查看: 2585|回復(fù): 4
請問有那中能直接接RS232接口的顯示屏嗎?
ID:796670 發(fā)表于 2020-12-31 10:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有能直接接這種232接口的顯示屏嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-12-31 12:51 | 只看該作者
串口屏一般都是TTL串口的,RS232的只能自己來做了
ID:592807 發(fā)表于 2020-12-31 19:25 | 只看該作者
有啊,電腦的液晶屏就是。
顯示屏為了方便基本上都是FPC接口或者插針式接口的,你這種需要自己做或者找人定做。
我一直搞不明白你為啥一直要和RS232過不去,RS232是遠距離有線通訊的,如果你只是要他的串口直接引線就好了,如果是為了在遠距離里觀察情況的話可以買一個這種母頭的接線線然后你會發(fā)現(xiàn)線的另一頭是USB,USB接口里面有RX TX再接一個單片機控制LCD就可以了。
ID:517466 發(fā)表于 2020-12-31 20:23 | 只看該作者
這種開發(fā)版的串口一般是用來連接電腦,在電腦上使用諸如超級終端之類的軟件來顯示開發(fā)板發(fā)過來的調(diào)試信息用的,而且可以想開發(fā)版發(fā)出指令,是交互的。你可以個找臺電腦,用串口電纜連接起來。在電腦上啟動終端仿真程序,查看信息。類似的終端仿真程序還有很多可以用,比如SecureCRT,MobaXterm,HyperTerminal等等,很多的。我個人推薦MobaXterm,很好用,功能也多
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229010 發(fā)表于 2021-1-3 10:16 | 只看該作者
組態(tài)屏,比如威綸屏
