查看: 3044|回復(fù): 10
請(qǐng)問如何確定一個(gè)單片機(jī)延時(shí)程序的延時(shí)時(shí)間呢?
ID:796670 發(fā)表于 2020-12-29 10:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問如何確定一個(gè)晶振12M的單片機(jī)程序中延時(shí)程序延時(shí)的時(shí)間呢?
比如說12M晶振,晶振周期1/12微妙,一個(gè)機(jī)器周期包含12個(gè)晶振周期,所以12M晶振時(shí)機(jī)器周期=12x(1/12)微秒=1微秒。
那么1MS的延時(shí)程序?yàn)椋?br /> void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--);
                for(y=110;y>0;y--);
請(qǐng)問這個(gè)y=110里這個(gè)110是怎么來的?
謝謝大家指點(diǎn)
ID:332444 發(fā)表于 2020-12-29 11:35 | 只看該作者
這種延時(shí)不需鉆牛角,受其他執(zhí)行影響非常大。
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-29 11:42 | 只看該作者
110是自己定的,for循環(huán)110次,如果要延時(shí)1ms=1000us,就是兩個(gè)for循環(huán)總共要循環(huán)1000次(110*9)左右,調(diào)用延時(shí)函數(shù)時(shí)形參z取9,delay(9);精確的延時(shí)需要用到定時(shí)器。
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-29 11:52 | 只看該作者
一、不同晶振頻率,延遲時(shí)間不同。這種計(jì)算無意義
二、不同單片機(jī)內(nèi)核,延遲時(shí)間不同。這種計(jì)算無意義
三、不同的變量長(zhǎng)度,延遲時(shí)間不同。這種計(jì)算無意義
四、變量在不同的存放空間,延遲時(shí)間不同。這種計(jì)算無意義
五、中斷開多開少,延遲時(shí)間不同。這種計(jì)算無意義
六、工作中調(diào)試程序, 肯定不會(huì)出現(xiàn)這種計(jì)算要求的。
七、看《人人學(xué)會(huì)單片機(jī)》視頻教程,學(xué)習(xí)框架式編程方式,提高你的代碼執(zhí)行效率,讓單片機(jī)能夠更快的執(zhí)行最多的任務(wù)。這才是你們?cè)搶W(xué)的。
ID:280000 發(fā)表于 2020-12-29 14:52 | 只看該作者
利用單片機(jī)的定時(shí)器延時(shí)就可以
ID:809671 發(fā)表于 2020-12-29 16:16 | 只看該作者
學(xué)而時(shí)習(xí)之 不亦說乎
ID:743992 發(fā)表于 2020-12-29 18:14 | 只看該作者
四樓說的很對(duì)了,這種延時(shí)沒必要精確計(jì)算。需要精確延時(shí)的話用定時(shí)器,這種循環(huán)延時(shí)是初學(xué)者比較低端的做法。
ID:68468 發(fā)表于 2020-12-29 22:42 | 只看該作者
可以先在KEIL中進(jìn)行軟件仿真,模擬運(yùn)行,看這段延時(shí)程序的延時(shí)時(shí)間。
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-29 23:20 | 只看該作者
不同晶振頻率,延遲時(shí)間不同
應(yīng)該使用單片機(jī)庫提供的延遲子例程。
ID:638887 發(fā)表于 2020-12-30 16:12 | 只看該作者
要精確延時(shí),用中斷定時(shí)器,聽說工程實(shí)例中不會(huì)讓CPU去干這種太長(zhǎng)時(shí)間的軟件延時(shí)。
ID:871291 發(fā)表于 2020-12-31 00:39 | 只看該作者
單片機(jī)還是很有意義的,多研究
