查看: 3747|回復(fù): 0
基于stm32f103c8t6學(xué)習(xí)型紅外遙控器程序
ID:846373 發(fā)表于 2020-12-21 11:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "stm32f10x.h"
#include "bit_band.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "timer.h"
#include "infrared.h"
#include "SysTick.h"
u16 TIM2_IT_Update_Cnt = 0 ;                // TIM2的溢出次數(shù),用于LED1的閃爍計時
int main(void)
        u16        user_code_16bit = 0x1234;        // 初始化16位用戶碼
        u8 data_code_8bit = 0x66 ;                // 初始化8位數(shù)據(jù)碼
        u8 F_key_down = 0 ;                                // 按鍵按下標(biāo)志位
        // 注:程序中使用中斷時,NVIC分組設(shè)置應(yīng)盡量位于程序起始處,并且在設(shè)置后盡量不要再更改NVIC分組
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //NVIC分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  delay_Init();                                // 延時初始化(注:調(diào)用延時函數(shù)之前,必須先調(diào)用delay_Init()將SysTick初始化)
        LED_Init_JX() ;                                // 初始化LED硬件接口
        KEY_Init_JX() ;                                // 初始化按鍵的硬件配置
        TIM2_Time_Init();                        // 初始化定時器2:1ms中斷一次
        Infrared_IE_Init_JX();                // 初始化紅外發(fā)射管腳:Infrared_IE = PB9
        Infrared_IR_Init_JX();                // 初始化紅外接收管腳:Infrared_REMOTE_IN = PB8
        NEC_IE_code_message(user_code_16bit,data_code_8bit);        // 上電發(fā)送:用戶碼0x1234 + 數(shù)據(jù)碼0x66
                // 判斷是否接收到有效的NEC紅外信息
                if(Current_bit_CNT>=34)
                        // 解碼NEC格式紅外信息
                        if( ! NEC_IR_decode_message() )
                                // 判斷數(shù)據(jù)碼和數(shù)據(jù)碼反碼是否相反
                                if( Receive_data_code_8bit == (u8)(~Receive_data_code_opposite) )
                                        // 避免重復(fù)保存
                                        if( user_code_16bit!=Receive_user_code_16bit || data_code_8bit!=Receive_data_code_8bit )
                                                user_code_16bit = Receive_user_code_16bit;        // 保存用戶碼
                                                data_code_8bit  = Receive_data_code_8bit ;        // 保存數(shù)據(jù)碼
                                                PB_out(5) = 0;        // LED0亮一下,表示將紅外碼接收
                                                delay_ms(200);
                                                PB_out(5) = 1;
                // 按鍵發(fā)碼
                KEY_Scan_delay_JX();        // 掃描按鍵是否按下
                if( S_KEY_down == 0x04 )
                        if( F_key_down == 0 )
                                F_key_down = 1;        // 長按只有效一次
                                NEC_IE_code_message(user_code_16bit,data_code_8bit);        // 紅外發(fā)送:用戶碼 + 數(shù)據(jù)碼
                else F_key_down = 0;
// TIM2中斷:20ms更新中斷一次
void TIM2_IRQHandler(void)        //TIM2中斷
        if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)                  //判斷是否為TIM2的更新中斷
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update );                          //清除TIM2更新中斷標(biāo)志
                // 當(dāng)接收到一個下降沿后,下一個下降沿須在20ms內(nèi)被接收到,否則此次紅外接收認(rèn)為是出錯的
                Current_bit_CNT = 0;        // 將當(dāng)前紅外接收的位數(shù)清0
                TIM2_IT_Update_Cnt ++ ;
                if( TIM2_IT_Update_Cnt >= 25 )                // LED1閃爍速率:1s
                        PA_out(5) = !PA_out(5);                // LED1閃爍
//紅外接收管腳PB8的下降沿中斷函數(shù)
void EXTI0_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)         // 判斷是否為中斷線0的中斷
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);     // 清除中斷標(biāo)志位
                Each_bit_duration[Current_bit_CNT] = TIM2->CNT;        // 將此下降沿的TIM2計數(shù)存入Each_bit_duration[x]中
                Current_bit_CNT ++ ;        // 將當(dāng)前紅外接收的位數(shù)+1
                // 1、方便下一個下降沿的計時
                // 2、等待下一個下降沿20ms
                TIM2->CNT=0;                        // 紅外接收管腳接收到一個下降沿后,將TIM2計數(shù)器清0
stm32f103c8t6標(biāo)準(zhǔn)庫.7z
465.37 KB, 下載次數(shù): 84, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
