查看: 14140|回復: 21
TP5400輸出電壓問題
ID:16255 發(fā)表于 2020-12-27 23:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 mengsiu 于 2020-12-28 00:21 編輯
在一個制作中用到需要用到5V供電,當然插著USB是很好的選擇,但我需要離線使用,就用到鋰電池,這時找到了一款鋰電池的充電芯片TP5400。
TP5400可以輸入5V給電池充電,同時還能升壓輸出5V來給后面電路使用。數(shù)據(jù)手冊上的電路圖如下:
按照上面這個電路連接好,能正常工作,輸出5V,誤差不大。
后來,發(fā)現(xiàn)一個問題,他在充電期間升壓電路會停止工作。
這就意味著當我外部供電時,系統(tǒng)會得不到供電。
于是,我在電路是加了兩個二極管,如下:
這時,又有問題了,二極管有0.7V的壓降,以前的電路對5V并不敏感,5V小一點也正常工作了。
而現(xiàn)在正在做的系統(tǒng),5V小了就不穩(wěn)定。
我就想,二極管會有壓降,如果不用二極管會怎么樣?
這時就把輸入的5V直接引到了本該輸出5V的引腳上來了。
因為之前已經(jīng)證實過這個芯片輸出的5V是達標的,再加上USB的5V也是標準的,所以理論上這時供給系統(tǒng)的5V也是足夠的。而實際上按這個電路連接,并不成功!
電池是一直連接在電路上的,按標準電路工作時,
當有輸入5V時,芯片給電池充電,這時升壓電路不工作,不會輸出電壓,這時我把5V引到輸出端,似乎沒什么問題。
但是,假如沒有外接USB供電,芯片升壓電路工作了,輸出5V,因為我把線路連通了,5V又引到輸入端,輸入端發(fā)現(xiàn)有輸入,開啟充電模式,關閉升壓,然后就在充電和放電兩者之間循環(huán)死了。
我要問的問題是:
我還有什么方法能滿足我的需求?
我需要不外接USB時,使用電池供電;當外接USB時,給電池充電,同時給系統(tǒng)供電。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-28 06:26 | 只看該作者
D302/D303用肖特基二極管試試。另外如果負載電流較大C303容量小了點,建議使用470uf高頻電解電容。
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-28 09:05 | 只看該作者
需要使用一種稱為電源直通的方法,該方法使用外部電源開關或充電IC來管理電池充電和系統(tǒng)電源路徑。
ID:330938 發(fā)表于 2020-12-28 10:48 | 只看該作者
加個主副電源切換電路就好了,
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:16255 發(fā)表于 2020-12-28 18:32 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-12-28 06:26
實際使用中,這個電流足夠給負載供電。還是跟數(shù)據(jù)手冊上的用47uF吧。肖特基二極管我也有考慮過,他的壓降大概為0.4V。
ID:16255 發(fā)表于 2020-12-28 21:31 | 只看該作者
龍千校 發(fā)表于 2020-12-28 10:48
加個主副電源切換電路就好了,
你的電路或許是可行的,但并不是我想要的效果。
ID:839551 發(fā)表于 2020-12-28 21:47 | 只看該作者
ID:373388 發(fā)表于 2020-12-28 23:35 | 只看該作者
用TP5410不就解決了么?搞那么復雜干么
ID:330938 發(fā)表于 2020-12-30 09:18 | 只看該作者
mengsiu 發(fā)表于 2020-12-28 21:31
"我需要不外接USB時,使用電池供電;當外接USB時,給電池充電,同時給系統(tǒng)供電。"
你的需求不是這個嗎?
ID:16255 發(fā)表于 2021-1-4 15:29 | 只看該作者
xhaity 發(fā)表于 2020-12-28 23:35
其實,這兩款芯片,是一樣的。
ID:876570 發(fā)表于 2021-1-11 23:17 | 只看該作者
你的解決了嗎?使用PMOS管,我可以教你
ID:16255 發(fā)表于 2021-1-14 21:35 | 只看該作者
芯跳不止 發(fā)表于 2021-1-11 23:17
沒有。數(shù)據(jù)手冊上有這么一個電路。
但是照著做并不成功。
ID:29702 發(fā)表于 2021-1-25 17:00 | 只看該作者
有沒有試過這個電路?
ID:891941 發(fā)表于 2021-3-14 21:53 | 只看該作者
我也是遇到了TP5400這個坑,目前的問題是芯片給鋰電池充電時,5V輸出口電壓基本上就是4.0V,后來考慮TP5410的經(jīng)典應用電路圖,接了個PMOS或者肖特基二極管向VCC那邊的5V借電,但是不管是加了電流反灌還是直接VCC的5V導線直接接到VOUT,VOUT還是被拉低到了4.0V,目前考慮是VCC端的5V供電電流不夠所以電壓被拉低了
ID:883935 發(fā)表于 2021-3-15 19:01 | 只看該作者
受教了,謝謝
ID:87000 發(fā)表于 2021-11-29 17:45 | 只看該作者
tp5400  電池會不會過放電了? 我做了一個,怎么感覺老是電池過放
ID:850971 發(fā)表于 2023-11-25 11:39 | 只看該作者
您好,想請教下TP5400輸出電壓問題這個問題解決了嗎
ID:850971 發(fā)表于 2023-11-25 11:40 | 只看該作者
目前我也遇到這個問題,接上USB供電會一直給電池進行充電,但是我也需要輸出5V的電
ID:712097 發(fā)表于 2023-11-25 16:30 | 只看該作者
充電保護和升壓電路分開會好點,多3毛錢成本,可靠性高很多。大部分此類IC都不支持邊充邊放。電池廠家也不建議邊充邊放。
ID:850971 發(fā)表于 2023-11-27 09:22 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-11-25 16:30
充電保護和升壓電路分開會好點,多3毛錢成本,可靠性高很多。大部分此類IC都不支持邊充邊放。電池廠家也不 ...
您好,我想請問下充電保護和升壓電路分開怎么做呢?
ID:1057925 發(fā)表于 2023-11-28 09:57 | 只看該作者
取消D302,D303使用肖特基二極管
ID:712097 發(fā)表于 2023-12-2 16:23 | 只看該作者
YQDSZHDAP 發(fā)表于 2023-11-27 09:22
做兩套TP5400,一個只負責充電,另一個只負責升壓。
