查看: 3066|回復(fù): 1
STM32+esp8266獲取網(wǎng)絡(luò)天氣源程序
ID:810461 發(fā)表于 2020-12-29 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
硬件資源:
1,DS0(連接在PB5)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,串口3(波特率:115200,PB10/PB11)
4,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
5,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
6,SD卡,通過SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
7,W25Q128(SPI FLASH芯片,連接在SPI2上)
8,24C02
9,ATK_ESP8266 WIFI模塊1個(gè).
連接方式:
模塊與帶有無線網(wǎng)卡的電腦或其他wifi設(shè)備連接:采用wifi連接
模塊與開發(fā)板連接(TTL串口方式):
ATK-ESP8266 WIFI模塊與精英板連接方式(通過4根杜邦線連接):
ATK-ESP8266 WIFI模塊    戰(zhàn)艦V3\精英STM32開發(fā)板
   TXD<------------>PB11
   RXD<------------>PB10
   GND<------------>GND
   VCC<------------>3.3V\5V
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本例程,用于實(shí)現(xiàn)ATK_ESP8266模塊的三種工作模式:串口無線AP(COM-AP)、串口無線STA(COM-STA)
和串口無線AP STA(COM-AP STA)這3個(gè)模式的測試,每個(gè)模式又包含TCP服務(wù)器、TCP客戶端和UDP這3個(gè)子模式,
本節(jié)我們將詳細(xì)介紹這些模式的使用。模塊配置可以通過串口配置,這里我們通過開發(fā)板串口配置,并實(shí)現(xiàn)通信。
具體實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,請參考我們的文檔<<ATK-ESP8266 WIFI模塊使用說明(戰(zhàn)艦V3&精英版)_AN1509A>>,驗(yàn)證測試部分
注意事項(xiàng):
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
3,字庫更新時(shí),需自備標(biāo)準(zhǔn)SD卡一張(即大卡,也可以用TF卡 卡套),并拷貝光盤:5,SD卡根目錄文件
  里面的所有內(nèi)容到SD卡根目錄,然后將SD卡插到開發(fā)板.
4,對于戰(zhàn)艦V3開發(fā)板,P8需要用跳線短接:PB10(TX)與GBC_RX,PB11(RX)與GBC_TX
5,如果觸摸屏不準(zhǔn),請按住KEY0不放,然后按復(fù)位,松開復(fù)位,進(jìn)入觸摸屏校準(zhǔn)。此時(shí)松開KEY0,執(zhí)行校準(zhǔn),即可對屏幕進(jìn)行校準(zhǔn)。
全部資料51hei下載地址:
ESP8266獲取網(wǎng)絡(luò)天氣.7z (1.57 MB, 下載次數(shù): 82)
ID:58110 發(fā)表于 2020-12-31 15:28 | 顯示全部樓層
感謝分享
無圖無真相
