查看: 7068|回復(fù): 4
數(shù)字電路數(shù)顯聲響倒計(jì)時(shí)電路原理圖及protues仿真
ID:438003 發(fā)表于 2020-12-21 16:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
完整文檔請(qǐng)下載附件
仿真基于protues8.6版本
總體思路:選用2個(gè)74LS190,它們是具有加、減功能的十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,并且選用了555多諧蕩器,它的作用是產(chǎn)生一個(gè)1Hz的方波信號(hào)作為時(shí)鐘信號(hào)。又因?yàn)槲覀円x用2片計(jì)數(shù)器。我們采用計(jì)數(shù)器的串行級(jí)聯(lián)的方法因?yàn)槊總(gè)片子以及各種元件均需要一個(gè)5V的直電源來區(qū)動(dòng),故我們還需要用一個(gè)8V的變壓器,整橋與一個(gè)三端穩(wěn)壓器來設(shè)計(jì)一個(gè)電源,使最終輸出5v。然后還需要兩個(gè)74LS47譯碼器與兩個(gè)共陽數(shù)碼管來對(duì)計(jì)數(shù)器所記得數(shù)進(jìn)行翻譯和顯示。當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)顯示進(jìn)行到03,02,01這三個(gè)數(shù)字得時(shí)候就報(bào)警,以蜂鳴器響聲來表示;系統(tǒng)能開機(jī)復(fù)位,包括計(jì)數(shù)器清零,指示燈亮。從而達(dá)到要求。
1.2整體設(shè)計(jì)框圖1.21方案一 1.22方案
1.23方案確定
方案一和方案二基本無太大差異,我們選擇方案二,我們用74LS190+74LS47+7段共陽顯示數(shù)碼管構(gòu)成電路的主體,在加入開機(jī)復(fù)位和指示燈控制電路。192功能比190多,使用比190會(huì)比190復(fù)雜。用190和7447設(shè)計(jì)數(shù)顯聲響倒計(jì)時(shí)更加簡(jiǎn)單。
2、單元電路設(shè)計(jì)和基本原理
2.1電源設(shè)計(jì)
基本設(shè)計(jì)思路如下圖
整體電路框圖
整體電路由以下四部分構(gòu)成:
電源變壓器:將交流電網(wǎng)電壓U1 變?yōu)楹线m的交流電壓U2。
整流電路:將交流電壓U2 變?yōu)槊}動(dòng)的直流電壓U3。
濾波電路:將脈動(dòng)直流電壓U3 轉(zhuǎn)變?yōu)槠交闹绷麟妷篣4。
穩(wěn)壓電路:當(dāng)電網(wǎng)電壓波動(dòng)及負(fù)載變化時(shí),保持輸出電壓Uo 的穩(wěn)定。
電路原理分析
本次設(shè)計(jì)首先采用變壓器把220V 交流電變成所需要的電壓。利用二極管的單向?qū)щ娦,可以設(shè)計(jì)出把交流電變成直流電的電路;再根據(jù)電容的濾波作用,輸出紋波較小的直流電, 從而得到平滑的直流電壓; 最后通過穩(wěn)壓塊的穩(wěn)壓作用,就可以得到輸出穩(wěn)定的直流電壓源。
(1) 電源變壓器
電源變壓器的作用是將電網(wǎng)220V 的交流電壓變換成整流濾波電路所需的低電壓。根據(jù)設(shè)計(jì)要求, 輸出最大1A ,線圈匝數(shù)之比約為55:2
(2) 整流電路
整流電路一般由單項(xiàng)導(dǎo)電性的二極管構(gòu)成,整流電路為應(yīng)用廣泛的橋式整流電路。電路中采用了4 個(gè)二極管,整流過程中, 4 個(gè)整流管輪流導(dǎo)通,無論正半周還是負(fù)半周,流過負(fù)載的電流方向一致,形成全波整流,將變壓器處的交流電壓變成了脈動(dòng)直流電壓。
3)濾波電路
交流電經(jīng)整流電路后可變?yōu)槊}動(dòng)直流電,但其中含有較大的交流分量,為使設(shè)備上用純凈的交流電, 還必須用濾波電路濾除脈動(dòng)電壓中的交流成分。常見的濾波電路有:電容濾波電路、電感濾波電路、電感電容濾波電路。在此電路中,由于電容濾波電路電路較為簡(jiǎn)單、且能得到較好的效果,故選用此電路。在加入電容濾波電路后, 由于電容是儲(chǔ)能元件, 利用其充放電特性,使輸出波形平滑,減少脈動(dòng)成分,以達(dá)到濾波的目的。為了使濾波效果更好,可選用大容量的電容為濾波電容。因?yàn)殡娙莘烹姷臅r(shí)間常數(shù)越大,放電過程越慢,脈動(dòng)成分越少,同時(shí)使得電壓更高。濾波電容一般選幾十至幾千微法的電解電容,
4)穩(wěn)壓電路
原件參數(shù)計(jì)算與選擇
為了使電路正常工作, 所以變壓器的輸出電壓的平均值至少應(yīng)為 8V,因?yàn)槲覀冞x用7805(輸入電壓10v,最小輸入電壓7v,輸出電壓5v,最大輸出電流1A。)
此選擇雙8V/8W 的變壓器。
(3)電容大小的選擇
C3電容耐壓值 經(jīng)過計(jì)算取耐壓值為21v的電容,通過以前的實(shí)驗(yàn)可知 2200u/25V 的電解電容效果更好。穩(wěn)壓器前取小電容4.7uf,C4選擇0.1uf,c5選擇0.1uf,選擇0.22uf.
