查看: 4170|回復: 5
關(guān)于51單片機實現(xiàn)sha-256加鹽值加密的解釋說明和程序
ID:832727 發(fā)表于 2020-12-25 15:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
其實網(wǎng)上很多關(guān)于sha-256加密和解密的程序,但是大部分都是java、Python等面向?qū)ο蟮恼Z言寫的,即使有少部分用c語言寫的,但是這少部分用c寫的sha-256加密解密的程序,燒錄到單片機還是用不了的,往往是因為變量的初始化和變量引用都會有問題導致燒錄進51單片機而無法正常運行。本人自寫了一個可以燒錄進51并且可以正常運行的sha-256+鹽值的加密方法,有興趣的可以加我找我發(fā)程序。sha-256+鹽值雖然用java等有很多封裝好的方法可以直接寫出,但是能寫進51單片機并且正常運行的sha-256+鹽值的程序還是很少的。sha-256+鹽值的加密方法不但安全性會比一般的直接哈希加密方法會好很多,不會被彩虹表和反向查表法破解。
ID:61207 發(fā)表于 2020-12-25 22:44 | 只看該作者
大師,分享出來學習一下,謝謝
ID:401564 發(fā)表于 2020-12-26 09:21 | 只看該作者
哥們,你這是高級語言的東西,這東西在單片機這用不上
對于單片機的解密,最簡單粗暴的方法是:把單片機表面的封裝搞開,直接找到芯片內(nèi)部,用特殊方法(不知道是什么方法可能是拍照,可能是顯微鏡或者激光)直接讀取單片機程序存儲器上的機器碼,然后把機器碼給匯編高手,寫成匯編就可以了
在深圳這,幾萬塊錢就能解密的在有人在
ID:832727 發(fā)表于 2020-12-27 15:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-12-26 09:21
對于單片機的解密,最簡單粗暴的方法是:把單片機表面的 ...
單片機不一定要匯編的
ID:401564 發(fā)表于 2020-12-28 08:46 | 只看該作者
你覺得這個世界上有不運行匯編的單片機嗎?
所有的編程語言不管是C還是C++或者PY,都是要先編譯成機器語言,然后生成燒錄文件,再燒錄到單片機中的,哪怕是跑系統(tǒng)的STM32也是一樣的,這好像是入門的時候就有介紹過的
不管是CPU還是MCU,內(nèi)部運行的都是機器碼,就是0和1,這太不好記了,就用匯編來代替機器碼,所以,匯編就是等同于機器碼的,早期的8051的書上還是有機器碼的,后來估計是覺得沒用,所以后期的就沒有了,直接都是C和匯編了
你認真看一下我說的破解,是直接在單片機上面讀取內(nèi)部程序存儲器上的機器碼,就是直接看(什么方法不知道)晶體管的圖片就可以讀出機器碼了,并不是要看你的代碼的,不需要你代碼文件的,你要是有5片(有的可能要更多)以上已經(jīng)燒錄過的單片機,帶個幾萬塊錢,深圳這有的是人幫你,半個月之內(nèi)就能有HEX文件給你,想要匯編或者C代碼的,得加錢
如果有你代碼文件就更簡單了,不用看你代碼,只要能生成燒錄文件(8051HEX格式,別的單片機是另外的格式),直接反匯編
ID:832727 發(fā)表于 2021-1-15 15:37 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-12-28 08:46
所有的編程語言不管是C還是C++或者PY,都是要先編譯成機器語言 ...
我說的是代碼,你先寫一個出來看看先,沒有代碼你怎么破解??就知道鍵盤俠。
