查看: 6378|回復: 15
奇怪的單片機蜂鳴器低電平觸發(fā)!
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-26 21:45 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天買了個蜂鳴器模塊  有源的用8550PNP三極管來驅動接發(fā)啥常規(guī)接法   三極管基極有一個電阻1K     發(fā)射極接5V電源     集電極接有源蜂鳴器正極   蜂鳴器負極直接接地。
正常來說三極管PNP是低電平導通基極不接地蜂鳴器應該不會響才對?奇怪了結果是發(fā)射極接5V后和蜂鳴器接地上電后蜂鳴器直接響了  不管基極給高電平還是低電平!
然后換一個三極管還是如此這到是稀奇  把蜂鳴器換成LED這個時候就正常了。奇怪?
有沒有坦友知道這是什么情況?
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-26 22:45 | 只看該作者
可能8550的腳認錯了。TO92封裝,面對字面從左到右:E、B、C。
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-26 23:27 來自手機 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-12-26 22:45
沒有的再三確認過了   一個腳一個腳的確認過了就是找不到原因
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-27 09:42 | 只看該作者
不明白怎么把蜂鳴器換成LED這個時候就正常了
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-27 10:07 來自手機 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-12-27 09:42
是的我也正納悶
ID:373388 發(fā)表于 2020-12-27 10:20 | 只看該作者
電源5v,b極驅動高電平是5V還是3V?如果驅動高電平3V肯定關不掉;蜂鳴器導通電壓很低, LED導通電壓比較高1v以上。所以能正常開關
ID:491875 發(fā)表于 2020-12-27 10:29 | 只看該作者
單片機是3.3V供電吧!PNP三極管不適合驅動基極驅動電平低于集電極大于0.7V差值得場合,否則,三極管是不受控的!所以,使用不同電壓的單片機系統(tǒng)最好不要使用PNP三極管驅動。
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-27 11:47 | 只看該作者
xhaity 發(fā)表于 2020-12-27 10:20
電源5v,b極驅動高電平是5V還是3V?如果驅動高電平3V肯定關不掉;蜂鳴器導通電壓很低, LED導通電壓比較高1v ...
是的如您所說單片機是5V供電的
問題在  蜂鳴器模塊并沒有與單片機相連  蜂鳴器模塊一上電就響奇怪在這里!
正常PNP三極管b極不對地似乎蜂鳴器不響吧?兄弟愚昧多多指教!
ID:814525 發(fā)表于 2020-12-27 12:16 | 只看該作者
三級管E-B端并接一個10K電阻試試,如果蜂鳴器還響,那就是你三極管E-C方向搞反了
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-27 12:49 來自手機 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2020-12-27 12:16
已經實驗過了EB間跨電阻5.1K把B極電位拉高后蜂鳴器立即安靜了此時B極對地蜂鳴器出聲
ID:868725 發(fā)表于 2020-12-27 13:16 | 只看該作者
謝謝,學習了
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-27 14:49 來自手機 | 只看該作者
經過實驗搭電路  把蜂鳴器正極直接接5V負極接在PNP三極管發(fā)射極E上  然后集電極直接對地
基極B串聯(lián)5.1K電阻加一個到單片機IO口因為P0.0且有上拉  默認為高電平蜂鳴器模塊此時蜂鳴器不出聲 編程寫0的時候蜂鳴器模塊出聲情況對了!《例:不得不重新學習了一下三極管PNP開關原理對于PNP 而言,e 極電壓只要高于 b 級 0.7V 以上,這個三極管 e 級和 c 級之間就可以順利導通。也就是說,控制端在 b 和 e 之間,被控制端是 e 和 c 之間。小白之言如有不對多多指正》
像上述原題那樣就不行怪事情!
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-27 14:50 來自手機 | 只看該作者
剛來論壇不知道帶圖片只能文字形容!見諒
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-27 14:53 | 只看該作者
SHANWAZI 發(fā)表于 2020-12-27 14:50
剛來論壇不知道帶圖片只能文字形容!見諒
點擊頂部的幫助按鈕 可以看到2.回帖時如何插入圖片和壓縮文件:www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-134340-1.html
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-27 15:07 來自手機 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2020-12-27 14:53
哇非常感謝之前我還在研究呢
ID:232366 發(fā)表于 2020-12-27 15:19 來自手機 | 只看該作者
剛學會上傳圖片這說我把蜂鳴器移動后的接法現(xiàn)在正常了(至于原題文字中提到的是什么問題還在研究!)
Powered by 單片機教程網
