查看: 2667|回復(fù): 5
單片機(jī)出租車程序問(wèn)題,數(shù)碼管和LCD1602一起顯示,怎么顯示,求助
ID:863097 發(fā)表于 2020-12-21 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中科技開發(fā)板,題目是用四個(gè)按鍵(矩陣按鍵四個(gè))控制汽車前進(jìn)檔位變化,分別是1檔→2檔→3檔→4檔,檔位不同體現(xiàn)在直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速變化,檔位值顯示在數(shù)碼管上;根據(jù)檔位值,以及運(yùn)行時(shí)間,實(shí)時(shí)將里程數(shù)顯示在LCD1602上,有暫停功能:當(dāng)暫停按鈕按下,里程數(shù)靜止不變;具有里程清零功能:當(dāng)清零按鈕按下,里程表顯示為0。我使用是多.c文件調(diào)用,寫到了數(shù)碼管和LCD沖突一起顯示的位置了,怎么解決沖突,不太會(huì)分時(shí),大佬求教
ID:739545 發(fā)表于 2020-12-22 17:51 | 顯示全部樓層
不明白什么叫沖突顯示,while(1)里面按照順序來(lái)顯示就行了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-22 20:38 | 顯示全部樓層
由于普中開發(fā)板的很多外設(shè)是共用端口,目的是便于初學(xué)者用一套板子學(xué)習(xí)盡可能多的功能。其數(shù)碼管和LCD1602以及LCD12864共用P0口,同時(shí)使用這幾個(gè)外設(shè)這就會(huì)導(dǎo)致互相影響。從其原理圖看根本無(wú)法避免。同樣流水燈和數(shù)碼管共用部分P2口,兩者也無(wú)法同時(shí)工作。這都不是能分時(shí)復(fù)用可以解決的問(wèn)題。
ID:517466 發(fā)表于 2020-12-22 23:07 | 顯示全部樓層
你可以利用LCD1602的通訊協(xié)議和其他端口控制啊。雖然數(shù)據(jù)位可以共享,但LCD1602的顯示除了數(shù)據(jù)位,不是還有其他控制位嗎?數(shù)碼管的顯示除了數(shù)據(jù)位,不是還可以控制電源加載嗎?不加載電源,不輸出控制位,LCD1602不會(huì)顯示,數(shù)碼管也不會(huì)顯示,對(duì)吧?
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-23 06:05 | 顯示全部樓層
suncat0504 發(fā)表于 2020-12-22 23:07
你可以利用LCD1602的通訊協(xié)議和其他端口控制啊。雖然數(shù)據(jù)位可以共享,但LCD1602的顯示除了數(shù)據(jù)位,不是還有 ...
樓上說(shuō)的道理沒錯(cuò),如果自己打樣制作PCB沒有問(wèn)題。但運(yùn)用到已定型的具體電路中不一定能實(shí)現(xiàn)。普中開發(fā)板電路不具有這樣的條件。 無(wú)標(biāo)題.jpg
ID:584814 發(fā)表于 2020-12-23 09:03 | 顯示全部樓層
實(shí)驗(yàn)板一般不考慮多個(gè)輸入或輸出同時(shí)并用,所以要細(xì)看原理圖或程例中說(shuō)明。
你給的原理圖上看不出1602的端口接法,以前的普中的1602和數(shù)碼管都占用P0所以可能呵呵。
自己做的板或?qū)⒋藢?shí)驗(yàn)板上的1602或數(shù)碼管其中一個(gè)外掛就可以做你的實(shí)驗(yàn)了。
