查看: 4370|回復(fù): 3
51單片機(jī)的PWM和占空比是怎樣設(shè)置的?
ID:847202 發(fā)表于 2020-12-30 18:32 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老師沒(méi)有教過(guò)PWM的知識(shí),無(wú)意中看到PWM這個(gè)名詞,便百度了一下,但是那些資料沒(méi)有看懂,請(qǐng)問(wèn)各位大佬,用定時(shí)器設(shè)置PWM頻率和占空比,是怎么設(shè)置的?還有他們是怎么算出來(lái)的?圖片里的中斷100次怎么得到1kHZ的頻率?是怎么算的?如果有關(guān)于PWM的課程可以觀看,求推薦!求指導(dǎo)。
ID:332444 發(fā)表于 2020-12-31 07:51 | 顯示全部樓層
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 11:07 | 顯示全部樓層
sbit PWM_OUT=P2^1;
u8 idata RGB_PWM_Write_Byte[3]=0;
//****************************祁緒電子 2020年5月***
// 定時(shí)器0初始化  晶振11059200,12T,輸出50Hz的PWM,占空比0~255
// 定時(shí)器初值為:256-(11059200÷12÷50Hz÷256) = 184 = 0xB8
void PWM_Init(void)
        TMOD &= 0xF0;                                        //配置定時(shí)器工作模式
        TMOD |= 0x02;                                        //配置定時(shí)器工作模式 8位自動(dòng)重裝模式
    TL0 = 0xB8;;                    //定時(shí)器初值
    TH0 = 0xB8;                                //定時(shí)器重裝初值
    TR0 = 1;                        //啟動(dòng)定時(shí)器0
    ET0=1;                                                         //允許定時(shí)器0申請(qǐng)中斷
        EA=1;                                                        //中斷總閘閉合
//定時(shí)器0的CPU處理函數(shù),位置任意寫(xiě)都行
void PWM_Display_timer0() interrupt 1
        static u8 pwm_t=0;                                 //局部變量,不丟失數(shù)據(jù)
        if(pwm_t<RGB_PWM_Write_Byte[0])
                PWM_OUT=1;
        else PWM_OUT=0;
        pwm_t++;
一、主函數(shù)初始化 PWM_Init(void);
二、對(duì)RGB_PWM_Write_Byte[0];賦值0~255 即可調(diào)節(jié)占空比。
三、默認(rèn)PWM周期是255.如果需要調(diào)節(jié)周期,可以限制pwm_t的最大值。以及改定時(shí)器初值。
四、本代碼定時(shí)器是自動(dòng)重裝模式。
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 15:22 | 顯示全部樓層
STC89單片機(jī) 定時(shí)器做PWM程序 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200820-1.html
