查看: 3839|回復(fù): 14
【Arduino】168種傳感器系列實(shí)驗(yàn)(156)---TT無級觸摸調(diào)光模塊
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要動手做)的理念,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會記錄下來---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
實(shí)驗(yàn)一百五十六:恒壓型LED無級觸摸調(diào)光PWM控制板 電容式觸摸開關(guān)器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:25 | 只看該作者
SGL8022W
是一款用于LED(發(fā)光二極管)燈光亮度調(diào)節(jié)及開關(guān)控制的單通道觸摸芯片。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:27 | 只看該作者
SGL8022W的功能特點(diǎn)和優(yōu)勢
⒈ 燈光亮度可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié),選擇范圍寬,操作簡單方便。
⒉可在有介質(zhì)(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護(hù)的情況下實(shí)現(xiàn)觸摸功能,安全性高。
⒊ 應(yīng)用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V之間任意選擇。
⒋應(yīng)用電路簡單,外圍器件少,加工方便,成本低。
⒌ 抗電源干擾及手機(jī)干擾特性好。EFT可以達(dá)到±2KV以上;近距離、多角度手機(jī)干擾情況下,觸摸響應(yīng)靈敏度及可靠性不受影響。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 17:32 | 只看該作者
SGL8022W封裝引腳
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 18:21 | 只看該作者
SGL8022W參考功能框架圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 18:41 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-12-27 18:50 編輯
SGL8022W的幾個應(yīng)用電路
⒈使用干電池或穩(wěn)壓源直接供電時的應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 19:09 | 只看該作者
⒉使用充電電池供電時的應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 19:13 | 只看該作者
⒊使用開關(guān)電源供電時的應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-27 19:38 | 只看該作者
電容無級觸摸調(diào)光模塊
【電壓范圍】:2.4-5V
【產(chǎn)品尺寸】:20mm*33mm
【產(chǎn)品用途】:可控制LED模組、燈帶、低壓臺燈,LED照明調(diào)光
【調(diào)光模式】:PWM調(diào)光
【接線方式】:(VCC,GND)為電源輸入,(LED+,LED-)接LED燈正負(fù)級, (指紋)為接觸摸區(qū)
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-28 14:42 | 只看該作者
TT無級觸摸調(diào)光模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-28 15:13 | 只看該作者
TT無級觸摸調(diào)光模塊可以實(shí)現(xiàn)LED燈光的觸摸開關(guān)控制和亮度調(diào)節(jié)。具有如下功能特點(diǎn)和優(yōu)勢:
⒈.燈光亮度可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié),選擇范圍寬,操作簡單方便。
⒉.可在有介質(zhì)(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護(hù)的情況下實(shí)現(xiàn)觸摸功能,安全性高。
⒊.應(yīng)用電壓范圍寬,可在2.4~4.5V之間任意選擇。
⒋.應(yīng)用電路簡單,外圍器件少,加工方便,成本低。
⒌.抗電源干擾及手機(jī)干擾特性好。EFT可以達(dá)到±2KV以上;近距離、多角度手機(jī)干擾情況下,
6.安裝:無需直接接觸銅箔,可以隔著3mm以上的亞克力玻璃或者塑料進(jìn)行調(diào)光。
7.用途:可控制LED模組、燈帶等產(chǎn)品。適用于室內(nèi)臺燈,LED照明調(diào)光,DIY車燈調(diào)光改裝最佳配件。
8.功能:單線觸摸 ,利用電容觸摸原理,感應(yīng)靈敏觸手可即。默認(rèn)是具有開關(guān)功能、調(diào)光功能、帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調(diào)光功能。開燈時慢慢變亮,關(guān)燈時慢慢變暗,有效避免了對眼睛的刺激。
9.調(diào)光模式:無級PWM調(diào)光
10.接線方式:PCB板中(VCC,GND)為電源輸入,(LED+,LED-)為接LED燈正負(fù)級 (指紋)為接觸摸區(qū),也可接線引出(注意接線不要太長,出線后推介用一塊小銅皮做感應(yīng)區(qū)),銅皮面積建議2x3cm左右。板上自帶銅箔模塊將銅箔一面貼在外殼側(cè)。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-28 15:23 | 只看該作者
