查看: 2190|回復(fù): 0
單片機(jī)紅外遙控調(diào)光程序
ID:864715 發(fā)表于 2020-12-21 15:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*
  2. 紅外無(wú)線遙控LED燈 +  變亮  按- 變暗 按CH- 關(guān)燈 按CH- 開燈CH
  3. */
  4. #include <reg52.h>
  5. /*====================================
  6. 自定義類型名
  7. ====================================*/
  8. typedef unsigned char INT8U;
  9. typedef unsigned char uchar;
  10. typedef unsigned int INT16U;
  11. typedef unsigned int uint;
  12. /*====================================
  13. 硬件接口位聲明
  14. ====================================*/
  15. sbit IR  = P3^2;     //定義紅外脈沖數(shù)據(jù)接口        外部中斷O輸入口
  16. sbit beep = P2^3;
  17. uchar IRtime;                 //檢測(cè)紅外高電平持續(xù)時(shí)間(脈寬)
  18. uchar IRcord[4];    //此數(shù)組用于儲(chǔ)存分離出來(lái)的4個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)(用戶碼2個(gè)字節(jié)+鍵值碼2個(gè)字節(jié))
  19. uchar IRdata[33];   //此數(shù)組用于儲(chǔ)存紅外的33位數(shù)據(jù)(第一位為引導(dǎo)碼用戶碼16+鍵值碼16)
  20. bit IRpro_ok, IRok;  //第一個(gè)用于紅外接收4個(gè)字節(jié)完畢。IRok用為檢測(cè)脈寬完畢
  21. unsigned char pwm_left_val = 250;//左電機(jī)占空比值 取值范圍0-170,0最快
  22. unsigned char pwm_t;//周期
  23. //毫秒級(jí)延時(shí)
  24. void delay(unsigned int z)
  25. {
  26.         unsigned int x,y;
  27.         for(x = z; x > 0; x--)
  28.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  29. }
  30. void time0() interrupt 1   //定義定時(shí)器0
  31. {
  32.         IRtime++;                            //檢測(cè)脈寬,1次為278us
  33. }
  34. //定時(shí)器1中斷
  35. void timer1() interrupt 3
  36. {
  37.         pwm_t++;
  38.         if(pwm_t == 250)
  39.                 pwm_t = P1 = 0;
  40.         if(pwm_left_val == pwm_t)
  41.                         P1 = 0xff;
  42. }
  43. void int0() interrupt 0                          //定義外部中斷0
  44. {
  45.         static uchar i;                                 //        聲明靜態(tài)變量(在跳出函數(shù)后在回來(lái)執(zhí)行的時(shí)候不會(huì)丟失數(shù)值)i用于把33次高電平的持續(xù)時(shí)間存入IRdata
  46.         static bit startflag;                //開始儲(chǔ)存脈寬標(biāo)志位
  47.         if(startflag)                                 //開始接收脈寬檢測(cè)
  48.         {
  49.                 if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判斷是否是引導(dǎo)碼,底電平9000us+高4500us
  50.                 這個(gè)自己可以算我以11.0592來(lái)算了NEC協(xié)議的引導(dǎo)碼低8000-10000+高4000-5000
  51.                 如果已經(jīng)接收了引導(dǎo)碼那么i不會(huì)被置0就會(huì)開始依次存入脈寬*/
  52.                         i = 0;                                 //如果是引導(dǎo)碼那么執(zhí)行i=0把他存到IRdata的第一個(gè)位
  53.                 IRdata[i] = IRtime;                   //以T0的溢出次數(shù)來(lái)計(jì)算脈寬,把這個(gè)時(shí)間存到數(shù)組里面到后面判斷
  54.                 IRtime = 0;                                 //計(jì)數(shù)清零,下一個(gè)下降沿的時(shí)候在存入脈寬
  55.                 i++;                                          //計(jì)數(shù)脈寬存入的次數(shù)
  56.                 if(i == 33)                                  //如果存入34次 數(shù)組的下標(biāo)是從0開始i等于33表示執(zhí)行了34次
  57.                 {
  58.                          IRok = 1;                                 //那么表示脈寬檢測(cè)完畢
  59.                         i = 0;                                  //把脈寬計(jì)數(shù)清零準(zhǔn)備下次存入
  60.                 }
  61.         }
  62.         else
  63.         {
  64.                 IRtime = 0;                                  //引導(dǎo)碼開始進(jìn)入把脈寬計(jì)數(shù)清零開始計(jì)數(shù)
  65.                 startflag = 1;                         //開始處理標(biāo)志位置1
  66.         }
  67. }
  68. void IRcordpro()                                    //提取它的33次脈寬進(jìn)行數(shù)據(jù)解碼
  69. {
  70.         uchar i, j, k, cord, value;        /*i用于處理4個(gè)字節(jié),j用于處理一個(gè)字節(jié)中每一位,k用于33次脈寬中的哪一位
  71.         cord用于取出脈寬的時(shí)間判斷是否符合1的脈寬時(shí)間*/
  72.         k = 1;                                                 //從第一位脈寬開始取,丟棄引導(dǎo)碼脈寬
  73.         for(i = 0; i < 4; i++)
  74.         {
  75.                 for(j = 0; j < 8; j++)
  76.                 {
  77.                         cord = IRdata[k];            //把脈寬存入cord
  78.                         if(cord > 5)                         //如果脈寬大于我11.0592的t0溢出率為約278us*5=1390那么判斷為1
  79.                         value = value | 0x80;        /*接收的時(shí)候是先接收最低位,
  80.                         把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
  81.                         這樣不會(huì)改變valua的其他位的數(shù)值只會(huì)讓他最高位為1*/
  82.                         if(j < 7)
  83.                         {
  84.                                 value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位數(shù)據(jù)。
