查看: 2322|回復(fù): 4
單片機(jī)12864數(shù)據(jù)端口如何更改為P1 求助
ID:242298 發(fā)表于 2020-12-18 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么更改數(shù)據(jù)端口P0為P1輸出。其他程序還要改什么呢,謝謝各位大神
  1. //---程序說明---//
  2. /*
  3.         名字:main.c
  4.         創(chuàng)建日:2006-11-26
  5.         工程:智能助理電子鐘(AI-timer)
  6. */
  7. //---修改日志---//
  8. /*
  9. */
  10. //---硬件說明---//
  11. /*
  12. P0.0~0.7        NC
  13. P1.0                右上角LED-G                低電平有效(L)
  14. P1.1                右下角LED-G                L
  15. P1.2                左下角LED-G                L
  16. P1.3                左上角LED-G                L
  17. P1.4                4個LED-R                L
  18. P1.5~1.7        ISP下載用                ~
  19. P2.1                LCM -5 SID                串行數(shù)據(jù)輸入,~
  20. P2.2                LCD -6 CLK                串行時鐘,~
  21. P2.3                左上角KEY                -
  22. P2.4                左下角KEY                -
  23. P2.5                右上角KEY                -
  24. P2.6                右下角KEY                -
  25. P2.7                背后LED-B                L
  26. P3.0                溫度單總線                ~
  27. P3.1                BEEP                        L
  28. P3.2                KEY中斷                        -
  29. P3.3                DS1302 -5 RST_        低電平復(fù)位(L)
  30. P3.4                DS1302 -6 IO        ~
  31. P3.5                DS1302 -7 SCLK        ~
  32. P3.6                24C02 -6 SCL        ~
  33. P3.7                24C02 -5 SDA        ~
  34. */
  35. /****************************************************************************/
  36. //頭文件
  37. #include <AT89X52.h>
  38. #include <string.h>
  39. /*****************************************************************************/
  40. //燈與蜂鳴器定義
  41. sbit        led_b = P2^7;
  42. sbit        led_r = P1^4;
  43. sbit        led_g1 = P1^3;
  44. sbit        led_g2 = P1^2;
  45. sbit        led_g3 = P1^0;
  46. sbit        led_g4 = P1^1;
  47. sbit        beep   = P3^1;
  48. /*****************************************************************************/
  49. //溫度傳感器定義
  50. sbit DQ = P3 ^ 0;//ds18B20
  51. /*****************************************************************************/
  52. //鍵盤引腳定義
  53. sbit KEY_1 = P2^3;         //左上
  54. sbit KEY_2 = P2^4;         //左下
  55. sbit KEY_3 = P2^6;         //右上
  56. sbit KEY_4 = P2^5;         //右下
  57. sbit KEY_I = P3^2;         //常0
  58. /****************************************************************************/
  59. //引腳定義
  60. sbit   SID   =  P2^1;        //數(shù)據(jù)
  61. sbit   SCLK  =  P2^2;        //時鐘
  62. /*****************************************************************************/
  63. //定義DS1302時鐘接口
  64. sbit clock_clk = P3 ^ 5;//ds1302_clk(時鐘線)
  65. sbit clock_dat = P3 ^ 4;//ds1302_dat(數(shù)據(jù)線)
  66. sbit clock_Rst = P3 ^ 3;//ds1302_Rst(復(fù)位線)
  67. /*****************************************************************************/
  68. //定義累加器A中的各位
  69. sbit a0   = ACC ^ 0;
  70. sbit a1   = ACC ^ 1;
  71. sbit a2   = ACC ^ 2;
  72. sbit a3   = ACC ^ 3;
  73. sbit a4   = ACC ^ 4;
  74. sbit a5   = ACC ^ 5;
  75. sbit a6   = ACC ^ 6;
  76. sbit a7   = ACC ^ 7;
  77. /****************************************************************************/
  78. //定義全局變量
  79. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
  80. bit w = 0; //調(diào)時標(biāo)志位
  81. static unsigned char menu = 0;//定義靜態(tài)小時更新用數(shù)據(jù)變量
  82. static unsigned char keys = 0;//定義靜態(tài)小時更新用數(shù)據(jù)變量
  83. static unsigned char timecount = 0;//定義靜態(tài)軟件計數(shù)器變量
  84. /****************************************************************************/
  85. void DelayM(unsigned int a){//延時函數(shù) 1MS/次
  86.                 unsigned char i;
  87.                 while( --a != 0){
  88.                         for(i = 0; i < 125; i++);  //一個 ; 表示空語句,CPU空轉(zhuǎn)。
  89.                 }                                      //i 從0加到125,CPU大概就耗時1毫秒
  90. }
  91. /****************************************************************************/
  92. //函數(shù)聲明
  93. void lcm_w_word(unsigned char *str) ;  //寫字符  例:lcm_w_word("您好!");
  94. void lcm_w_test(bit start,unsigned char ddata);  //(0,指令) (1,數(shù)據(jù))
  95. void lcm_w_byte(unsigned char bbyte);  //寫一個字節(jié)給lcm
  96. void delaynms(unsigned int di);  //延時
  97. void lcm_init(void); //lcm初始化
  98. void lcm_clr(void);  //清屏
  99. void days (viod) {          //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫
  100.                 lcm_w_test(0,0x80);
  101.                 lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  102.                 lcm_w_test(0,0x98);
  103. //        ----|----------------|
  104.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1月
  105.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){ lcm_w_word("  世界麻風(fēng)日    "); }
  106.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){ lcm_w_word("  世界濕地日    "); }//2月