TT無級觸摸調(diào)光模塊使用方法
點(diǎn)擊觸摸(觸摸持續(xù)時間小于550ms)可以控制燈泡。點(diǎn)擊一次,燈泡點(diǎn)亮;再次點(diǎn)擊,燈泡熄滅。燈光的初始亮度點(diǎn)亮固定為整個亮度的90%。
長時間按下觸摸(觸摸持續(xù)時間超過550ms),即可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)光。按下長時間一次,光線水平逐漸增加,釋放后的光線水平在相應(yīng)亮度下停放,長時間如果超過三秒,光線水平達(dá)到最大亮度不變;再次長按觸摸,當(dāng)你在相應(yīng)的亮度釋放時間內(nèi)釋放亮度時,光線水平逐漸下降停止,如果長時間超過三秒,達(dá)到最小亮度后的亮度水平不會改變。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-28 16:47 | 只看該作者
電容無級觸摸調(diào)光模塊技術(shù)特點(diǎn)
一、TI觸摸輸入對應(yīng)LED照明控制輸出。有四種可選功能,由T1和T2引腳輸入狀態(tài)決定上電前。詳情如下:
1、T1 = 1,T2 = 1:無亮度記憶,突然點(diǎn)亮和關(guān)閉LED觸摸無級調(diào)光功能。
2、T1 = 0,T2 = 1:無亮度記憶,逐漸點(diǎn)亮和關(guān)閉LED觸摸無級調(diào)光功能。
3、T1 = 1,T2 = 0:帶亮度記憶,逐漸點(diǎn)亮和關(guān)閉LED觸摸無級調(diào)光功能。
4、T1 = 0,T2 = 0:LED三段觸摸調(diào)光功能。
二、不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無級調(diào)光功能如下:
1、初始上電時,燈為關(guān)滅狀態(tài)。
2、點(diǎn)擊觸摸(觸摸持續(xù)時間小于550ms)時,可實(shí)現(xiàn)燈光的亮滅控制。一次點(diǎn)擊觸摸,燈亮;再一次點(diǎn)擊觸摸,燈滅。如此循環(huán)。燈光點(diǎn)亮或關(guān)滅時,無亮度緩沖。且燈光點(diǎn)亮的初始亮度固定為全亮度的50%。
3、長按觸摸(觸摸持續(xù)時間大于550ms)時,可實(shí)現(xiàn)燈光無級亮度調(diào)節(jié)。一次長按觸摸,燈光亮度逐漸增加,松開時燈光亮度停在松開時刻對應(yīng)的亮度,若長按時間超過3秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最大亮度后不再變化;再一次長按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開時燈光亮度停在松開時刻對應(yīng)的亮度,若長按時間超過3秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最小亮度后不再變化。如此循環(huán)。
4、點(diǎn)擊觸摸和長按觸摸可以在任何時候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。
三、不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調(diào)光功能是在不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無級調(diào)光功能的基礎(chǔ)上,在點(diǎn)擊觸摸開燈和關(guān)燈時,通過使燈光由一個較低亮度緩慢平滑過渡到開燈初始亮度,在點(diǎn)擊觸摸關(guān)燈時,使燈光由當(dāng)前亮度緩慢平滑降低直至關(guān)滅,從而達(dá)到亮度緩慢變化的視覺緩沖效果,起到保護(hù)眼睛和視力的效果。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-28 16:57 | 只看該作者
四、帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調(diào)光功能是在不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調(diào)光功能的基礎(chǔ)上增加了亮度記憶功能。即在電源不斷電的情況下,每次點(diǎn)擊觸摸關(guān)燈時的亮度會被記憶,下次點(diǎn)擊觸摸開燈時會以此亮度作為初始亮度。在電源掉電的情況下,重新上電后的第一次點(diǎn)擊觸摸開燈,初始亮度固定為全亮度的50%。
五、LED三段觸摸調(diào)光功能
2、每次點(diǎn)擊觸摸,燈光亮度按低亮度→中亮度→高亮度→滅依次循環(huán)變化。
六、靈敏度的調(diào)節(jié)
電容容值越大,靈敏度越高;電容容值越小,靈敏度越低。
調(diào)節(jié)觸摸靈敏度參見下表:
七、注意:恒壓的調(diào)光器輸出接LED時,必須串上限流電阻!
限流電阻計(jì)算方法:R = (Vi - Vled)/ Io
其中,Vi為輸入電壓 ,Vled是所有LED燈的總壓降,Io為燈串的總電流。計(jì)算時應(yīng)該考慮Vi、Vled的浮動范圍。一般電池充滿電時候Vi會偏大。LED熱起來后,Vled會下降!防止過電流燒毀模塊或者燈珠。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-28 17:23 | 只看該作者
電容無級觸摸調(diào)光模塊調(diào)試小提示
   如果調(diào)試時出現(xiàn)誤觸發(fā),或者不觸發(fā),可能以下原因造成:
   a)觸摸線過粗
   b)觸摸線過長
   c)銅皮不夠大
   d)靠近開關(guān)電源端受干擾
   e)觸摸參數(shù)C1不合理