2.2信號(hào)源
利用555集成定時(shí)器,構(gòu)成多諧辰蕩器用來產(chǎn)生1Hz的矩形波信號(hào)。
(1)555定時(shí)器的引腳排列
2.21參數(shù)計(jì)算
我們采用555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器的原理很簡(jiǎn)單,只要將施密特觸發(fā)器的反相輸出端經(jīng)RC積分電路接回輸入端即可。當(dāng)接通電源以后,因?yàn)殡娙萆系某跏茧妷簽?,所以輸出為高電平,并開始經(jīng)電阻R向電容C充電,當(dāng)充到輸入電壓為Vi=Vt+時(shí),輸出電壓跳變?yōu)榈碗娖,電容C又經(jīng)過電阻R開始放電。當(dāng)放至Vi=Vt-時(shí),輸出電位又跳變?yōu)楦唠娖剑娙軨重新開始充電,如此周而復(fù)始,電路便不停的振蕩.由Vc的波形求得電容C2的充電時(shí)間T1和放電時(shí)間T2各為
充電時(shí)間 T1=R1Cln2
放電時(shí)間 T2=R2 Cln2
振蕩周期為T=T1+T2=(R1+R2)CLn2
振蕩頻率為f=1/T
通過改變R和C的參數(shù)即可改變振蕩頻率。
輸出脈沖的占空比為q=T1/T
為了得到占空比為50%的脈沖,可采用占空比可調(diào)的可調(diào)電路。電容的充電電流和放電電流流經(jīng)不同的路徑,充電電流只經(jīng)過R1,放電電流只經(jīng)過R2,因此電容充電時(shí)間變?yōu)門1=R1CLn2而放電時(shí)間變?yōu)門2=R2CLn2,故輸出脈沖占空比為a=R1/(R1+R2)取R1=R2則可得到占空比為50%的信號(hào)源。經(jīng)以上分析及計(jì)算R1=R2=72.5kQ,C=10uF。同時(shí)考慮到實(shí)際中不可能存在兩個(gè)阻值完全相等的電阻,因此在R1和R2之間可加入一個(gè)10kQ的電位器,通過調(diào)節(jié)電位器已達(dá)到R1、R2阻值完全相等的目的。
(4)仿真顯示,結(jié)果顯示周期為1秒,即信號(hào)頻率為10Hz。
2.3譯碼電路和顯示電路
譯碼器原理(74LS47)
74LS47是BCD-7段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動(dòng)器,74LS47的功能用于將BCD碼轉(zhuǎn)化成數(shù)碼塊中的數(shù)字。
譯碼器的邏輯功能是將每個(gè)輸入的二進(jìn)制代碼譯成對(duì)應(yīng)的輸出的高、低電平信號(hào)。常用的譯碼器電路有二進(jìn)制譯碼器、二--十進(jìn)制譯碼器和顯示譯碼器。譯碼為編碼的逆過程。它將編碼時(shí)賦予代碼的含義“翻譯”過來。實(shí)現(xiàn)譯碼的邏輯電路成為譯碼器。譯碼器輸出與輸入代碼有唯一的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
74LS47是輸出低電平有效的七段字形譯碼器,它在這里與數(shù)碼管配合使用,下圖為74LS47的真值表,表示出了它與數(shù)碼管之間的關(guān)系。
74LS47是BCD-7段數(shù)碼管譯碼器/驅(qū)動(dòng)器,74LS47的功能用于將BCD碼轉(zhuǎn)化成數(shù)碼塊中的數(shù)字,通過它解碼,可以直接把數(shù)字轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管的顯示數(shù)字。74LS47為低電平作用。
顯示電路圖:
將74LS47與7段顯示數(shù)碼管相連即可以將190輸出的數(shù)字顯示在數(shù)碼管上,數(shù)碼管加1K的限流電阻。
2.4倒計(jì)時(shí)電路設(shè)計(jì)