  107.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  明天情人節(jié)了  "); }
  108.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  今天是情人節(jié)  "); }
  109.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  國際海豹日    "); }//3月
  110.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){ lcm_w_word("  全國愛耳日    "); }
  111.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("   3.8婦女節(jié)    "); }
  112.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("    植樹節(jié)      "); }
  113.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  國際警察日    "); }
  114.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  消費(fèi)者權(quán)益日  "); }
  115.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  國際航海日    "); }
  116.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){ lcm_w_word("  世界森林日    "); }
  117.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word("    世界水日    "); }
  118.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  世界氣象日    "); }
  119.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("日"); }
  120.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人節(jié)  小心上當(dāng)"); }//4
  121.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("  世界衛(wèi)生日    "); }
  122.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("    復(fù)活節(jié)      "); }
  123.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  黑色星期五    "); }
  124.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  勞動節(jié)  放假  "); }//5
  125.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("    青年節(jié)      "); }
  126.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  世界紅十字日  "); }
  127.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("  國際護(hù)士節(jié)    "); }
  128.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母親節(jié)  "); }
  129.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  國際家庭日    "); }
  130.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("  世界無煙日    "); }
  131.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  國際兒童節(jié)    "); }//6
  132.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("  世界環(huán)境日    "); }
  133.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word("  日    "); }
  134.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word("  全國愛眼日    "); }
  135.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié)  "); }
  136.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié)  "); }
  137.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("記念日  "); }//7
  138.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日戰(zhàn)爭記念日  "); }
  139.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word("  世界人口日    "); }
  140.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  八一建軍節(jié)    "); }//8
  141.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  中國男子節(jié)    "); }
  142.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗戰(zhàn)勝利記念日  "); }
  143.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  中國教師節(jié)    "); }//9
  144.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九·一八事變記念"); }
  145.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word("  國際愛牙日    "); }
  146.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word("  世界旅游日    "); }
  147.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  中國國慶節(jié)    "); }//10
  148.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("  世界動物日    "); }
  149.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("    聯(lián)合國日    "); }
  150.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天國際教師節(jié)  "); }
  151.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  國際教師節(jié)    "); }
  152.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  世界青年節(jié)    "); }//11
  153.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  世界學(xué)生節(jié)    "); }
  154.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  世界艾滋病日  "); }//12
  155.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  明晚平安夜    "); }
  156.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("  今晚平安夜    "); }
  157.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word("    圣誕快樂    "); }
  158.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("    明日新年    "); }
  159.                 else{
  160.                         if ( hh >= 0x04 && hh <  0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
  161.                         if ( hh >= 0x06 && hh <  0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
  162.                         if ( hh >= 0x08 && hh <  0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
  163.                         if ( hh == 0x12)               { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
  164.                         if ( hh >= 0x13 && hh <  0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
  165.                         if ( hh >= 0x18 && hh <  0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
