查看: 5643|回復(fù): 4
單片機(jī)全自動(dòng)洗衣機(jī)代碼調(diào)試 Proteus仿真 原理圖 文檔
ID:567008 發(fā)表于 2020-12-24 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)習(xí)電機(jī)驅(qū)動(dòng)、繼電器的原理及編程方法。
學(xué)習(xí)鍵盤(pán)的原理及編程方法。
掌握51單片機(jī)定時(shí)器與中斷的使用。
主要技術(shù)指標(biāo)和說(shuō)明
● 由獨(dú)立式按鍵確定功能鍵,包括“標(biāo)準(zhǔn)”、“經(jīng)濟(jì)”、“單獨(dú)”、“排水”、“強(qiáng)洗”、“弱洗”等等;
● 排水與進(jìn)水由時(shí)間控制;
● 開(kāi)機(jī)默認(rèn)狀態(tài)為標(biāo)準(zhǔn)方式、強(qiáng)洗;
● 在洗滌和漂洗過(guò)程中,電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)一次,反轉(zhuǎn)一次,連續(xù)運(yùn)行;
● 在進(jìn)水和脫水過(guò)程中,相應(yīng)指示燈亮,繼電器吸合;
● 當(dāng)在執(zhí)行某個(gè)步驟時(shí),只有“K3”鍵有效,按下暫停,再按下恢復(fù)運(yùn)行。
全自動(dòng)洗衣機(jī)就是將洗衣的全過(guò)程(泡浸-洗滌-漂洗-脫水)預(yù)先設(shè)定好N個(gè)程序,洗衣時(shí)選擇其中一個(gè)程序,打開(kāi)水龍頭和啟動(dòng)洗衣機(jī)開(kāi)關(guān)后洗衣的全過(guò)程就會(huì)自動(dòng)完成,洗衣完成時(shí)由蜂鳴器發(fā)出響聲。洗衣機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)洗衣程序是:洗滌——脫水——脫水——漂洗——脫水——漂洗——脫水。經(jīng)濟(jì)洗衣程序少一次漂洗和脫水過(guò)程。
洗衣機(jī)控制器由單片機(jī)作為控制器的核心所構(gòu)成,該控制器具有以下特點(diǎn):
(1)具有較強(qiáng)的抗干擾能力,當(dāng)受到外部強(qiáng)干擾,程序出錯(cuò)時(shí),可以自動(dòng)使系統(tǒng)復(fù)位重新執(zhí)行程序。
(2)采用無(wú)噪聲、無(wú)電磁干擾的雙向晶閘管作為控制元件,控制電磁閥和電機(jī)。
(3)具有欠壓和過(guò)壓保護(hù),欠壓時(shí),控制器不工作;超壓時(shí),保護(hù)電路起作用。
(4)具有瞬間掉電保護(hù)功能,電源短時(shí)間停電后,電壓恢復(fù)時(shí),能夠維持原運(yùn)行程序的工作狀態(tài)并繼續(xù)完成洗衣程序。
(5)各種操作和洗衣機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)均用LED顯示.
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
利用51單片機(jī)模擬全自動(dòng)智能洗衣機(jī)。
  • 按鍵功能要求
  • 通過(guò)K1”鍵步進(jìn)改變“標(biāo)準(zhǔn)]經(jīng)濟(jì)、單獨(dú)、排水”四種方式,執(zhí)行相應(yīng)的程序。對(duì)應(yīng)指示燈亮。
  • 通過(guò)K2”鍵步進(jìn)改變“強(qiáng)洗、弱洗”兩種方式,執(zhí)行相應(yīng)的程序,對(duì)應(yīng)指示燈亮。
  • 通過(guò)“K3”鍵控制洗衣機(jī)運(yùn)行、暫停和解除報(bào)警功能。
  • 方式功能選擇要求
一般洗衣機(jī)的步驟為:洗滌,漂洗,脫水,當(dāng)處于某種狀態(tài)時(shí),對(duì)應(yīng)的指示燈以0.7S周期閃爍,當(dāng)洗衣機(jī)在洗滌過(guò)程中,洗滌指示燈閃爍?梢酝ㄟ^(guò)方式選擇設(shè)定具體的運(yùn)行過(guò)程。
  • 標(biāo)準(zhǔn)方式:進(jìn)水—> 洗滌 > 排水 > 進(jìn)水 > 漂洗 > 排水 >進(jìn)水 > 漂洗—> 排水 > 脫水。
  • 經(jīng)濟(jì)方式:進(jìn)水 > 洗滌 > 排水 > 進(jìn)水 > 漂洗 > 排水 > 脫水。
  • 單獨(dú)方式:進(jìn)水 > 洗滌。
  • 排水方式:排水 > 脫水。
  • 強(qiáng)洗即電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速快,弱洗即電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速慢。
  • 整機(jī)功能要求
  • 開(kāi)機(jī)默認(rèn)狀態(tài)為標(biāo)準(zhǔn)方式、強(qiáng)洗。
  • 在洗滌和漂洗過(guò)程中,電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)一次,反轉(zhuǎn)一次,連續(xù)運(yùn)行。
  • 在進(jìn)水和脫水過(guò)程中,相應(yīng)的指示燈亮,繼電器吸合。
  • 當(dāng)執(zhí)行某個(gè)步驟時(shí),只有“K3”鍵有效,按下暫停,再按恢復(fù)運(yùn)行。
