查看: 1193|回復(fù): 0
CameraLink_display案例 | 基于Xilinx Kintex-7系列TLK7-EVM評估板測試
ID:336245 發(fā)表于 2020-12-31 23:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TLK7-EVM是一款創(chuàng)龍科技基于Xilinx Kintex-7系列FPGA設(shè)計的高端評估板,由核心板和評估底板組成。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。
評估板接口資源豐富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用戶快速進行產(chǎn)品方案評估與技術(shù)預(yù)研。
例功能
使用TLCameraLinkF模塊采集CameraLink相機的圖像數(shù)據(jù)后,由TLCameraLinkF模塊的HDMI接口輸出顯示。案例支持MVC1381SAM-CL60-S00和RS-A5241-CM107-S00 CameraLink黑白相機,以及RS-A5241-CC107-S00 CameraLink彩色相機。
案例使用lvds_n_x_1to7_sdr_rx模塊將CameraLink相機輸入的差分視頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成并行數(shù)據(jù);使用cameralink_bit_allocation_rx模塊將并行視頻數(shù)據(jù)進行重組、信號分離;通過VDMA將視頻數(shù)據(jù)緩存到DDR。通過AXI4-Stream Switch選擇黑白CameraLink相機或彩色CameraLink相機視頻數(shù)據(jù);通過Video Mixer將視頻數(shù)據(jù)疊加到1920x1080的視頻并通過HDMI輸出顯示。使用MicroBlaze運行裸機程序,對VDMA、AXI4-Stream Switch等IP核進行初始化。
案例邏輯框圖
如下。
圖 3
  • 典型應(yīng)用領(lǐng)域
  • 軟件無線電
  • 雷達探測
  • 光電探測
  • 視頻追蹤
  • 圖像處理
  • 定位導(dǎo)航
  • 醫(yī)療設(shè)備
  • 軟硬件參數(shù)
硬件框圖
圖 4 評估板硬件框圖
圖 5 評估板硬件資源圖解1
圖 6 評估板硬件資源圖解2
硬件參數(shù)
表 1
FPGA
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
2Kbit EEPROM
RAM
512M/1GByte DDR3
Logic Cells
326080
B2B Connector
4x 100pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
LED
2x電源指示燈(核心板1個,底板1個)
1x Done指示燈(核心板)
5x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板3個)
KEY
1x系統(tǒng)復(fù)位按鍵
1x PROGRAM按鍵
2x用戶輸入按鍵
PCIe
1x PCIe由兩組GTX引出,共兩通道,x4金手指連接方式
HDMI
1x HDMI OUT,1x HDMI IN
SFP+
2x SFP+光口,支持萬兆光模塊,由高速串行收發(fā)器(GTX)引出
SD
1x Micro SD接口
USB
1x USB 2.0,Micro USB接口
SATA
1x 7pin SATA接口
IO
1x 12pin PMOD接口
2x 400pin FMC連接器,LPC標準
UART
1x UART,Micro USB接口
1x RS485串口,3pin綠色端子,間距3.81mm
XADC
1x 12pin排母,2x 6pin規(guī)格,雙通道,12bit,1MSPS,1.0Vp-p
SMA
2x MRCC,全局參考時鐘
2x MGTREFCLK,GTX參考時鐘
2x GTX TX
2x GTX RX
JTAG
1x 14pin JTAG接口,間距2.0mm
1x 2bitJTAG模式選擇撥碼開關(guān)
BOOT SET
1x 2bit啟動方式選擇撥碼開關(guān)
FAN
1x 3pin FAN,12V供電,間距2.54mm
SWITCH
1x電源擺動開關(guān)
POWER
1x 12V2A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內(nèi)徑1.65mm
軟件參數(shù)
表 2
Vivado版本號
2017.4
XSDK版本號
2017.4
  • 開發(fā)資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計周期;
  • 提供平臺開發(fā)工具,節(jié)省軟件整理時間,上手容易;
  • 提供豐富的Demo程序,方便快速進行產(chǎn)品評估。
開發(fā)案例主要包括:
  • CameraLink、SDIHDMI、PAL視頻輸入/輸出案例
  • 高速AD(AD9613)采集 + 高速DA(AD9706)輸出案例
  • AD9361軟件無線電案例
  • UDP(10G)光口通信案例
  • UDP(1G)光口通信案例
  • Aurora光口通信案例
  • PCIe通信案例
更多詳情與建議,歡迎私聊我!