  85.                         }
  86.                         k++;                                //每執(zhí)行一次脈寬位加1
  87.                 }
  88.                 IRcord[i] = value;           //每處理完一個(gè)字節(jié)把它放入IRcord數(shù)組中。
  89.                 value = 0;                            //清零value方便下次在存入數(shù)據(jù)
  90.         }
  91.         IRpro_ok = 1;                                   //接收完4個(gè)字節(jié)后IRpro ok置1表示紅外解碼完成
  92. }
  93. void main()
  94. {
  95.         unsigned char i = 9;
  96.         TMOD |= 0x20;//T1 8位自動(dòng)重裝模塊
  97.         TH1 = 245;
  98.         TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
  99.         TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
  100.         ET1 = 1;//允許定時(shí)器0中斷
  101.         EA        = 1;//總中斷允許
  102.         TMOD |= 0x02; //定時(shí)器0工作方式2,8位自動(dòng)重裝
  103.         TH0 = 0x00;  //高8位裝入0那么定時(shí)器溢出一次的時(shí)間是256個(gè)機(jī)器周期
  104.         TL0 = 0x00;
  105.         ET0 = 1;           //定時(shí)器0中斷
  106.         TR0 = 1;     //啟動(dòng)定時(shí)器0
  107.         IT0 = 1;           //設(shè)置外部中斷0為跳沿觸發(fā)方式,來(lái)一個(gè)下降沿觸發(fā)一次
  108.         EX0 = 1;           //啟動(dòng)外部中斷0
  109.         //delay(2000);
  110.         while(1)
  111.         {
  112.
  113.                 if(IRok)    //判斷脈寬是否檢測(cè)完畢
  114.                 {
  115.                         IRcordpro();//根據(jù)脈寬解碼出4個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  116.                         IRok = 0;        //重新等待脈寬檢測(cè)
  117.                         if(IRpro_ok) //判斷是否解碼完畢
  118.                         {
  119.                         switch(IRcord[2])
  120.                                    {
  121.                                      case 0x07:   //-
  122.                                          if(i > 0)
  123.                                         {
  124.                                                 pwm_left_val = pwm_left_val - 25;
  125.                                                 i--;
  126.                                         }
  127.                                         beep = 0; delay(5); beep = 1;
  128.                                              break;
  129.                                      case 0x15:   //+
  130.                                         if(i < 9)
  131.                                         {
  132.                                                 pwm_left_val = pwm_left_val + 25;
  133.                                                 i++;
  134.                                         }
  135.                                         beep = 0; delay(5); beep = 1;
  136.                                                      break;
  137.                                          case 0x46: ET1 = 1; P1 = 0;beep = 0; delay(5); beep = 1;
  138.                                              break;
  139.                                          case 0x45: ET1 = 0; P1 = 0XFF;beep = 0; delay(5); beep = 1;
  140.                                              break;
  141.                                    }
  142.                                 IRpro_ok = 0;
  143.                         }
  144.                 }
  145.                 /*if(S2 == 0)
  146.                 {
  147.                         delay(5);
  148.                         if(S2 == 0)
  149.                         {
  150.                                 if(i < 9)
  151.                                 {
  152.                                         pwm_left_val = pwm_left_val + 8;
  153.                                         i++;
  154.                                         P0 = discode[i];
  155.                                 }
  156.                                 while(!S2);
  157.                         }
  158.                 }
  159.                 if(S3 == 0)
  160.                 {
  161.                         delay(5);
  162.                         if(S3 == 0)
  163.                         {
  164.                                 if(i > 0)
  165.                                 {
  166.                                         pwm_left_val = pwm_left_val - 8;
  167.                                         i--;
  168.                                         P0 = discode[i];
  169.                                 }
  170.                                 while(!S3);
  171.                         }
  172.                 }*/
  173.         }
  174. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