  166.                         if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
  167.                         if ( hh >= 0x00 && hh <  0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
  168.                         }
  169. }
  170. /****************************************************************************/
  171. //初始化LCM
  172. void lcm_init(void)         {
  173.         delaynms(100); //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  174.           lcm_w_test(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
  175.           lcm_w_test(0,0x0c);  //顯示打開,光標(biāo)關(guān),反白關(guān)
  176.           lcm_w_test(0,0x01);  //清屏,將DDRAM的地址計數(shù)器歸零
  177.         delaynms(100); //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  178. }
  179. /******************************************************************************/
  180. //寫指令或數(shù)據(jù)  (0,指令) (1,數(shù)據(jù))
  181. void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) {
  182.         unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
  183.           if(start==0)
  184.                 start_data=0xf8;         //0:寫指令
  185.     else
  186.             start_data=0xfa;  //1:寫數(shù)據(jù)
  187.           Hdata=ddata&0xf0;                  //取高四位
  188.           Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
  189.           lcm_w_byte(start_data);          //發(fā)送起始信號
  190.           delaynms(5); //延時是必須的
  191.           lcm_w_byte(Hdata);              //發(fā)送高四位
  192.           delaynms(5);  //延時是必須的
  193.           lcm_w_byte(Ldata);                  //發(fā)送低四位
  194.           delaynms(5);  //延時是必須的
  195. }
  196. /******************************************************************************/
  197. //發(fā)送一個字節(jié)(底層函數(shù))
  198. void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) {
  199.         unsigned char i;
  200.          for(i=0;i<8;i++){
  201.                    SID=bbyte&0x80; //取出最高位
  202.                  SCLK=1;
  203.                    SCLK=0;
  204.                    bbyte<<=1; //左移
  205.            }
  206. }
  207. /******************************************************************************/
  208. //延時(LCM占用)
  209. void delaynms(unsigned int di) {
  210.         unsigned int da,db;
  211.          for(da=0;da<di;da++);
  212.                    for(db=0;db<10;db++);
  213. }
  214. /*****************************************************************************/
  215. //清屏函數(shù)
  216. void lcm_clr(void){
  217.         lcm_w_test(0,0x01);
  218.         delaynms(40); //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  219. }
  220. /*****************************************************************************/
  221. //向LCM發(fā)送一個字符串,長度64字符之內(nèi)。
  222. //應(yīng)用:lcm_w_word("您好!");
  223. void lcm_w_word(unsigned char *str){
  224.                 while(*str != '\0'){
  225.                         lcm_w_test(1,*str++);
  226.         }
  227.                 *str = 0;
  228. }
  229. /******************************************************************************/
  230. void Delay(int num)//延時函數(shù)
  231. {
  232.         while(num--) ;
  233. }
  234. /******************************************************************************/
  235. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  236. {
  237.         unsigned char x=0;
  238.         DQ = 1;    //DQ復(fù)位
  239.         Delay(8);  //稍做延時
  240.         DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
  241.         Delay(80); //精確延時 大于 480us
  242.         DQ = 1;    //拉高總線
  243.         Delay(14);
  244.         x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  245.         Delay(20);
  246. }
  247. /******************************************************************************/
  248. unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個字節(jié)
  249. {
  250.         unsigned char i=0;
  251.         unsigned char dat = 0;
  252.         for (i=8;i>0;i--)
  253.         {
  254.                 DQ = 0; // 給脈沖信號
  255.                 dat>>=1;
  256.                 DQ = 1; // 給脈沖信號
  257.                 if(DQ)
  258.                 dat|=0x80;
  259.                 Delay(4);
  260.         }
  261.         return(dat);
  262. }
  263. /******************************************************************************/
  264. void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個字節(jié)
  265. {
  266.         unsigned char i=0;
  267.         for (i=8; i>0; i--)
  268.         {
  269.                 DQ = 0;
  270.                 DQ = dat&0x01;
  271.                 Delay(5);
  272.                 DQ = 1;
  273.                 dat>>=1;
  274.         }
  275. }
  276. /******************************************************************************/
  277. unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
  278. {
  279.         unsigned char a=0;
