查看: 5971|回復(fù): 11
ucgui字體生成工具 可以用圖片代替字體哦 含delphi源碼
ID:419956 發(fā)表于 2020-12-29 21:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在使用 ucgui 做界面的時(shí)候,有的時(shí)候有很多零碎的小圖片。
如果當(dāng)成圖片處理,在變顏色的時(shí)候又不好做。
此時(shí)就可以把它做成字體。這樣方便隨時(shí)換顏色。
含 delphi 源碼。如果不滿足需求,您可以修改它。
更新日志:
V1.0
用delphi寫的ucgui漢字生成器
ucgui自帶了一個(gè),但是生成的漢字編碼是unicode
不符合我們平時(shí)的使用習(xí)慣。
所以這里我寫了一個(gè)delphi版的。
運(yùn)行環(huán)境:xp(win7也許可用但我沒試過)
V2.0
排版修改
V3.0
解決運(yùn)行出錯(cuò)Bug
支持win7
V4.0
加入static
V5.0
解決英文字符寬度相等bug
解決某些情況下中文顯示錯(cuò)亂bug
V6.0
改對(duì)齊方式為手動(dòng)調(diào)整偏移
修復(fù)一個(gè)bug:總字體描述 ->YSize 填寫錯(cuò)誤
v7.0  (20171030)
解決清除重復(fù)的漢字會(huì)刪錯(cuò)bug
加清除中文標(biāo)點(diǎn)
v7.1 (20171220)
v7.0一個(gè)bug產(chǎn)生的Prop被錯(cuò)誤的加上數(shù)組下標(biāo),此版修復(fù)
v7.2 (20181103)
優(yōu)化:字元轉(zhuǎn)換時(shí)寬度根據(jù)實(shí)際的寬度計(jì)算,非寫死,這樣gui在使用字體時(shí)能少幾個(gè)循環(huán)
v7.3 (20190301)
把生成字體的參數(shù)存一下方便以后再生成時(shí)對(duì)比
修復(fù):無法顯示的字符會(huì)使數(shù)組大小為0的bug
v8.0 (20190312)
加簡(jiǎn)繁體轉(zhuǎn)換功能
下載地址: ucGUI-gb2312漢字生成器v9.0.zip (796.98 KB, 下載次數(shù): 71)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:284093 發(fā)表于 2021-4-13 15:08 | 只看該作者
樓主您好, 我看到你在新版本加上"抗鋸齒字體",版本是 V10.0 , 是否方便可以分享謝謝。
ID:973041 發(fā)表于 2021-10-20 13:20 | 只看該作者
我點(diǎn)《字體選擇》出錯(cuò)這個(gè)問題怎么解決?
ID:428114 發(fā)表于 2022-1-12 15:22 | 只看該作者
不錯(cuò)。
還可以增加其它功能
ID:462629 發(fā)表于 2022-2-24 12:53 | 只看該作者
能正常使用的嗎
ID:1019579 發(fā)表于 2022-4-18 21:39 | 只看該作者
謝謝,高人!
ID:1040550 發(fā)表于 2022-7-26 11:30 | 只看該作者
謝謝,高人
謝謝,高人。
ID:88154 發(fā)表于 2022-10-17 12:33 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:52721 發(fā)表于 2023-2-10 09:49 | 只看該作者
黒幣不夠,用的7.2版本,也挺好用!
ID:1089845 發(fā)表于 2023-7-28 09:34 | 只看該作者
請(qǐng)問一下選擇越南語(yǔ)后這個(gè)字體應(yīng)該選擇哪種?我試了會(huì)亂碼的
ID:1104472 發(fā)表于 2023-12-15 14:36 | 只看該作者
樓主真是高人
ID:1119137 發(fā)表于 2024-5-3 23:07 | 只看該作者
先收藏,感謝
