利用動態(tài)掃描和定時器1在數碼管上顯示出從765432開始以1/10秒的速度往下遞減直至765398并保持顯示此數,與此同時利用定時器0以500MS速度進行流水燈從上至下移動,當數碼管上數減到停止時,實驗板上流水燈也停止然后全部開始閃爍,3秒后(用T0定時)流水燈全部關閉、數碼管上顯示出"HELLO"。到此保持住。
設晶振頻率為12MHz。
2020-12-26 15:05 上傳
單片機運行過程已經上傳,以下是代碼
- #include<reg52.h> //52單片機頭文件
- #include <intrins.h> //包含有左右循環(huán)移位子函數的庫
- #define uint unsigned int //宏定義
- #define uchar unsigned char //宏定義
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- uchar code table[]={ //顯示數據編碼
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71,
- 0x76,0x79,0x38,0x3f,0};
- uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1;
- uint shu;
- void init(); //函數聲明
- void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
- void delay(uint z) //延時子函數
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void main() //主函數
- init();
- while(1)
- if(flag1!=1) //如果flagi不再等于1則顯示數據
- display(7,6,5,bai,shi,ge);
- else
- display(16,17,18,18,19,20); //否則顯示hello
- void init() //初始化函數
- shu=432;
- temp=0xfe;
- P1=temp;
- TMOD=0x11;
- TH0=(65536-50000)/256; //定時器初始化
- TL0=(65536-50000)%256;
- TH1=(65536-50000)/256;
- TL1=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- TR0=1;
- TR1=1;
- void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷
- t0++;
- if(flag!=1) //flag不等于1時進行流水燈
- if(t0==10)
- t0=1;
- temp=_crol_(temp,1);
- P1=temp;
- else //否則進行燈閃爍
- if(t0%4==0) //小燈每200毫秒變化一次
- P1=~P1;
- if(t0==60)
- TR0=0; //3秒后關閉定時器0,關閉燈,并置flag=1
- P1=0xff;
- flag1=1;
- void timer1() interrupt 3 //定時器1中斷函數
- t1++;
- if(t1==2)
- t1=0;
- shu--;
- bai=shu/100;
- shi=shu%100/10;
- ge=shu%10;
- if(shu==398) //當到398時把原來T0中的數清除,重新加裁初值讓小燈閃爍
- TR0=0;
- TR0=1;
- flag=1;
- t0=0;
- P1=0xff;
- TR1=0;
- void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge) //顯示子函數
- dula=1;
- P0=table[aa];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfe;
- wela=0;
- delay(1);
- dula=1;
- P0=table[bb];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfd;
- wela=0;
- delay(1);
- dula=1;
- P0=table[cc];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfb;
- wela=0;
- delay(1);
- dula=1;
- P0=table[bai];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xf7;
- wela=0;
- delay(1);
- dula=1;
- P0=table[shi];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xef;
- wela=0;
- delay(1);
- dula=1;
- P0=table[ge];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xdf;
- wela=0;
- delay(1);
復制代碼
