查看: 9042|回復(fù): 6
開關(guān)電源電路一會有輸出,一會沒輸出
ID:720684 發(fā)表于 2020-12-29 12:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
20黑幣
最近需要做一個(gè)220V交流輸入5V2A輸出的電源,選擇了東科公司的dk112芯片,原理圖照搬的網(wǎng)上的驗(yàn)證板,但是做完之后發(fā)現(xiàn)輸出偏低只有4.3V左右,而且很不穩(wěn)定一會有輸出一會沒輸出。因?yàn)槭诸^沒有示波器就沒有測量波形。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
從原理圖看沒有什么問題,用DK124的芯片做了2000套24V1A的配套電源,沒有一例發(fā)生樓主所述問題。此系列芯片做電源只要元件沒有出錯(cuò)成功率基本100%。由于此系列芯片保護(hù)功能比較完備,從樓主所述故障像是過熱保護(hù)。建議減小負(fù)載電流試試是否過流。另外開關(guān)變壓器品質(zhì)要保證,同名端可否確認(rèn)無誤。至于輸出電壓低一點(diǎn)查整流管是否采用肖特基管,也可以更換4.7~5.1V穩(wěn)壓管試試。
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-29 12:38 | 只看該作者
ID:809671 發(fā)表于 2020-12-29 16:03 | 只看該作者
線路越簡單技術(shù)要求就越高;變壓器銅損鐵損,電路板佈局及迴路設(shè)計(jì)也不可忽略.
ID:720684 發(fā)表于 2020-12-29 16:49 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-12-29 14:38
從原理圖看沒有什么問題,用DK124的芯片做了2000套24V1A的配套電源,沒有一例發(fā)生樓主所述問題。此系列芯片 ...
謝謝您的解答,我試著將負(fù)載減小有所好轉(zhuǎn)但是還是在3V到4.3V之間跳
ID:720684 發(fā)表于 2020-12-29 16:50 | 只看該作者
leehk88 發(fā)表于 2020-12-29 16:03
謝謝提醒。
ID:235691 發(fā)表于 2021-1-7 17:55 | 只看該作者
按這個(gè)改穩(wěn)壓控制試試
ID:712493 發(fā)表于 2021-1-8 09:33 | 只看該作者
查查看有沒短路啥的,感覺保護(hù)了
