芯片概述 MS1681 是一個單通道視頻緩沖器,它內(nèi)部集成 6dB 增益的軌到軌輸出驅(qū)動器和 6 階輸出重建 濾波器。MS1681 的-3dB 帶寬為 35MHz,壓擺率為 160V/us。MS1681 比無源 LC 濾波器與外加驅(qū)動的 解決方案能提供更好的圖像質(zhì)量。它單電源供電范圍為+2.5V 到+5.5V,并有極低的工作電流 14.5mA,非常適用于電池供電應用。 MS1681 的輸入信號為 DAC 的輸出,可直流耦合輸入或交流耦合輸入。內(nèi)部二極管箝位和偏置 電路可用于交流耦合輸入方式。MS1681 還包含內(nèi)部電平移位電路,從而避免了同步脈沖被截斷并 允許直流耦合輸出。MS1681 的輸出可驅(qū)動直流或交流耦合單(150Ω)或雙(75Ω)負載。 MS1681 采用 SOT23-6 六管腳封裝,ESD 保護可達到 8KV。 主要特點 ● 單通道 6 階 35MHz(HD)過濾器 ● 透明的輸入箝位 ● 6dB 增益輸出驅(qū)動器和驅(qū)動雙視 頻負載 ● 軌到軌輸出 ● 輸入電壓范圍包括地 ● 交流或直流耦合輸入 ● 交流或直流耦合輸出 ● 單電源供電范圍為 2.5V 到 5.5V ● 低功耗,工作電流為 14.5mA ● SOT23-6 的封裝形式
應用 ● 視頻放大器 ● 有線電視和衛(wèi)星機頂盒 ● 通信設備 ● 消費類視頻 ● 便攜式和手持式產(chǎn)品 ● 個人視頻錄像機 ● DVD 播放機 ● 高清電視 ● 放映機和幻燈機
