查看: 1498|回復(fù): 0
單片機(jī)數(shù)字秒表程序設(shè)計--定時器查詢方式
ID:849354 發(fā)表于 2020-12-19 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*
  2. 實驗說明:
  3.
  4. 實驗接線:
  5.         1,動態(tài)數(shù)碼管模塊-->單片機(jī)管腳
  6.         參考動態(tài)數(shù)碼管顯示實驗接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對應(yīng)的實驗章節(jié)內(nèi)實驗現(xiàn)象有接線說明)
  7.
  8. 實驗現(xiàn)象:
  9.         數(shù)碼管上顯示秒表
  10. */
  11. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  12. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  13. typedef unsigned char u8;
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  19. u8 ssec,sec,min; //毫秒,秒,分
  20. u8 DisplayData[8];
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數(shù) 名         : delay
  23. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  24. *******************************************************************************/
  25. void delay(u16 i)
  26. {
  27.         while(i--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  31. * 函數(shù)功能                   : 定時器0初始化
  32. * 輸    入         : 無
  33. * 輸    出         : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void Timer0Init()
  36. {
  37.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  38.         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  39.         TL0=0Xf0;
  40.         TR0=1;//打開定時器
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  44. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
  45. *******************************************************************************/
  46. void DigDisplay()
  47. {
  48.         u8 i;
  49.         for(i=0;i<8;i++)
  50.         {
  51.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  52.                 {
  53.                         case(0):
  54.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  55.                         case(1):
  56.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  57.                         case(2):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  59.                         case(3):
  60.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  61.                         case(4):
  62.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  63.                         case(5):
  64.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  65.                         case(6):
  66.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  67.                         case(7):
  68.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  69.                 }
  70.                 P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  71.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  72.                 P0=0x00;//消隱
  73.         }
  74. }
  75. void datapros()
  76. {
  77.         DisplayData[0]=smgduan[min/10];
  78.         DisplayData[1]=smgduan[min%10];
  79.         DisplayData[2]=0x40;
  80.         DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
  81.         DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
  82.         DisplayData[5]=0x40;
  83.         DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
  84.         DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 函 數(shù) 名       : main
  88. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  89. * 輸    入       : 無
  90. * 輸    出             : 無
  91. *******************************************************************************/
  92. void main()
  93. {
  94.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 if(TF0==1)          //定時器T0溢出標(biāo)志
  98.                 {
  99.                         TF0=0;
  100.                         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  101.                         TL0=0Xf0;
  102.                         ssec++;
  103.                         if(ssec>=100)  //1s
  104.                         {
  105.                                 ssec=0;
  106.                                 sec++;
  107.                                 if(sec>=60)
  108.                                 {
  109.                                         sec=0;
  110.                                         min++;
  111.                                         if(min>=60)
  112.                                         {
  113.                                                 min=0;
  114.                                         }
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.                 datapros();
  119.                 DigDisplay();
  120.         }
  121. }
實驗2. 數(shù)字秒表設(shè)計--定時器查詢方式.zip
21.95 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
