功能為:深夜模式的黃燈閃爍;禁行模式的紅燈常亮;東西通行;南北通行;確定按鍵是配合時間加減按鍵使用的,當調到了所需要的時間按下確認按鍵系統(tǒng)就可以運行了;時間加鍵按鍵,默認的狀態(tài)下時間加減都指的是東西方向上的時間加減,此時東西方向是綠燈亮,將時間調節(jié)好之后南北方向紅燈時間會比東西方向綠燈時間多出5秒的黃燈時間;切換調試方向,默認狀態(tài)下時間加減按鍵指的是東西方向上時間加減,但若是想調節(jié)南北方向上時間加減,必須按下切換調試方向按鍵,這時候南北方向亮綠燈,東西方向上紅燈亮的時間比南北方向上綠燈亮的時間多5秒,作為黃燈閃爍的時間;復位鍵可以將整個系統(tǒng)復位到初始的默認狀態(tài)。 5.單片機引腳的介紹單片機分為51和52兩個系列。它們的基本結構大致相同,區(qū)別僅在存儲器、計數(shù)器、中斷源的配置方面。本次設計中,我采用的是AT89C51單片機,它的內部資源主要包括: 一個8位的CPU。 一個片內振蕩器及時鐘電路。 4K字節(jié)的ROM程序存儲器。 128字節(jié)的RAM數(shù)據(jù)存儲器。 兩個16位定時/計數(shù)器。 64K的可尋址外部數(shù)據(jù)存儲器和64K外部程序存儲器。 32個可編程的I/O端口。 一個可編程全雙工串行端口。 五個中斷源、兩個優(yōu)先級嵌套中斷結構。 AT89C51的單片機有40個引腳,電源和振蕩引腳占4位,表示控制的引腳占4個,剩下的便是輸入輸出接口引腳,4個并行I/O口,一共占用32個引腳。單片機的引腳圖如圖2-1所示。
5.1單片機的最小系統(tǒng)單片機的最小系統(tǒng)是指讓單片機能夠正常運行所需的最基本的硬件配置,包括電源,晶體振蕩電路和復位電路。如果單片機內部程序的大小不超過4KB,那么單片機內部的程序存儲器足夠存儲,這個時候單片機不需要外擴程序存儲器,單片機的最小系統(tǒng)就能夠使它運行。單片機的最小系統(tǒng)如圖2-2所示。 圖5-1AT89C51單片機引腳圖 5.2晶體振蕩電路單片機的內部時鐘信號便是通過芯片的內部振蕩電路來實現(xiàn)的。由于51單片機的晶體振蕩頻率大致在6MHz~40MHz之間,所以通常選用6MHz或12MHz的石英晶體。晶體振蕩頻率越高,單片機的時鐘頻率也越高,單片機的運行速度也就越快。所以把振蕩電路比作單片機的心臟。 復位電路 在此次交通燈控制系統(tǒng)的設計中,專門有一個復位按鍵,用來將交通燈系統(tǒng)的顯示值復位到默認狀態(tài)。通常的單片機的仿真中是不需要將復位電路畫出來的,但本此設計用到了復位按鍵,所以就將其表示出來了。在單片機通電之后,其內部的各種寄存器都處在隨機狀態(tài),只有當單片機的復位信號持續(xù)兩個以上的機器周期時,它才能夠完成復位的初始化操作。復位一邊有兩種形式,第一是上電復位;第二是上電與按鍵均有效的復位。本此設計選擇的是第二種復位方式,即上電與按鍵均有效的復位方式。 圖5-2 單片機的最小系統(tǒng) 5.3 顯示裝置