  280.         unsigned char b=0;
  281.         unsigned int t=0;
  282.         float tt=0;
  283.         Init_DS18B20();
  284.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  285.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  286.         Init_DS18B20();
  287.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  288.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
  289.         a=ReadOneChar();  //讀低8位
  290.         b=ReadOneChar(); //讀高8位
  291.         t=b;
  292.         t<<=8;
  293.         t=t|a;
  294.         tt=t*0.0625;
  295.         t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
  296.         return(t);
  297. }
  298. /*****************************************************************************/
  299. //聲明
  300. void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
  301. void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
  302. void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);void lcm_w_xq(void);
  303. unsigned char clock_in(void);
  304. void clock_out(unsigned char dd);
  305. void Init_1302(void);
  306. unsigned char read_clock(unsigned char ord);
  307. void read_clockS(void);
  308. void Set_time(unsigned char sel);
  309. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
  310. void updata (void);
  311. /*****************************************************************************/
  312. //常用時鐘數(shù)據(jù)讀取
  313. void read_clockS(void){
  314.         ss = read_clock(0x81);//讀取秒數(shù)據(jù)
  315.         mm = read_clock(0x83);//讀取分鐘數(shù)據(jù)
  316.         hh = read_clock(0x85);//小時
  317.         dd = read_clock(0x87);//日
  318.         mo = read_clock(0x89);//月
  319.         xq = read_clock(0x8b);//星期
  320.         yy = read_clock(0x8d);//年
  321. }
  322. /*****************************************************************************/
  323. //調(diào)時用加1程序
  324. void Set_time(unsigned char sel){ //根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項目加1并寫入DS1302
  325.   signed char address,item;
  326.   signed char max,mini;
  327.   lcm_w_test(0,0x9a);
  328.   lcm_w_word("調(diào)整");
  329.   //if(sel==6)  {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=0;mini=0;}     //秒7
  330.   if(sel==5)  {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;}    //分鐘6
  331.   if(sel==4)  {lcm_w_word("小時");address=0x84; max=23;mini=0;}    //小時5
  332.   if(sel==3)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}    //星期4
  333.   if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86; max=31;mini=1;}    //日3
  334.   if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;}    //月2
  335.   if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}    //年1
  336.   //讀取1302某地址上的數(shù)值轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制賦給item
  337.   item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
  338.   if(KEY_2 == 0){
  339.           item++;//數(shù)加 1
  340.   }
  341.   if(KEY_4 == 0){
  342.           item--;//數(shù)減 1
  343.   }
  344.   if(item>max) item=mini;//查看數(shù)值有效范圍
  345.   if(item<mini) item=max;
  346.   write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  347.   write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫入1302
  348.   write_clock(0x8e,0x80);//寫保護(hù),禁止寫操作
  349.   updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  350.   lcm_w_mm();//刷新 分
  351. }
  352. /*****************************************************************************/
  353. //設(shè)置1302的初始時間
  354. void Init_1302(void){//(2007年1月1日00時00分00秒星期一)
  355.         write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  356.         write_clock(0x8c,0x07);//年
  357.         write_clock(0x8a,0x01);//星期
  358.         write_clock(0x88,0x01);//月
  359.         write_clock(0x86,0x01);//日
  360.         write_clock(0x84,0x00);//小時
  361.         write_clock(0x82,0x00);//分鐘
  362.         write_clock(0x80,0x00);//秒
  363.         write_clock(0x90,0xa5);//充電
  364.         write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
  365. }
  366. /*****************************************************************************/
  367. //DS1302寫數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
  368. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
  369.         clock_clk=0;
  370.         clock_Rst=0;
  371.         clock_Rst=1;
  372.         clock_out(ord);
  373.         clock_out(dd);
  374.         clock_Rst=0;
  375.         clock_clk=1;
  376. }
  377. /*****************************************************************************/
  378. //1302驅(qū)動程序(底層協(xié)議)
  379. void clock_out(unsigned char dd){
  380.         ACC=dd;
  381.         clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
  382.         clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
  383.         clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
