查看: 3181|回復: 6
ds18b20用i2c oled12864顯示總是在初始值,為什么呀,小白一個,求解答
ID:836885 發(fā)表于 2020-12-27 19:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#include "codetab.h"
#include "LQ12864.h"
#include "12c5a.h"
#include "ds18b20.h"
unsigned long ad_0,ad_1,ad_2,ad_3;
//=============溫度顯示函數(shù)============//
void OledDisplay( int temp )
        float tp;
        if(temp < 0)
         OLED_Asc_Str8x16(40,3,"-");
          temp=temp-1;
          temp=~temp;
          tp=temp;
          temp=tp*0.0625*100+0.5;
          tp=temp;
        OLCD_Num(temp);
void main(void)
        int tempp=0;
        OLED_Init();//OLED初始化
        delay(9000);
        OLED_CLS();                                  //清屏        delay(9000);
//=======溫度顯示=======//
          OledDisplay(Ds18b20ReadTemp());
          OLED_Ch_Str16(0,3,"水溫");
//          delay(6000);
//          OLED_CLS();
ID:836885 發(fā)表于 2020-12-27 19:29 | 只看該作者
這是oled的顯示
void OLED_Asc_Str8x16(unsigned char x,y,unsigned char *po)
        unsigned char i,str_len;
        str_len = strlen(po);
  if(x>128){x=0;y++;}
        for(i=0;i<str_len;i++)
                OLED_NxM_char((x+i*8),y,8,16,&Asc8x16[(po[i]-0x20)*16]);
//=============動態(tài)顯示,用于溫度采集============//
void OLCD_Num (unsigned char x,y,dot,unsigned int data1)
          unsigned char translateData[6];
    translateData[0] = data1 % 10000 / 1000 + '0';
    translateData[1] = data1 % 1000 / 100 + '0';
          translateData[2] = '.';
          translateData[3] = data1 % 100 / 10 + '0';
    translateData[4] = data1 % 10 + '0';
    translateData[5] = '\0';
          OLED_Asc_Str8x16(x,y,translateData);
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-27 21:38 | 只看該作者
你得這樣,先用數(shù)碼管或者串口 把DS18B20調(diào)試好 ,然后再調(diào)試OLED 先用一個假設(shè)值 看看顯示正不正常。
然后再兩者結(jié)合。具體的 可以看看人人學會單片機的視頻教程。
ID:836885 發(fā)表于 2020-12-27 23:07 | 只看該作者
人人學會單片機 發(fā)表于 2020-12-27 21:38
然 ...
用LCD12864顯示是正確的,但是轉(zhuǎn)化到oled就不行了
ID:724735 發(fā)表于 2020-12-28 09:32 | 只看該作者
本帖最后由 oldrobinhood 于 2020-12-28 09:41 編輯
你調(diào)用OLCD_Num(temp)函數(shù)只給一個實參,而void OLCD_Num (unsigned char x,y,dot,unsigned int data1)函數(shù)有4個形參!正常編譯時出錯或者警告,可能你的編譯器容錯率較高,編譯通過了!
ID:824490 發(fā)表于 2020-12-28 10:00 | 只看該作者
工程源碼發(fā)上來看看?
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-3 19:57 | 只看該作者
學習小白242人才 發(fā)表于 2020-12-27 23:07
OLED 不帶字庫的,要求你字節(jié)刷字模進去