190的預(yù)置是異步的。當(dāng)置入控制端(LD)為低電平時(shí),不管時(shí)鐘CP的狀態(tài)如何,輸出端(Q0~Q3)即可預(yù)置成與數(shù)據(jù)輸入端(DO~D3)相一致的狀態(tài)。
CO/BO 進(jìn)位輸出/錯(cuò)位輸出端
CP時(shí)鐘輸入端(上升沿有效)
CT計(jì)數(shù)控制端(低電平有效)
DO~D3并行數(shù)據(jù)輸入端
LD異步并行置入控制端(低電平有效)
Q0~Q3輸出端
RC行波時(shí)鐘輸出端(低電平有效)
U/D加/減計(jì)數(shù)方式控制端
190有超前進(jìn)位功能。當(dāng)計(jì)數(shù)溢出時(shí),rco端輸出一個(gè)低電平脈沖,即可以用作高位芯片的信號(hào)輸入。高位片RCO和信號(hào)源相與既可以構(gòu)成停止電路。
當(dāng)PL端為低電平時(shí),190可以通過D0~D3便可以預(yù)置數(shù)。
令E端接地,D/U非端接高電平,兩片190即可構(gòu)成倒計(jì)時(shí)電路。在和74ls47與7段顯示數(shù)碼管既可以正常顯示和計(jì)數(shù)。
倒計(jì)時(shí)電路計(jì)數(shù)器圖:
2.5開機(jī)復(fù)位電路和指示燈控制電路
計(jì)數(shù)器的工作是由信號(hào)源與手動(dòng)開關(guān)共同控制的。控制模塊是由J一K觸發(fā)器構(gòu)成,而實(shí)驗(yàn)中所用到的74LS112是一個(gè)用JK觸發(fā)器構(gòu)成的T’觸發(fā)器
JK觸發(fā)器它具有比較強(qiáng)的邏輯功能,具有置1、置0、計(jì)數(shù)和保持功能。通常在時(shí)鐘后沿發(fā)生翻轉(zhuǎn)。
表2-5JK觸發(fā)器邏輯功能表
J
K
Q*
狀態(tài)
0
0
Q
保持
0
1
0
置0
1
0
1
置1
1
1
Q'
翻轉(zhuǎn)
R稱為異步置0端,其作用是使觸發(fā)器在任何時(shí)刻都能被強(qiáng)迫置零而與CP,J,K值無關(guān),也可以叫直接置0段。圖示R是低電平有效的置0端,若輸入為0則使觸發(fā)器置0。同理S為異步置1端。(注:R與S均為低電平有效)利用R非端接低電平既可以保證Q端為低電平。
如右圖,當(dāng)R非端接低電平以后,Q一直保持低電平,
我們要保證電路開始時(shí)JK觸發(fā)器初態(tài)Q=0,怎么保證呢?我們?cè)赗d’端加如圖的CL電路, 選擇帶置數(shù)清零端的JK觸發(fā)器進(jìn)行復(fù)位,JK觸發(fā)器的J、K、端接高電平,當(dāng)JK為高電平時(shí),每當(dāng)有時(shí)鐘信號(hào)輸入時(shí),觸發(fā)器的狀態(tài)就會(huì)發(fā)生翻轉(zhuǎn),打開電源開關(guān)瞬間,JK觸發(fā)器的Rd端接低電平有效清零,待電容C1充電完成之后Rd端變?yōu)楦唠娖,清零無效,故保持原狀態(tài),上電復(fù)位完成;開關(guān)閉合一次, CLK端得到一個(gè)下降沿,當(dāng)前狀態(tài)反轉(zhuǎn)一次,使可以達(dá)到復(fù)位/計(jì)時(shí)效果。其中的開關(guān)K是一個(gè)脈沖開關(guān),按下開關(guān)后就對(duì)JK觸發(fā)器有一個(gè)信號(hào)觸發(fā)器能夠保持這個(gè)信號(hào),其輸出端連接計(jì)數(shù)器預(yù)置數(shù)端,從而控制計(jì)數(shù)器的預(yù)置數(shù)功能,信號(hào)源提供計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘信號(hào)。這樣以來,計(jì)數(shù)器輸出端(Q0~Q3)就可以預(yù)置成數(shù)據(jù)輸入端(D0~D3)相一致狀態(tài),實(shí)現(xiàn)復(fù)位功能.
