查看: 1399|回復(fù): 0
單片機(jī)藍(lán)牙小車代碼
ID:869397 發(fā)表于 2020-12-28 13:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include  <reg52.h>
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
sbit IN1=P1^0; //定義電機(jī)驅(qū)動(dòng)信號(hào)輸出端
sbit IN2=P1^1; //定義電機(jī)驅(qū)動(dòng)信號(hào)輸出端
sbit IN3=P1^2; //定義電機(jī)驅(qū)動(dòng)信號(hào)輸出端
sbit IN4=P1^3; //定義電機(jī)驅(qū)動(dòng)信號(hào)輸出端
uchar rev=0; //藍(lán)牙接收緩存值
bit flag=0;        //接收標(biāo)志
* 名稱 :qianjin()
* 功能 : 電機(jī)1、2啟動(dòng),都是前進(jìn),整車表現(xiàn)為前進(jìn)。
void qianjin()
         IN1=1;    IN2=0;
   IN3=1;    IN4=0;
* 名稱 :houtui()
* 功能 : 電機(jī)1、2啟動(dòng),都是后退,整車表現(xiàn)為后退。
void houtui()
   IN1=0;    IN2=1;
   IN3=0;    IN4=1;
* 名稱 :zuozhuan()
* 功能 : 電機(jī)1后退,電機(jī)2前進(jìn),整車表現(xiàn)為左轉(zhuǎn)。
void zuozhuan()
   IN1=0;    IN2=1;
   IN3=1;    IN4=0;
* 名稱 :youzhuan()
* 功能 : 電機(jī)1前進(jìn),電機(jī)2后退,整車表現(xiàn)為右轉(zhuǎn)。
void youzhuan()
   IN1=1;    IN2=0;
   IN3=0;    IN4=1;
* 名稱 :tingche()
* 功能 : 電機(jī)1停止,電機(jī)2停止,整車表現(xiàn)為停止。
void tingche()
   IN1=0;    IN2=0;
   IN3=0;    IN4=0;
//功能:原地旋轉(zhuǎn)逆
//名稱:xuanzhuan
void xuanzhuan()
        IN1=0;    IN2=1;
        IN3=1;    IN4=0;
//功能:原地旋轉(zhuǎn)順
//名稱:xuanzhuan
void sxuanzhuan()
        IN1=1;    IN2=0;
        IN3=0;    IN4=1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷
void Com_Init(void)//9600bps@11.0592MHz
        TMOD = 0x20;//定時(shí)工作方式2  定時(shí)器1八位自動(dòng)重裝載
        PCON = 0x00;//波特率不倍速
        SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù)  設(shè)置波特率 9600
        TH1 = 0xFd; //設(shè)置高八位初值
        TL1 = 0xFd;//設(shè)置低八位初值
        TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
        ES = 1; //開(kāi)串口中斷
        EA = 1; //開(kāi)總中斷
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數(shù)
void Com_Int(void) interrupt 4
        ES = 0;//關(guān)閉串口中斷
        if(RI) //當(dāng)硬件接收到一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí),RI會(huì)置位
                rev=SBUF;//數(shù)據(jù)傳輸緩存
                RI = 0;//清零
                flag=1; //置一
        ES = 1;                //打開(kāi)串口中斷
void gongneng()//功能
  switch(rev)//緩存數(shù)據(jù)
                        case 'E': tingche(); break;
                        case 'A': qianjin(); break;
                        case 'B': houtui(); break;
                        case 'C': zuozhuan(); break;
                        case 'D': youzhuan(); break;
                        case 'X': xuanzhuan(); break;
                        case 'Y': sxuanzhuan(); break;
                        default:break;
  flag=0;//標(biāo)志清零
    Com_Init();//初始化
    while(1)//循環(huán)結(jié)構(gòu),選擇函數(shù)控制小車的狀態(tài)
          if(flag)gongneng();
