查看: 3025|回復(fù): 11
萌新一個(gè),有沒有大佬教一下,數(shù)碼管和LCD一塊顯示,功能需要用到兩個(gè),沖突了
ID:863097 發(fā)表于 2020-12-20 22:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:226055 發(fā)表于 2020-12-21 14:01 | 只看該作者
把原理圖和硬件實(shí)物圖上傳下,最好把軟件需要實(shí)現(xiàn)的功能及你寫到了哪一步都說明下。這樣的只有個(gè)標(biāo)題的帖子太不豐滿了,也讓人無從回復(fù)啊
ID:337139 發(fā)表于 2020-12-21 14:12 | 只看該作者
跟據(jù)你現(xiàn)有的困惑,猜想是要用到分時(shí)顯通。你可以將兩個(gè)時(shí)段分開來分別驅(qū)動(dòng)。
ID:863097 發(fā)表于 2020-12-21 15:53 | 只看該作者
cocolala 發(fā)表于 2020-12-21 14:01
把原理圖和硬件實(shí)物圖上傳下,最好把軟件需要實(shí)現(xiàn)的功能及你寫到了哪一步都說明下。這樣的只有個(gè)標(biāo)題的帖子 ...
普中科技開發(fā)板,題目是用四個(gè)按鍵(矩陣按鍵四個(gè))控制汽車前進(jìn)檔位變化,分別是1檔→2檔→3檔→4檔,檔位不同體現(xiàn)在直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速變化,檔位值顯示在數(shù)碼管上;根據(jù)檔位值,以及運(yùn)行時(shí)間,實(shí)時(shí)將里程數(shù)顯示在LCD上;我使用是多.c文件調(diào)用,寫到了數(shù)碼管和LCD沖突一起顯示的位置了,大佬求教
ID:863097 發(fā)表于 2020-12-21 15:56 | 只看該作者
長(zhǎng)風(fēng)007 發(fā)表于 2020-12-21 14:12
哥,能將詳細(xì)一點(diǎn)嗎,不太會(huì)分時(shí)
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-22 03:49 | 只看該作者
這里有個(gè)單片機(jī)分時(shí)復(fù)用的框架http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-177069-1.html
ID:860283 發(fā)表于 2020-12-22 08:12 | 只看該作者
可以分別驅(qū)動(dòng)
ID:267932 發(fā)表于 2020-12-23 10:34 | 只看該作者
數(shù)碼管led可以丟定時(shí)器掃描驅(qū)動(dòng),  然后LCD驅(qū)動(dòng)起來就很簡(jiǎn)單了
ID:146102 發(fā)表于 2020-12-23 18:33 | 只看該作者
LCD可以用端口模擬1/2 bias,同掃描數(shù)碼管一樣,只需要把LCD和數(shù)碼管的com分開 seg也可以共用,才用分時(shí)復(fù)用掃描即可
ID:510870 發(fā)表于 2020-12-23 23:48 | 只看該作者
LED數(shù)碼管可以靜態(tài)(或動(dòng)態(tài))顯示,LCD只能動(dòng)態(tài)掃描顯示。
ID:367934 發(fā)表于 2020-12-24 09:19 | 只看該作者
數(shù)碼管使用的IO口和LCD使用的IO口在原理圖設(shè)計(jì)時(shí)最好要分開,這樣在程序設(shè)計(jì)的時(shí)候不會(huì)那么復(fù)雜。如果現(xiàn)在你沒辦法分離開,那只能分時(shí)使用。刷LCD的時(shí)候把IO口初始化為L(zhǎng)CD模式刷數(shù)碼管就把IO口設(shè)置為刷數(shù)碼管的模式。
ID:866834 發(fā)表于 2020-12-24 09:23 | 只看該作者