  • 方案設(shè)計(jì)與論證
全自動(dòng)洗衣機(jī)的實(shí)現(xiàn)方案組成框圖如圖一所示。它主要有電源、單片機(jī)最小系統(tǒng)、開(kāi)關(guān)檢測(cè)電路、控制按鍵輸入電路和LED指示電路、繼電器和電動(dòng)機(jī)電路。
  • 硬件電路設(shè)計(jì)
圖二
  • 電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊電路設(shè)計(jì)
電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)采用LD298電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,單片機(jī)P25、P24與L298的IN1、IN2分別對(duì)應(yīng)相連,ENA直接接VCC,后面所加4個(gè)二極管VD3到VD6起連續(xù)作用。電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電路原理圖如圖二所示。
  • 電源模塊電路設(shè)計(jì)
電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的電源VCC和VS之間通過(guò)0歐的電阻R20進(jìn)行隔離后,對(duì)LD298進(jìn)行供電。
  • 控制按鍵
如圖二所示,K3鍵接到單片機(jī)的外部中斷0,通過(guò)中斷實(shí)現(xiàn)運(yùn)行、暫停、繼續(xù)運(yùn)行的控制功能,當(dāng)K3鍵第一次按下時(shí)(num2=1)正常運(yùn)行,當(dāng)K3鍵第二次按下時(shí)(num2=2)暫停運(yùn)行。
  • 進(jìn)水閥和排水閥控制繼電器
如圖二所示,單片機(jī)的P23用來(lái)控制排水閥繼電器,P22用來(lái)控制進(jìn)水閥繼電器,P22和P23對(duì)應(yīng)輸出為0時(shí)對(duì)應(yīng)的閥打開(kāi),輸出為1時(shí)對(duì)應(yīng)的閥關(guān)閉。
軟件設(shè)計(jì)
1)流程圖
主程序流程圖如圖三所示。
  • 程序
程序附在最后
圖三
  • 調(diào)試與分析
1、軟件調(diào)試:
寫(xiě)程序代碼時(shí)應(yīng)先搭建好硬件電路,然后根據(jù)硬件電路寫(xiě)程序代碼。在調(diào)試程序過(guò)程中,先保證程序能夠運(yùn)行無(wú)錯(cuò)誤,然后在燒到實(shí)物中觀察結(jié)果。
2、硬件調(diào)試:
硬件電路設(shè)計(jì)與軟件設(shè)計(jì)完成后,將程序燒寫(xiě)到單片機(jī)中,觀察運(yùn)行結(jié)果是否符合要求。如果不符合設(shè)計(jì)要求,應(yīng)先檢查硬件是否能正常工作,如用實(shí)驗(yàn)板自帶的正確代碼檢測(cè)硬件電路;然后根據(jù)設(shè)計(jì)要求到程序代碼中分模塊進(jìn)行調(diào)試,比如該設(shè)計(jì)需用到液晶、矩陣鍵盤(pán)、定時(shí)器、獨(dú)立鍵盤(pán)、中斷和LED燈等,如果測(cè)試過(guò)程中液晶模塊不能正常顯示或者顯示亂碼,應(yīng)將液晶模塊單獨(dú)分離出來(lái)進(jìn)行測(cè)試,其他模塊亦是如此。程序調(diào)試完成后,應(yīng)在硬件電路上反復(fù)運(yùn)行,以確保程序和硬件電路的穩(wěn)定性。
  • 總結(jié)
這次單片機(jī)程序設(shè)計(jì),我感覺(jué)收獲了很多,尤其是在提升自身的工作和自主學(xué)習(xí)能力方面。我在大二上學(xué)期就開(kāi)始在實(shí)驗(yàn)室自學(xué)單片機(jī),但是因?yàn)槭亲詫W(xué),自覺(jué)性就很差,而且自學(xué)也是一件比較難的事,學(xué)習(xí)過(guò)程中一直都是學(xué)習(xí)和模仿別人的代碼,看著別人寫(xiě)出來(lái)的程序代碼,總覺(jué)得都能看懂,所以自己基本上沒(méi)有自己構(gòu)思寫(xiě)程序代碼,
唯一做過(guò)一次全自動(dòng)洗衣機(jī)也是看著別人寫(xiě)的源程序代碼,不停的修修改改。
這次剛拿到設(shè)計(jì)時(shí),本以為不難,一開(kāi)始還信心滿滿,然而開(kāi)始做就感覺(jué)有些茫然了,尤其是還有些知識(shí)是我還沒(méi)學(xué)過(guò)的,比如液晶。所以我們組就必須得先把液晶學(xué)了,把需要學(xué)習(xí)的模塊學(xué)完后,先是毫無(wú)頭緒的寫(xiě)主程序,整個(gè)過(guò)程舉步維艱,然后我們?nèi)W(xué)習(xí)了別人的設(shè)計(jì)方法,開(kāi)始分工和分模塊進(jìn)行。組內(nèi)分組搭建硬件電路,和寫(xiě)程序,先把電路搭建好,再寫(xiě)程序。寫(xiě)程序的過(guò)程中,我們是把程序分成幾個(gè)小模塊:液晶顯示模塊、鍵盤(pán)輸入模塊、搶答模塊,然后每個(gè)模塊寫(xiě)成子程序,在主程序中只需調(diào)用各個(gè)子程序即可。
在程序調(diào)試過(guò)程中,也遇到各種問(wèn)題,但都逐個(gè)解決了。在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中,我學(xué)到了許多課堂上老師無(wú)法傳授的知識(shí),也真正地做出了一件自己的產(chǎn)品。