  384.         clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
  385.         clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
  386.         clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
  387.         clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
  388.         clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
  389. }
  390. /*****************************************************************************/
  391. //DS1302寫入字節(jié)(底層協(xié)議)
  392. unsigned char clock_in(void){
  393.         clock_dat=1;
  394.         a0=clock_dat;
  395.         clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
  396.         clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
  397.         clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
  398.         clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
  399.         clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
  400.         clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
  401.         clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
  402.         return(ACC);
  403. }
  404. /*****************************************************************************/
  405. //DS1302讀數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
  406. unsigned char read_clock(unsigned char ord){
  407.         unsigned char dd=0;
  408.         clock_clk=0;
  409.         clock_Rst=0;
  410.         clock_Rst=1;
  411.         clock_out(ord);
  412.         dd=clock_in();
  413.         clock_Rst=0;
  414.         clock_clk=1;
  415.         return(dd);
  416. }
  417. /*****************************************************************************/
  418. //向LCM中填寫 年 數(shù)據(jù)
  419. void lcm_w_yy(void){
  420.         //if(read_clock(0x8d) != yy){
  421.                 yy = read_clock(0x8d);
  422.                 lcm_w_test(0,0x83);
  423.                 lcm_w_word("20");
  424.                 lcm_w_test(0,0x84);
  425.                 lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
  426.                 lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
  427. }        //}
  428. /*****************************************************************************/
  429. //向LCM中填寫 月 數(shù)據(jù)
  430. void lcm_w_mo(void){
  431.         //if(read_clock(0x89) != mo){
  432.                 mo = read_clock(0x89);
  433.                 lcm_w_test(0,0x90);
  434.                         if(mo/16 != 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);}        //十位消隱
  435.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  436.                 lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
  437.                 lcm_w_test(0,0x91);
  438.                 lcm_w_word("月");
  439. }        //}
  440. /*****************************************************************************/
  441. //星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
  442. void lcm_w_xq(void){
  443.         unsigned char sel;
  444.         //if(read_clock(0x8b) != xq){
  445.         xq = read_clock(0x8b);
  446.         sel = (read_clock(0x8b))%16; //字節(jié)低4位的BCD碼放入sel
  447.         lcm_w_test(0,0x97);//寫入指定區(qū)域(97H 第二行第8個字)
  448.         if(sel==7)  {lcm_w_word("日");}    //
  449.           if(sel==6)  {lcm_w_word("六");}    //
  450.           if(sel==5)  {lcm_w_word("五");}    //
  451.           if(sel==4)  {lcm_w_word("四");}    //
  452.           if(sel==3)  {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因?yàn)椤叭钡膬?nèi)碼失效。
  453.           if(sel==2)  {lcm_w_word("二");}    //
  454.           if(sel==1)  {lcm_w_word("一");}    //星期一
  455.         lcm_w_test(0,0x95);
  456.         lcm_w_word("星期");
  457.         //}
  458. }
  459. /*****************************************************************************/
  460. //向LCM中填寫 日 數(shù)據(jù)
  461. void lcm_w_dd(void){
  462. //        if(read_clock(0x87) != dd){
  463.                 dd = read_clock(0x87);
  464.                 lcm_w_test(0,0x92);
  465.                         if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);}        //十位消隱
  466.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  467.                 lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
  468.                 lcm_w_test(0,0x93);
  469.                 lcm_w_word("日  ");
  470. }        //}
  471. /*****************************************************************************/
  472. //向LCM中填寫 小時 數(shù)據(jù)
  473. void lcm_w_hh(void){
  474.         if(read_clock(0x85) != hh){
  475.                 hh = read_clock(0x85);
  476.                         if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
  477.                                 beep = 0; led_r = 0;
  478.                                 DelayM(100);
  479.                                 beep = 1; led_r = 1;
  480.                         }
  481.                 }
  482.                 lcm_w_test(0,0x88);
