查看: 1709|回復(fù): 0
10V45/PS1045L-ASEMI手機(jī)充電器快充二極管
ID:806209 發(fā)表于 2020-12-28 11:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編輯-L
型號:10V45
品牌:ASEMI
封裝:TO-277
正向電流:10A
反向耐壓:45V
浪涌電流:275A
芯片個數(shù):1個
芯片大小:110MIL
漏電流:10uA
工作溫度:-55°C~150°C
特性:貼片肖特、low VF值
肖特基二極管10V45(PS1045L)滿足了電子產(chǎn)品薄,低,小,效率的特性,使10V45越來越多的應(yīng)用在各類電子數(shù)碼產(chǎn)品當(dāng)中,強元芯為你介紹10V45的特性。​
肖特基二極管10V45參數(shù)規(guī)格:
肖特基二極管10V45電流:10A ;
肖特基二極管10V45電壓:45V;
肖特基二極管10V45盤裝:3000PCS/盤​
10V45的封裝方式TO-277,大小只有普通人小指指甲大小的1/3,厚度是1.25mm,可見其薄,10V45整流電流可以達(dá)到10A,反向耐壓45V,10V45相比于同類別的肖特基二極管除了體積小,薄之外,其特點就是正向壓變低,普通的肖特基二極管MBR1045其正向壓降是0.54V,而10V45只有0.42V,因此它的轉(zhuǎn)化效率之高,是現(xiàn)代工業(yè)重要一方面——資源節(jié)約,同時10V45的另一方面體現(xiàn)在在塑封黑膠采用樹脂,其鉛,鉻等重金屬,及溴,苯的含量均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),然后不得不提肖特基二極管其主要的特性,超快的反向恢復(fù)時間,肖特基二極管的反向恢復(fù)時間在5個納秒以內(nèi)即1秒鐘內(nèi)可承受2億次電流交替,反應(yīng)速度之快。​