  1. #include<reg52.h>
  2.         #define uchar unsignd char
  3.         #define uint unsigned int
  4.         uchar num=0,num1=0,num2=0,num3=0,num4=0,num5=0,num6=0,flag=0,flag1=0,flag4=0,flag5=0,circle=0;
  5.         sbit ledbiaozhun=P1^0; //LED指示燈
  6.         sbit ledjingji  =P1^1;
  7.         sbit leddandu   =P1^2;
  8.         sbit ledpaishui =P1^3;
  9.         sbit ledqiangxi =P1^4;
  10.         sbit ledruoxi   =P1^5;
  11.         sbit ledxidi    =P1^6;
  12.         sbit ledpiaoxi  =P1^7;
  13.         sbit ledtuoshui =P2^0;
  14.
  15.         sbit sshuiwei   =P3^6; //水位開(kāi)關(guān)
  16.         sbit sgai       =P3^7; //蓋開(kāi)關(guān)
  17.         sbit paishui=P2^3; //排水閥控制
  18.         sbit jinshui=P2^2; //進(jìn)水閥控制
  19.
  20.         sbit U2=P2^4;
  21.         sbit U3=P2^5;
  22.         sbit k1=P3^0;  // 步進(jìn)改變"標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)、單獨(dú)、排水"四種方式
  23.         sbit k2=P3^1;  //強(qiáng)洗、弱洗
  24.         sbit k3=P3^2;  //運(yùn)行、暫停和解除報(bào)替功能
  25.         void init()
  26.         {
  27.                 uchar a=0,b=0,c=0;
  28.                 TMOD=0x01;                       //T0工作于方式1
  29.                 TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)時(shí)間50ms
  30.                 TL0=(65536-50000)%256;
  31.                 EA=1;                                   //開(kāi)總中斷
  32.                 ET0=1;                                   //開(kāi)T0中斷
  33.                 TR0=0;                                   //關(guān)閉T0
  34.                 EX0=1;                                   //開(kāi)外部中斷0
  35.                 IT0=1;                                   //外部中斷0邊沿觸發(fā)方式
  36.                 U2=1;                                   //電機(jī)停轉(zhuǎn)
  37.                 U3=1;
  38.                 P0=0xff;
  39.         }
  40.         void delayms(uint xms) //延時(shí)
  41.         {
  42.                 uint i,j;
  43.                 for(i=xms;i>0;i--)
  44.                         for(j=110;j>0;j--);
  45.         }
  46.
全部資料51hei下載地址:
全自動(dòng)洗衣機(jī)仿真電路 程序 原理圖 設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單文檔.zip (323.04 KB, 下載次數(shù): 192)
ID:92810 發(fā)表于 2021-3-11 22:37 | 顯示全部樓層
剛好需要的,謝謝樓主分享,好好學(xué)習(xí)一波了。
ID:92810 發(fā)表于 2021-3-11 22:38 | 顯示全部樓層
先下載下來(lái)學(xué)習(xí)先,謝謝樓主分享了
ID:744941 發(fā)表于 2021-12-16 18:39 | 顯示全部樓層
ID:1084173 發(fā)表于 2023-6-14 22:03 | 顯示全部樓層
