ZCC66099是一種具有0.65μa超低靜態(tài)電流的同步升壓變換器。它是專為堿性電池、鎳氫可充電電池、鋰錳電池或鋰離子充電電池供電的產(chǎn)品而設(shè)計(jì)的,對于這些產(chǎn)品而言,在輕載條件下的高效率是實(shí)現(xiàn)電池長壽命的關(guān)鍵。
ZCC66099升壓變換器在輕載條件下僅消耗0.65μA的靜態(tài)電流,在10μA負(fù)載下,固定輸出電壓版本的效率可達(dá)75%。它還可以支持從3.3V到5V的高達(dá)300mA的輸出電流,并在200mA負(fù)載下實(shí)現(xiàn)高達(dá)93%的輸出電流。
ZCC66099還為不同的應(yīng)用提供下行模式和直通操作。在下行模式下,即使輸入電壓高于輸出電壓,輸出電壓仍可以調(diào)節(jié)到目標(biāo)值。在直通模式下,輸出電壓跟隨輸入電壓。當(dāng)VIN>VOUT時(shí),ZCC66099退出down模式并進(jìn)入直通模式+
0.3伏。
ZCC66099在被禁用時(shí)支持真正的關(guān)機(jī)功能,它將負(fù)載與輸入電源斷開,以減少電流消耗。
ZCC66099提供可調(diào)輸出電壓版本和固定輸出電壓版本。有綠色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL包裝。
典型應(yīng)用功能
●工作輸入電壓范圍:0.9V至5.2V
●超低靜態(tài)電流
u 0.6μA超低智商進(jìn)入VOUT引腳
u 0.05μA超低智商進(jìn)入VIN引腳
●1.2MHz定頻運(yùn)行
●輸出電壓可調(diào),從2.5V到5.2V
●提供固定輸出電壓版本
●省電模式可提高低效率
輸出功率
●下降模式下的穩(wěn)壓輸出電壓
●停機(jī)時(shí)真正斷開
●在10μA負(fù)載下,固定負(fù)載下效率高達(dá)75%
輸出電壓版本
●從10mA到300mA,效率高達(dá)93%
●●-40℃至+85℃工作溫度范圍,綠色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL封裝
應(yīng)用
內(nèi)存LCD偏壓
光學(xué)心率監(jiān)視器LED偏壓
可穿戴應(yīng)用
低功耗無線應(yīng)用
便攜式產(chǎn)品
電池供電系統(tǒng)
ZCC66099同步升壓加LDO.pdf
(764.77 KB, 下載次數(shù): 2)
2020-12-22 02:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
