查看: 4262|回復: 10
單片機代碼也燒錄成功了,但是開發(fā)板就是顯示不了 求幫助
ID:871799 發(fā)表于 2021-1-1 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問問這是怎么回事 開發(fā)板基于STC89C52的簡易計算器
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-1 15:34 | 顯示全部樓層
這才叫開發(fā)板,框架式編程方式。
ID:235200 發(fā)表于 2021-1-1 17:23 | 顯示全部樓層
所燒錄的程序是否端口對應顯示器件了?是要數碼管顯示還是液晶顯示呢?沒有程序的話,可能原因是程序不對,程序控制的輸出端口不對,或者開發(fā)板還需要跳線設置等
ID:867238 發(fā)表于 2021-1-1 19:29 來自手機 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2021-1-1 17:23
所燒錄的程序是否端口對應顯示器件了?是要數碼管顯示還是液晶顯示呢?沒有程序的話,可能原因是程序不對, ...
lcd屏顯示的話再試一下LCD的亮度對不對,調一下LCD屏旁邊的電位器
ID:823526 發(fā)表于 2021-1-1 21:29 | 顯示全部樓層
檢查一下程序里面的端口引腳是否和實際硬件的端口引腳一一對應
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-2 01:29 | 顯示全部樓層
首先檢查LCD顯示代碼和IO初始化。
ID:57657 發(fā)表于 2021-1-2 08:22 | 顯示全部樓層
你需要確定你的程序是1T還是12T的。
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-2 18:15 | 顯示全部樓層
LCD1602 有8位和4位方式,如果沒做好相應設置,是無法初始化顯示屏的,無顯示。 還有V0電壓是設置對比度的,要接入電位器調整電壓到合適才能有顯示。
ID:871746 發(fā)表于 2021-1-2 19:28 | 顯示全部樓層
請在下載狀態(tài)下關閉單片機電源再重新打開,看燒寫過程開始沒有2.如果還沒有,請檢查COM端口設置的是不是你連接編程器或者開發(fā)板的端口
ID:871326 發(fā)表于 2021-1-3 16:08 | 顯示全部樓層
極有可能是程序的問題,應該不是程序的語法問題,畢竟燒成功了,多半是程序邏輯的問題,建議檢查下程序邏輯
ID:18297 發(fā)表于 2021-1-3 19:00 | 顯示全部樓層
在這個時候,首先要看的是你的程序基于的硬件是否和開發(fā)板的相同。在讓顯示屏顯示一個簡單的字符確認沒有問題。在去看復雜的程序是否工作正常。
Powered by 單片機教程網