指示燈控制用190高位片和JK觸發(fā)器構(gòu)成的T’觸發(fā)器組成,在開機(jī)時(shí)Q端輸出低電平,而190高位片RCO端輸出高電平,在開始計(jì)數(shù)時(shí)Q端由低電平跳轉(zhuǎn)到高電平,經(jīng)過與門后指示燈亮,當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)結(jié)束,RCO端輸出低電平,相與后為低電平,指示燈滅。
2.6停止電路
74LS190RCO在借位或進(jìn)位后輸出一次低電平。低電平和信號(hào)輸入端相與即可構(gòu)成停止電路。
用與門連接555的信號(hào)輸出端和190高位片的RCO端即可構(gòu)成停止電路,左圖從上向下黃色的線連接的為高位片RCO,中間的藍(lán)色線為555定時(shí)器信號(hào)輸出端,最下面的紅色線為上面兩條線相與的結(jié)果,當(dāng)計(jì)數(shù)到零時(shí)RCO端由高電平變?yōu)榈碗娖,如果和時(shí)鐘信號(hào)相與將沒有時(shí)鐘信號(hào)輸入,計(jì)數(shù)停止。
原理如下圖
2.7報(bào)警電路
據(jù)任務(wù)書要求,電路具有最后3秒報(bào)時(shí)功能。要求響半秒,停半秒共三下;這一功能的實(shí)現(xiàn)思路為:最后三秒響,那么就將最后三秒的信號(hào)取出;其半秒信號(hào)的時(shí)可由信號(hào)源控制,因?yàn)樾盘?hào)源是一個(gè)占空比為50%的1H吧信號(hào)源,其波形中1秒的周期內(nèi)有50T即半秒的時(shí)間是高電平,那么高電平就可以區(qū)動(dòng)蜂鳴器報(bào)警
設(shè)計(jì)過程如下
化簡(jiǎn)可得
Y1=A’B’C’D’=(A+B)’·(C+D)’
Y2卡諾圖化簡(jiǎn)可得
AB    CD
00
01
11
10
00
0
1
1
1
01
0
0
0
0
11
0
0
0
0
10
0
0
0
0
Y2=(A+B)’·(C+D)
Y=Y1·Y2
邏輯圖如右圖
所以報(bào)警電路是由如上圖所示的或門、非門、與門構(gòu)成, 當(dāng)03,02,01秒到來時(shí),在和555的信號(hào)輸出端相與就會(huì)實(shí)現(xiàn)秒響半秒停半秒。
3、系統(tǒng)安裝與調(diào)試
3.1.步驟方法
把電路分成各個(gè)部分,每個(gè)部分測(cè)試無誤后和下一部分相連。
裝調(diào)步驟如下:
1、7447與7段數(shù)碼管調(diào)試
2、1秒信號(hào)源的連接于調(diào)試。
3、計(jì)數(shù)器的連接和調(diào)式
4、停止電路連接與調(diào)試
5、控制電路測(cè)試與調(diào)試
6、報(bào)警電路的連接和調(diào)試。
故障及處理
3、計(jì)數(shù)器的連接和調(diào)試
3.3總結(jié)與體會(huì)
附錄1:整體電路圖
附錄2整體實(shí)物圖
附錄3:器件管腳與功能說明
全部資料51hei下載地址:
請(qǐng)各位大神指教: 數(shù)顯聲響倒計(jì)時(shí)最終版仿真.rar (53.07 KB, 下載次數(shù): 30)
數(shù)顯聲響倒計(jì)時(shí).docx (1.5 MB, 下載次數(shù): 19)
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-22 03:59 | 只看該作者
先打開sw1開關(guān),并按下ne555那的按鈕后,數(shù)碼管開始倒計(jì)時(shí),但是顏色很深,和背景色區(qū)分不太明顯,需要放大了看,才明顯.不知道怎么改數(shù)碼管的顏色啊?
ID:438003 發(fā)表于 2020-12-23 01:09 來自觸屏版 | 只看該作者
把原件點(diǎn)開,里面可以看到電流的大小,把需要的最小電量改小就好了。
ID:937658 發(fā)表于 2021-6-15 01:22 | 只看該作者
為啥仿真之后沒有倒計(jì)時(shí)啊
ID:328014 發(fā)表于 2021-6-16 21:03 | 只看該作者
394 發(fā)表于 2021-6-15 01:22
你要按按鈕,你看1樓