  483.                 lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
  484.                 lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
  485. }        //}
  486. /*****************************************************************************/
  487. //向LCM中填寫 分鐘 數(shù)據(jù)
  488. void lcm_w_mm(void){
  489.         if(read_clock(0x83) != mm){
  490.                 mm = read_clock(0x83);
  491.                 if( w == 0){
  492.                         days();           //節(jié)日顯示
  493.                         updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  494.                 }
  495.         }
  496.         lcm_w_test(0,0x89);
  497.         lcm_w_test(1,0x3a);          //":"
  498.         lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
  499.         lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
  500.         lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  501. }
  502. /*****************************************************************************/
  503. //刷新數(shù)據(jù)
  504. void updata (void){
  505.                 lcm_w_hh();//刷新 小時
  506.                 lcm_w_dd();//刷新 日
  507.                 lcm_w_xq();//更新星期值
  508.                 lcm_w_mo();//刷新 月
  509.                 lcm_w_yy();//刷新 年
  510. }
  511. /*****************************************************************************/
  512. //向LCM中填寫 秒 數(shù)據(jù)
  513. void lcm_w_ss(void){
  514.         unsigned int i=0;
  515.         unsigned char a=0,b=0,c=0;
  516.         if(read_clock(0x81) != ss){        //判斷是否需要更新
  517.                 ss = read_clock(0x81);        //更新數(shù)據(jù)
  518.                 lcm_w_test(0,0x8b);                //秒值在LCM上的寫入位置
  519.                 lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);        //寫十位
  520.                 lcm_w_test(1,ss%16+0x30);        //寫個位
  521.                 led_b = ~led_b;                                //背光閃爍
  522.                 lcm_w_mm();//刷新 分
  523.         lcm_w_test(0,0x8d);                //溫度在LCM上的寫入位置
  524.         i=ReadTemperature();//讀溫度并送顯
  525.         a=i/100;
  526.         lcm_w_test(1,a+0x30);        //顯示溫度十位
  527.         b=i/10-a*10;
  528.         lcm_w_test(1,b+0x30);        //個位
  529.         lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  530.         c=i-a*100-b*10;
  531.         lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位
  532.         lcm_w_word("℃");        //度C
  533. }        }
  534. /*****************************************************************************/
  535. //---主程序---//
  536. main() {
  537.         unsigned char e=0;
  538.         KEY_I = 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始鍵盤
  539.         yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  540.                 beep = 0;
  541.                 DelayM(900);
  542.                 beep = 1;
  543.         lcm_init();//初始化液晶顯示器
  544.         lcm_clr();//清屏
  545.         lcm_w_word("  12864LcdClock                  Hello !!       from DoYoung.net");//顯示歡迎字
  546.         //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標(biāo)尺
  547.         DelayM(3000); //顯示等留3秒
  548.         //lcm_w_test(0,0x80);
  549.         //lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  550. while(1){
  551.                 if (w == 0){   //正常走時
  552.                 lcm_w_ss();//刷新 秒
  553.                 }
  554.                 else {                //啟動調(diào)時
  555.                 }
  556.                 //------------------------------------------------------------------
  557.                 if (KEY_3 == 0) // 設(shè)置時間
  558.               {
  559.                        DelayM(20);           //去抖
  560.                         led_g3 = 0;led_r = 1;
  561.                         if(KEY_3 == 0 && w == 1)  //當(dāng)是調(diào)時狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項
  562.                         {
  563.                                 e++;
  564.                                 if (e >= 6 ){e = 0;}
  565.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  566.                         }
  567.                         if(KEY_3 == 0 && w == 0)  //當(dāng)是正常狀態(tài)時就進(jìn)入調(diào)時狀態(tài)
  568.                         {
  569.                                 led_b = 1;//
  570.                                 lcm_clr();//清屏
  571.                                 //yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  572.                                 w=1;          //進(jìn)入調(diào)時
  573.                                 lcm_w_test(0,0x9e);
  574.                                 lcm_w_word(" [-]");
  575.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  576.                                 lcm_w_word("[Esc]");
  577.                                 lcm_w_test(0,0x85);
  578.                                 lcm_w_word("[Next]");
