查看: 6714|回復(fù): 10
DIY萬用表電池 鋰電池升壓AL343+SD6271
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-19 11:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有一個勝利的VC9804A的炮灰表,平時用著還行,就是電池不經(jīng)用,一直想改成鋰電池供電,這陣子不太忙,翻了翻垃圾堆,找到從隔壁老王那買的小模塊,順利將萬用表改成鋰充電電池供電。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-19 11:40 | 只看該作者
找到的模塊是這樣的。
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-19 11:42 | 只看該作者
這個模塊背面有DW01和8205的常規(guī)充電電路,就不拍的,要改的地方不多就3處,看圖。這個模塊的升壓IC用的是AL343,查了查AL343是首鼎的SD6271,是可以改變電壓輸出的,經(jīng)過測量和計算只需要改動電阻93E的阻值就可以了,將93E改為168K的電阻就行了可是找了半天,我沒有168K的電阻,只有160K的電阻,160K就160K,開工。
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-19 11:44 | 只看該作者
換好電阻,將標(biāo)注3的地方用導(dǎo)線連起來,如圖裝上鋰電池,測量有輸出電壓,大致在8.6V左右,萬用表用沒有問題。
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-19 11:46 | 只看該作者
電池是用的5號鋰電池,模塊也不大,可以裝在VC9804A電池盒里,查了下AL343的靜態(tài)電流是微安級的,沒有問題。
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-19 11:49 | 只看該作者
由于沒有合適的熱縮管,就用電工膠布纏了下,外觀有些難看就不拍了,電池用合適的方型的鋰電池外觀更好看一些,細(xì)心的可能看出來這個是一個充電臺燈的一部分,這個模塊很不錯有充電IC,用的是TP4056,電池管理用的 DW01和8205,對了老王當(dāng)時賣的還有LED燈部分,那部分我沒有用,就扔了,第一次發(fā)帖,有些亂,見諒。
ID:815949 發(fā)表于 2020-12-30 00:18 | 只看該作者
樓主這個3.7V升9V的電路有沒有測試過平時待機的電流是多少啊?
4056這個片可以接指示燈,做充電指示用
ID:1090322 發(fā)表于 2023-8-2 01:41 | 只看該作者
william_wangxb 發(fā)表于 2020-12-30 00:18
SD6271規(guī)格書介紹關(guān)斷電流0.1uA。
ID:466595 發(fā)表于 2023-8-7 09:14 | 只看該作者
0.1UA那是完全關(guān)斷的待機電流。
ID:576203 發(fā)表于 2023-8-14 21:49 | 只看該作者
這種便宜的升壓電路就算空載,工作電流怎么可能微安級,你都不實際測量一下的嗎�;蛘呤怯杏布_關(guān),不用時直接斷開鋰電供電。這種6腳升壓輸出9V空載電流都不會小于0.15ma,我是單片機加振動開關(guān)做延時控制升壓電路,不搖晃時工作半小時后休眠,休眠電流0.5ua。工作中晃動一次延時半小時�?蛰d工作電流0.6ma。
ID:60656 發(fā)表于 2023-8-14 23:03 | 只看該作者
2節(jié)鋰電池串聯(lián)直接用也不錯
