查看: 2934|回復(fù): 3
怎么用stc89c52rc單片機(jī)的兩個(gè)定時(shí)器,一個(gè)想用超聲波測(cè)距,一個(gè)用來(lái)pwm調(diào)速
ID:836885 發(fā)表于 2020-12-19 14:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
500黑幣
這是PWM的程序
#include<reg52.h>
sbit PWM=P3^7;//PWM
uchar time;
        TMOD=0x01;
        TH0=0xff;
        TL0=0xf7;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void tim0() interrupt 1   //風(fēng)速調(diào)節(jié)
TR0=0;
TH0=0xff;
TL0=0xf7;
TR0=1;
time++;
if(time>=100) //1khz
time=0;
if(time<=75) //超高20,高45,中60,低75,80以上無(wú)
PWM=1;
else if(time>90)
PWM=1;
PWM=0;
這是超聲波測(cè)距的程序
#include "reg51.h"
#include "LQ12864.h"
#include "CHAO.h"
/***************************主函數(shù)****************************************/
void main(void)
                InitIRQ();                        //定時(shí)器的初始化
                        int num=0;                      //數(shù)字初值為0
                        StartModule();                  //啟動(dòng)超聲波模塊
                        while(!ECH0);                                //當(dāng)超聲波模塊接收口輸出低電平則等待
                        TR0=1;                                //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
                        while(ECH0);                                      //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
                        TR0=0;                                                  //關(guān)閉計(jì)數(shù)
                        num=Conut();                                //讀取定時(shí)器的值,計(jì)算
#include <intrins.h>             /*為了使用_nop_()函數(shù)而加*/
sbit ECH0=P3^4;          //串行數(shù)據(jù)ECH0 ---- P1.1
sbit TRIG=P3^5;          //串行時(shí)鐘TRIG ---- P1.2
unsigned int  time=0;
unsigned int  Distance=0;//距離
bit           flag =0;   //中斷溢出標(biāo)志
/*********** 定時(shí)器的初始化 ***********/
void InitIRQ(void)
                                TMOD=0x01;
                                TH0=0;      //定時(shí)器T0高八位初始化,用于判斷測(cè)距溢出,最大65.536 ms
                                TL0=0;             //定時(shí)器T0低八位初始化
                                ET0=1;      //T0中斷允許
                                TR0=1;      //開(kāi)啟定時(shí)器0
                                EA=1;       //開(kāi)啟總中斷
/*********** 觸發(fā)超聲波模塊 ***********/
void  StartModule() //超聲波模塊Trig控制端給大于10us的高電平觸發(fā)模塊測(cè)距
          TRIG=1;
          _nop_(); //1_nop_()延遲一個(gè)機(jī)器周期
          _nop_(); //2
          _nop_(); //3
          _nop_(); //4
          _nop_(); //5
          _nop_(); //6
          _nop_(); //7
          _nop_(); //8
          _nop_(); //9
          _nop_(); //10
          _nop_(); //11
          _nop_(); //12
          _nop_(); //13
          _nop_(); //14
          _nop_(); //15
          _nop_(); //16
          _nop_(); //17
          _nop_(); //18
          _nop_(); //19
          _nop_(); //20
          TRIG=0;
/*********** 定時(shí)器T0計(jì)數(shù) ***********/
int Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;             //定時(shí)器T0的低8位加上高八位為計(jì)時(shí)的時(shí)間
         TH0=0;                        //定時(shí)器T0高八位初始化,,用于判斷測(cè)距溢出,最大65.536 ms
         Distance =(time * 1.87)/100;  //CM  (見(jiàn)代碼最后注釋) time * 1/58
         if(flag==1)        //超出測(cè)量
          flag=0;
   return Distance;
/*********** 定時(shí)器T0中斷服務(wù)函數(shù) ***********/
void Timer0IRQ() interrupt 1 //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
    flag=1;
最佳答案
查看完整內(nèi)容
#include "reg52.h" sbit PWM=P3^7; unsigned char time1; void ConfigTimer1() { //TMOD&=0x0F;//清空控制位 TMOD|=0x00;//定時(shí)器0工作方式0 TH1=0xff;//(65536-10)/256;//賦初值定時(shí) TL1=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms EA=1;//開(kāi)總中斷 ET1=1;//開(kāi)定時(shí)器1中斷 TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器1 } void timer0() interrupt 3 { //TR0=0;//賦初值時(shí),關(guān)閉定時(shí)器 TH1=0x ...
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:833325 發(fā)表于 2020-12-19 14:05 | 只看該作者
#include "reg52.h"
sbit PWM=P3^7;
void ConfigTimer1()
                                EA=1;//開(kāi)總中斷
//TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
time1++;
if(time1>=100) //1khz
time1=0;
if(time1<(100-Distance)) //占空比%20,可改
PWM=1;
else if(time1>=99)
PWM=1;
PWM=0;
用這個(gè)定時(shí)器試試。
ID:748788 發(fā)表于 2020-12-19 15:43 | 只看該作者
先用proteus作個(gè)仿真看看效果,壇子里有不少實(shí)例可參考
ID:762872 發(fā)表于 2021-4-20 22:25 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
樓主可以分享下程序嗎?我這個(gè)調(diào)了兩天了還是沒(méi)有進(jìn)展
