查看: 1059|回復: 0
TMS320C6678裸機案例測試1:led_flash案例
ID:336245 發(fā)表于 2020-12-31 23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天小編專門以創(chuàng)龍科技的TL6678-EasyEVM評估板為例為大家詳細講解一款基于基于TI KeyStone架構(gòu)C6000系列TMS320C6678八核C66x定點/浮點高性能處理器設計的高端多核DSP評估板裸機案例測試:led_flash案例
圖 1
圖 2
TMS320C6678案例說明
案例功能:通過控制GPIO Output的方式,控制評估底板的LED1以500ms的頻率進行閃爍。
將案例工程導入CCS并編譯生成鏡像文件,將鏡像文件加載到Core0核中并運行,即可看到底板LED閃爍現(xiàn)象。
圖 3
TMS320C6678關(guān)鍵代碼說明
  • 初始化GPIO,讓LED輸出電平每500ms發(fā)生翻轉(zhuǎn)。
圖 4
TMS320C6678開發(fā)資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
  • 提供完整的平臺開發(fā)包、入門教程,節(jié)省軟件整理時間,上手容易;
  • 提供豐富的Demo程序,包含多核DSP架構(gòu)通信教程,完美解決多核開發(fā)瓶頸。
開發(fā)例程主要包括:
  • 基于SYS/BIOS的開發(fā)例程
  • 基于IPC、OpenMP的多核開發(fā)例程
  • SRIO、PCIe、EMIF16開發(fā)例程
  • DSP算法開發(fā)例程
  • 現(xiàn)為感謝廣大DSP、ARM、FPGA嵌入式開發(fā)者的支持,創(chuàng)龍科技年終回饋新老用戶;
  • DSP、ARM、FPGA評估板,拓展模塊,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全場第二件5折;還有好禮相送!l
  • 11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
TMS320C6678硬件參數(shù)
表 1
CPU
CPU:TI C6000 TMS320C6678
8x TMS320C66x定點/浮點DSP核,主頻1/1.25GHz
1x Network Coprocessor網(wǎng)絡協(xié)處理器
ROM
128MByte NAND FLASH
128Mbit SPI NOR FLASH
1Mbit EEPROM
RAM
1/2GByte DDR3
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT溫度傳感器
B2B
Connector
2x 50pin公座B2B連接器,2x 50pin母座B2B連接器,間距0.8mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm;
共280pin
LED
2x電源指示燈(核心板1個,底板1個)
4x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板2個)
KEY
1x電源復位按鍵
1x系統(tǒng)復位按鍵
1x非屏蔽中斷按鍵
1x用戶輸入按鍵
SRIO
1x SRIO,四端口,共四通道,每通道最高通信速率5Gbaud,通過HDMI接口引出
PCIe
1x PCIe Gen2,一個雙通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4金手指連接方式
IO
1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm,含EMIF16拓展信號
1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信號
1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規(guī)格,間距2.54mm,含TSIP拓展信號
UART
1x Debug UART,Micro USB接口,提供4針TTL電平測試端口
Ethernet
2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自適應
FAN
1x FAN,3pin排針端子,12V供電,間距2.54mm
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm
1x 60pin TI MIPI高速JTAG接口,間距0.5mm
BOOT SET
1x 5bit啟動方式選擇撥碼開關(guān)
SWITCH
1x電源撥動開關(guān)
POWER
1x 12V3A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內(nèi)徑1.65mm
軟件參數(shù)
表 2
DSP端軟件支持
SYS/BIOS操作系統(tǒng)
CCS版本號
CCS5.5
軟件開發(fā)套件提供
MCSDK