  579.                                 lcm_w_test(0,0x98);
  580.                                 lcm_w_word("[+]");
  581.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  582.                         }
  583.                        while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
  584.                         led_g3 = 1; led_r = 0;//紅燈亮,表示調(diào)時
  585.               }
  586.                 //------------------------------------------------------------------
  587.                 if (KEY_1 == 0) // 當(dāng)在調(diào)時狀態(tài)時就退出調(diào)時
  588.               {
  589.                        DelayM(20);led_g1 = 0;led_r = 1;
  590.                        if(KEY_1 == 0 && w == 1){
  591.                                 w = 0;          //退出調(diào)時
  592.                                 e = 0;                //“下一項”計數(shù)器清0
  593.                         }
  594.                         if(KEY_1 == 0 && w == 0){
  595.                                 lcm_clr();//清屏
  596.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  597.                                 lcm_w_word("  12864LcdClock V1.01 2006-11-26 Hello !!       from DoYoung.net");
  598.                                 //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標(biāo)尺
  599.                                 while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  600.                         }
  601.                                 lcm_clr();//清屏
  602.                                 //lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  603.                                 //yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  604.                                 days();           //節(jié)日顯示
  605.                                 updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  606.                                 lcm_w_mm();//刷新 分
  607.                        while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  608.                         led_g1 = 1;
  609.               }
  610.                 //------------------------------------------------------------------
  611.                 if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整{
  612.                        DelayM(20);led_g2 = 0;led_r = 1;
  613.                        if(KEY_2 == 0 && w == 1){
  614.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  615.                         }
  616.                        while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
  617.                         led_g2 = 1; led_r = 0;
  618.               }
  619.                 //------------------------------------------------------------------
  620.                 if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整
  621.                        DelayM(20);        led_g4 = 0;led_r = 1;
  622.                        if(KEY_4 == 0 && w == 1){
  623.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  624.                         }
  625.                        while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
  626.                         led_g4 = 1; led_r = 0;
  627.               }
  628.            //------------------------------------------------------------------
  629.                  if(KEY_1 == 1 && KEY_2 == 0 && KEY_3 == 1 && KEY_4 == 0){        //時鐘初始化{
  630.                         led_r = 0;
  631.                         DelayM(3000);
  632.                         led_r = 1;
  633.                         if(KEY_1 == 0 && KEY_2 == 0&& KEY_3 == 1&& KEY_4 == 0){
  634.                                 Init_1302();
  635.                                    lcm_w_test(0,0x80);
  636.                                 lcm_clr();//清屏
  637.                                 lcm_w_word("初始化成功!    2007-1-1 00:00.0");
  638.                                 //----------|-------1-------|-------3-------|
  639.                                 while(1);
  640.                         }
  641.                 }
  642. }        }
  643. /*****************************************************************************/
  644. /*
  645. //編程日志
  646. 2007-02-10 修改為正式發(fā)布版。
  647. 2007-01-26 用每分鐘刷新數(shù)據(jù),防止顯示亂碼。
  648. 2006-11-30
  649. 2006-11-29 時鐘主顯示部分完成。
  650. 2006-11-28 時鐘驅(qū)動程序植入完成。
  651. 2006-11-27 LCM驅(qū)動程序植入完成。
  652. 2006-11-26 硬件制作完成。
  653. /*****************************************************************************/
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-18 20:42 | 只看該作者
在上面code中找到與顯示屏連接的語句,是P2 的兩個,可以改為P0 到P3 的任意一個,只要硬件接線沒有做其他用途即可
//引腳定義
ID:242298 發(fā)表于 2020-12-19 01:04 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2020-12-18 20:42
在上面code中找到與顯示屏連接的語句,是P2 的兩個,可以改為P0 到P3 的任意一個,只要硬件接線沒有做其他 ...
我是需要把上面代碼的p0-p7口改成p1-p7,謝謝,怎么改啊
ID:824490 發(fā)表于 2020-12-19 11:30 | 只看該作者
滿屏的if ......還大都是并列關(guān)系
一般來說超過3個并列的if....就考慮用SWICTH....CASE了,
ID:160500 發(fā)表于 2020-12-19 12:31 | 只看該作者
凡是涉及到P0的都改為P1,P1的都改為你現(xiàn)在要使用的就ok
