查看: 2756|回復: 1
STM32+dht11溫度采集系統(tǒng)程序設計
ID:870099 發(fā)表于 2020-12-29 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是上周學習ARM做的基于stm32 溫度采集系統(tǒng)
利用到串口  中斷 外設等知識,實現(xiàn)對led控制 蜂鳴器 從而實現(xiàn)溫度采集的功能。
請多指教。
單片機源程序如下:
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "dida.h"
  3. //初始化DHT11引腳函數(shù)
  4. void dht11_init(void)
  5. {
  6.         GPIO_InitTypeDef GPIOInitType;
  7.
  8.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  9.
  10.         GPIOInitType.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  11.
  12.         GPIOInitType.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  13.
  14.         GPIOInitType.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.
  16.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitType);
  17.         //將7號引腳置一
  18.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
  19.
  20. }
  21. //初始化推挽輸出
  22. void mode_output(void)
  23. {
  24.         GPIO_InitTypeDef GPIOInitMode;
  25.
  26.         GPIOInitMode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  27.         GPIOInitMode.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  28.         GPIOInitMode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.
  30.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitMode);
  31. }
  32. //初始化上拉輸入
  33. void mode_input(void)
  34. {
  35.         GPIO_InitTypeDef GPIOInitMode;
  36.         GPIOInitMode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  37.         GPIOInitMode.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  38.         GPIOInitMode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitMode);
  40. }
  41. //一次輸出八位數(shù)據(jù)
  42. uint8_t output_8bit(void)
  43. {
  44.         uint8_t i, temp=0;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.
  48.                 //每位以50us低電平標志開始,直到發(fā)出的50us低電平結束
  49.                 while(Bit_RESET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
  50.                 /*DHT11 以26~28us的高電平表示“0”,以70us高電平表示“1”,
  51.                  *通過檢測 x us后的電平即可區(qū)別這兩個狀 ,x 即下面的延時
  52.                  */
  53.                 //延時x us 這個延時需要大于數(shù)據(jù)0持續(xù)的時間即可
  54.                 Delay_us(30);
  55.
  56.                 // 30us后仍為高電平表示數(shù)據(jù)“1”
  57.                 if(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7))
  58.                 {
  59.                         while(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));// 等待數(shù)據(jù)1的高電平結束
  60.                         temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,,MSB先行,0x01<<(7-i)是向右移動(7-i)位
  61.                 }
  62.                 else         // 30 us后為低平表示數(shù)據(jù)“0”
  63.                 {
  64.                         temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行,~取反
  65.                 }
  66.         }
  67.         return temp;
  68. }
  69. //輸出所有的溫度值,遵循高位先出原則
  70. uint8_t DHT11_Read_data(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
  71. {
  72.         mode_output();//輸出模式//
  73.
  74.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);//主機拉低,開始輸出為0
  75.         Delay_ms(18);        //延時18ms
  76.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);  //總線拉高 主機延時30us
  77.         Delay_us(30);   //延時30us
  78.         mode_input();//主機設為輸入 判斷從機響應信號
  79.         /*判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行*/
  80.         if(Bit_RESET ==GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7))
  81.         {
  82.                 /*輪詢直到從機發(fā)出 的80us 低電平 響應信號結束*/
  83.                 while(Bit_RESET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
  84.                 /*輪詢直到從機發(fā)出的 80us 高電平 標置信號結束*/
  85.                 while(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
  86.                 /*開始接收數(shù)據(jù)*/
  87.                 DHT11_Data->humidness_int= output_8bit();
  88.                 DHT11_Data->humidness_deci=output_8bit();
  89.                 DHT11_Data->T_int= output_8bit();
  90.                 DHT11_Data->T_deci= output_8bit();
  91.                 DHT11_Data->text_sum= output_8bit();
  92.                 /*讀取結束,引腳改為輸出模式*/
  93.                 mode_output();
  94.                 /*主機拉高*/
  95.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
  96.                 /*檢查讀取的數(shù)據(jù)是否正確*/
  97.                 if(DHT11_Data->text_sum == DHT11_Data->humidness_int + DHT11_Data->humidness_deci + DHT11_Data->T_int+ DHT11_Data->T_deci)
  98.                         return SUCCESS;
  99.                 else
  100.                         return ERROR;
  101.         }
  102.         else
  103.                 return ERROR;
  104.
  105. }
  106.
  107.
復制代碼
溫度采集系統(tǒng).7z (192.43 KB, 下載次數(shù): 48)
ID:120677 發(fā)表于 2020-12-30 15:27 | 顯示全部樓層
也來學習一下  提高提高
