2020-12-27 10:38 上傳
附上單片機(jī)的程序,希望大家?guī)蛶臀襬rz指出錯誤和改正方法
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- sbit rs=P2^5; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P2^6; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P2^7; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
- unsigned int time[6]={0};
- /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /************ 延時函數(shù) *****************/
- void delay_uint(uint z)
- while(z--);
- /************ 寫命令函數(shù) *****************/
- void write_com(uchar com)
- P0=com;
- rw=0;
- rs=0;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- /************ 寫數(shù)據(jù)函數(shù) *****************/
- void write_data(uchar dat)
- P0=dat;;
- rw=0;
- rs=1;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- *函數(shù)名: addr_12864
- *功能:寫地址
- *說明:寫漢字時要寫個地址
- *輸入:無
- *返回:無
- void addr_12864(uchar hang,uchar lie) //地址轉(zhuǎn)換
- uchar address;
- switch(hang)
- case 1: address=0x80 + lie ;
- break;
- case 2: address=0x90 + lie ;
- break;
- case 3: address=0x88 + lie ;
- break;
- case 4: address=0x98 + lie ;
- break;
- default :
- break;
- write_com(address);
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
- void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
- addr_12864(hang,add);
- write_data(':');
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- *函數(shù)名: write_string
- *功能:在12864上顯示字符數(shù)據(jù)
- *說明:
- *輸入:無
- *返回:無
- void write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- addr_12864(hang,lie); //地址轉(zhuǎn)換
- while(*p != '\0')
- write_data(*p);
- p++;
- delay_uint(50);
- * 名稱 : init_12864()
- * 功能 : 初始化函數(shù)
- * 輸入 : cmdcode
- * 輸出 : 無
- void init_12864()
- write_com(0x30);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x01);
- delay_uint(5000);
- write_string(1,0," ");
- write_string(2,0," 心率:000/min ");
- write_string(3,0," ");
- write_string(4,0," ");
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /***********外部中斷0初始化程序****************/
- void init_int0() //外部中斷0初始化程序
- EX0=1; //允許外部中斷0中斷
- EA=1; //開總中斷
- IT0 = 1; //外部中斷0負(fù)跳變中斷
- /****************主函數(shù)***************/
- void main()
- init_12864(); //12864初始化
- time_init(); //初始化定時器
- init_int0(); //外部中斷0初始化程序
- while(1)
- if(displayOK==0)//如果顯示關(guān)
- rate = 0;
- else//如果顯示開
- rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- write_sfm3(2,5,rate);
- delay_1ms(300);
- void int0() interrupt 0
- if(timecount<8) //當(dāng)連續(xù)兩次檢測時間間隔小于8*50ms=400ms不處理
- TR0=1;//開定時器
- else
- time[i]=timecount*50+TH0+TL0;//算出間隔時間
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms 12M
- timecount=0;//50ms計數(shù)清零
- i++;
- if(i==6)//記錄到超過等于6次時間
- i=1;//計數(shù)從1開始
- displayOK=1; //測得5次開始顯示?
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0x3c;
- timecount++;//每50ms一次計數(shù)
- if(timecount>25) //當(dāng)超過25*50ms=1.5s沒有檢測到信號停止顯示
- i=0;//數(shù)據(jù)個數(shù)清零
- displayOK=0;//顯示關(guān)
- TR0=0;//定時器關(guān)
- TH0 = 0x3c;
復(fù)制代碼 |