在此次交通燈控制系統(tǒng)的設計中,采用了三種顏色的LED發(fā)光二極管模仿紅、黃、綠三種顏色的交通燈,用LED數(shù)碼顯示管模仿交通燈的倒計時裝置。發(fā)光二極管是一種能夠將電能轉化為光能的半導體元件,與普通的半導體二極管一樣它具有單向導電性,在發(fā)光二極管的負向加上電壓,它不會發(fā)光。同時它還具有環(huán)保節(jié)能,低耗壽命長等特點。 LED數(shù)碼顯示管是由發(fā)光二極管組成,常見的LED數(shù)碼管是“8”字形的,本此設計也是在各個方向上采用兩位8字形的二極管作為信號燈的倒計時顯示裝置,8字形的數(shù)碼管共分為8段,每一段都由一個發(fā)光二極管組成。數(shù)碼管有共陰極和共陽極之分,顧名思義共陰極就是把各段發(fā)光二極管的陰極連在一起,當數(shù)碼顯示管公共的陰極接地時,如果將發(fā)光二極管的陽極接在高電平上,那么發(fā)光二極管就會發(fā)光。共陽極就是把各段發(fā)光二極管的陽極連接起來接上高電平,此時若時二極管的陰極接上低電平,它便發(fā)光顯示相應的段。數(shù)碼管就是通過發(fā)光二極管不同的暗亮組合來顯示不同的數(shù)字。八段發(fā)光二極管中有一個圓點型發(fā)光二極管,用于顯示小數(shù)點,用DP表示。8段LED數(shù)碼管的結構及外形如圖2-3所示。 其中,共陰極和共陽極的段碼相加為FFH,所以我們只要記住共陰極的段碼,對其段碼進行按位取反就能得到共陽極段碼。為了方便,本此設計我選擇的是共陰極的數(shù)碼管。 圖5-3 八段數(shù)碼管的結構示意圖
6.系統(tǒng)的軟件設計
6.1整體程序設計
交通燈控制系統(tǒng)除了硬件設計部分,還需要軟件編程來控制單片機運行,目前最常用的單片機編程語言主要有匯編語言和C語言,本此設計采用了C語言來編寫程序,能夠直接訪問物理地址,可以進行位操作。編寫程序時我把整個程序分為了幾個模塊,然后用主函數(shù)調用的形式將他們聯(lián)系成一個整體,這樣是程序寫起來稍微簡單一點,全部控制程序實際上分這幾個模塊:消抖動延時程序,中斷服務子程序,狀態(tài)燈控制程序,LED顯示程序,鍵盤設置處理程序,緊停或違規(guī)判斷程序,紅綠燈時間調整程序等。整體程序的框圖如圖3-1所示:
 圖6-1 整體程序框圖 6.2 子程序模塊設計
6.2.1 按鍵掃描子程序交通燈控制系統(tǒng)需要處理多變的狀況,這些都是操作者通過按鍵來實現(xiàn)的,那么交通等控制系統(tǒng)是如何判斷現(xiàn)在應該運行那種情況呢,這時候按鍵掃描子程序是非常重要的,首先判斷按鍵是否按下,此時我們調用顯示來消除抖動,確定按鍵按下才會進行下一步程序,按鍵的一端接在單片機的P3口,另一端接地。初始狀態(tài)是單片機的P3端口是置1的,即為高電平,無按鍵按下時也是高電平,在這樣的情況下,它們其中一個按鍵被按下后,對應的I/O接口就成了低電平。若按鍵釋放對應的I/O口還是恢復成高電平,那么在程序編寫中,只需要查詢電平的狀態(tài)就可以知道是否有按鍵按下,是哪個按鍵按下,對應的便知道需要執(zhí)行那個程序。程序框圖如圖3-2所示。
 圖6-2 按鍵掃描子程序框圖 6.2.2顯示子程序此次設計采用了共陰極數(shù)碼管,在開始編程時便對數(shù)碼管的字型碼進行了賦值,兩位共陰極數(shù)碼管除了有段位碼之外還有兩位位選線,數(shù)碼管的共陰極連接在一起引出位選,為了使數(shù)碼管能夠正常工作,需要給選位線接低電平。初始的時候P1口置高電平,P0口為低電平,數(shù)碼管無顯示。將東西南北時間分別除以10取商,取模得到東西秒十位、東西秒個位、南北秒十位、南北秒個位,再將它們賦值給P0口的字型碼中,此時P1口賦不同的值來控制片選,便可以將東西南北個位和十位的時間送到數(shù)碼管中。 6.2.3 外部中斷子程序此次設計中,使用了外部中斷0與外部中斷1,外部中斷0只允許東西通行,外部中斷1只允許南北通行。其程序框圖如圖3-4所示:
