查看: 7207|回復(fù): 13
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(155)---KA2284 電平模塊
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 08:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不定的問(wèn)題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
實(shí)驗(yàn)一百五十五:KA2284 電平指示模塊 5點(diǎn)LED電量/音頻音樂(lè)旋律顯示器
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 09:01 | 只看該作者
KA2284
是用于5點(diǎn)LED 電平指示的芯片,內(nèi)含的交流檢波放大器,適用于 AC/DC 電平指示,如VU儀表或信號(hào)指示器。
KA2284的特點(diǎn)
●內(nèi)含高增益交流檢波放大器(Gv=26dB);
●當(dāng) LED 點(diǎn)亮?xí)r,有較低輻射噪聲;
●對(duì)數(shù)型的 5 點(diǎn) LED 指示器(-10dB、-5dB、0dB、3dB、6dB);
●恒定電流源輸出(15mA);
●較寬的工作電源電壓(3.5V~16V);
●ALC 電路不需套接二極管或晶體管;
●極少的外接元器件;
●采用單列直插 9 腳塑料封裝(SIP9)。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 09:54 | 只看該作者
KA2284引腳功能圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 09:57 | 只看該作者
KA2284管腳定義
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 10:07 | 只看該作者
KA2284應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 10:15 | 只看該作者
KA2284的5段LED電平指示模塊
電平指示器實(shí)際上也就是一個(gè)AD轉(zhuǎn)換器,輸入高低不同的電壓,就可以輸出5個(gè)LED不同的點(diǎn)亮狀態(tài),不同的是,LED只能順序點(diǎn)亮和熄滅,輸出也只有6個(gè)狀態(tài),即“全熄--亮1--再亮2--再亮3--再亮4--再亮5”。
電平指示常常用LED點(diǎn)亮的數(shù)量來(lái)做功放輸出或者環(huán)境聲音大小的指示,即聲音越大,點(diǎn)亮的LED越多,聲音越小,點(diǎn)亮的LED越少。不過(guò),在欣賞音樂(lè)時(shí),光線隨著音樂(lè)而有節(jié)律的變化,的確給人美的享受!
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 10:22 | 只看該作者
KA2284電平模塊特性
1,芯片:KA2284
2,寬電源電壓,3.5-16V都可以工作
3,5 LED電平顯示
4,發(fā)光二極管的顏色可以配多種,使功放輸出狀態(tài)一覽無(wú)遺
5,可調(diào)節(jié)可調(diào)阻值,調(diào)節(jié)起控電平,不管功放輸出多大都可調(diào)節(jié)
6,僅電源與音頻信號(hào)2組線,接線簡(jiǎn)單
7,可外接電源狀態(tài)顯示指示燈
8.交流和直流信號(hào)可以通過(guò)跳線來(lái)控制
9. PCB板尺寸:29(mm)x21(mm)
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 12:45 | 只看該作者
KA2284電平模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 12:49 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 16:59 | 只看該作者
使用KA2284的電子DIY套件,需要一些焊接經(jīng)驗(yàn)。 PCB(印刷電路板)與DIY套件一起提供,需要焊接,因此名稱為DIY KIT,所有電阻器是0.25w金屬膜。
構(gòu)建此套件的所有組件
    1 * PCB板(顏色隨機(jī)出貨)
    2 * XH2.54-2P曲線連接器
    2 * XH2.54-2P線
    1 * 100R金屬膜電阻器
    1 * 10KR金屬膜電阻器
    1 * 2.2UF
    1 * 10UF
    1 * 藍(lán)色和白色電位器
    1 X KA2284
    5×5mm綠色led
    1 X 5mm紅色led
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:03 | 只看該作者
KA2284的電子DIY套件電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:07 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:09 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:10 | 只看該作者