6.2.4定時器中斷子程序
此次設計采用了2個16位的定時器T0、T1,定時方式采用方式1。單片機定時器是通過對機器周期脈沖進行計數(shù),每個機器周期定時器加1,而一個機器周期等于12個振蕩脈沖周期,那么定時器的計算公式為: 定時時間=計數(shù)值*機器周期 計數(shù)值=216-初值 其中,時間單位為us,本次單片機選用的是12MHz的晶體振蕩頻率,所以機器周期為1us。 在初值為零的情況下,計數(shù)器的最大計數(shù)時間是65.536ms,而程序需要的定時時間為50ms,所以需要對計數(shù)器賦初值。初值為15.536ms,即令THn=0x3C;TRn=0xB0。此時定時器在此基礎上計數(shù)器再記50000個數(shù)后,脈沖計數(shù)器溢出,單片機向CPU申請中斷。我們只需要讓定時器中斷的次數(shù)為20次得到的時間就是1秒。這樣就可以精確的控制數(shù)碼管顯示時間,也可以切換處理各個狀態(tài)。中斷程序的流程圖如圖3-3所示。
圖3-3 中斷程序流程圖 6.2.5 顯示子程序此次設計采用了共陰極數(shù)碼管,在開始編程時便對數(shù)碼管的字型碼進行了賦值,兩位共陰極數(shù)碼管除了有段位碼之外還有兩位位選線,數(shù)碼管的共陰極連接在一起引出位選,為了使數(shù)碼管能夠正常工作,需要給選位線接低電平。初始的時候P1口置高電平,P0口為低電平,數(shù)碼管無顯示。將東西南北時間分別除以10取商,取模得到東西秒十位、東西秒個位、南北秒十位、南北秒個位,再將它們賦值給P0口的字型碼中,此時P1口賦不同的值來控制片選,便可以將東西南北個位和十位的時間送到數(shù)碼管中。
6.2.6 外部中斷子程序此次設計中,使用了外部中斷0與外部中斷1,外部中斷0只允許東西通行,外部中斷1只允許南北通行。其程序框圖如圖3-4所示:
7.交通燈結果展示
7.1交通燈部分代碼展示
圖7-1部分代碼1
圖7-2部分代碼展示2 7.2交通燈部分結果展示 圖7-3夜間模式
圖7-4禁止模式
圖7-5東西可行,南北禁止
8.心形流水燈8.1心形流水燈的設計思路大街上隨處可見的流水霓虹燈都是處于單片機的控制,這說明單片機在生活中的應用也是隨處可見的。我所設計的這個心形流水燈閃爍起來先是如星星般閃爍,然后是按照紅綠交替流水。 8.2部分代碼展示 圖8-1流水燈部分代碼展示1 圖8-2流水燈部分代碼展示2 8.3心形流水燈結果展示
圖8-3流水燈閃爍展示
圖8-4流水燈左邊漸變展示  8.4 心形流水燈測試圖 8.5結果分析根據(jù)仿真結果可知,本次設計能夠準確并徹底的完成設計要求,完成了心形流水燈的設計,實現(xiàn)了LED燈的循環(huán)點亮、依次熄滅等基本功能,并且還實現(xiàn)了對角閃亮、間隔閃亮、順時針閃亮,逆時針閃亮等多種功能。 9總結通過這次設計,使得我更加了解了實驗所使用的兩個軟件,并且了解了仿真過程中的一些問題。 首先是軟件仿真時的一些馬虎問題,如引腳標錯等等。 其次是對自己所學習過的內容更加了解了。如中斷,包括那些中斷,在什么情況下會用到什么中斷。還學會了一些簡單的代碼。因為之前仿真過很多的實驗,所以兩個軟件用起來算是得心應手。
全部資料51hei下載地址:
51hei設計.rar
(1.06 MB, 下載次數(shù): 100)
2020-12-18 15:11 上傳
點擊文件名下載附件
交通燈,流水燈
