作為一個(gè)51單片機(jī)的初學(xué)者,自己完成一個(gè)實(shí)物制作是感到很有成就感的事,在這里與大家分享,也希望可以和這里的大佬們進(jìn)行交流和學(xué)習(xí)。本人算是入門新手,有錯(cuò)誤或者不足的地方希望大佬可以指正和交流,在這里先提前請(qǐng)教。有想要做關(guān)于熱敏電阻測(cè)溫的也可以拿去參考希望我的這個(gè)拙作能給你帶來(lái)一些啟發(fā)。
首先我來(lái)談一談熱敏電阻測(cè)溫裝置制作中遇到的困難,這個(gè)東西大概花費(fèi)了一周的時(shí)間,最難完成的部分就是測(cè)溫不準(zhǔn)確的問(wèn)題,首先我寫程序的時(shí)候,關(guān)于采集的電壓值轉(zhuǎn)化為ADC值,最后又轉(zhuǎn)化為溫度的這個(gè)過(guò)程,最初是使用了公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換的,但是,進(jìn)入調(diào)試環(huán)節(jié)后發(fā)現(xiàn),顯示的不準(zhǔn)確,因?yàn)槊恳粋€(gè)不同的NTC熱敏電阻不會(huì)和它自身B值所計(jì)算的電阻值那么吻合,實(shí)際的使用中有著許多不確定的因素,所以我最后就確定使用EXCEL 表格去計(jì)算出對(duì)應(yīng)的電壓值,最后在得出我需要的ADC值,然后放在數(shù)組中,直接使用。
硬件部分的Proteus仿真圖如下:
我使用的AD是adc0832 8位并行的芯片,測(cè)溫范圍為0-200度,所以精度不高,誤差有1度左右,還是挺大的,如果追求高精度的可以選擇12位或者更高位的AD轉(zhuǎn)化芯片。溫度采集使用的分壓式,分壓電阻是2K歐姆,熱敏電阻是10K電阻B值為3940.
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下::
/*單片機(jī)程序如下*/
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit CS =P1^0;
- sbit CLK=P1^1;
- sbit DIO =P1^2;
- sbit K_H=P1^3;
- sbit K_L=P1^4;
- sbit LED_U=P1^5;
- sbit LED_D=P1^6;
- sbit SOUNDER=P1^7;
- sbit K_T =P3^1;
- sbit K_U =P3^2;
- sbit K_D =P3^3;
- uint i,j,m,n,H,L,T,num,date,a=0,b=0;
- void Delay10ms(unsigned int c) //延遲為10ms的延遲函數(shù),用于按鍵的延遲去抖
- unsigned char a, b;
- for (;c>0;c--)
- for (b=38;b>0;b--)
- for (a=130;a>0;a--);
- uchar code table[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~f"
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
- uchar data dis_buf[4];
- uchar code Temp[201]={//溫度:0-200 對(duì)應(yīng)的ADC值
- 255.9,255.8, 255.7, 255.6, 255.5, 255.4, 255.3, 255.2, 255.1, 254.1, 253.1, 252.1, 251.0, 249.9, 248.7, 247.6, 246.4, 245.1,
- 243.8, 242.5, 241.1, 239.8, 238.3, 236.9, 235.4, 233.8, 232.2, 230.6, 229.0, 227.3, 225.6, 223.8, 222.0, 220.2, 218.4, 216.5,
- 214.6, 212.6, 210.6, 208.6, 206.6, 204.5, 202.5, 200.4, 198.2, 196.1, 193.9, 191.7, 189.5, 187.3, 185.1, 182.8, 180.6, 178.3,
- 176.0, 173.8, 171.5, 169.2, 166.9, 164.6, 162.3, 160.1, 157.8, 155.5, 153.2, 151.0, 148.7, 146.5, 144.3, 142.1, 139.9, 137.7,
- 135.6, 133.4, 131.3, 129.2, 127.1, 125.1, 123.0, 121.0, 119.1, 117.1, 115.2, 113.2, 111.4, 109.5, 107.7, 105.9, 104.1, 102.4,
- 100.6, 98.9 ,97.3 ,95.7 ,94.0 ,92.5 ,90.9 ,89.4 ,87.9 ,86.4 ,85.0 ,83.6 ,82.2 ,80.9 ,79.5 ,78.2 ,77.0 ,75.7 ,74.5 ,72.7 ,72.1 ,71.0 ,69.9 ,
- 68.8 ,67.7 ,66.6 ,65.6 ,64.6 ,63.6 ,62.7 ,61.7 ,60.8 ,59.9 ,59.0 ,58.2 ,57.4 ,56.5 ,55.7 ,55.0 ,54.2 ,53.5 ,52.7 ,52.0 ,51.3 ,50.7 ,50.0 ,
- 49.4 ,48.7 ,48.1 ,47.5 ,46.9 ,46.4 ,45.8 ,45.3 ,44.7 ,44.2 ,43.7 ,43.2 ,42.7 ,42.3 ,41.8 ,41.3 ,40.9 ,40.5 ,40.1 ,39.6 ,39.2 ,38.9 ,38.5 ,38.1 ,
- 37.7 ,37.4 ,37.0 ,36.7 ,36.4 ,36.0 ,35.7 ,35.4 ,35.1 ,34.8 ,34.5 ,34.3 ,34.0 ,33.7 ,33.5 ,33.2 ,33.0 ,32.7 ,32.5 ,32.3 ,32.0 ,31.8 ,31.6 ,
- 31.4 ,31.2 ,31.0 ,30.8 ,30.6 ,30.4 ,30.2 ,30.0 ,29.9 ,29.7 ,29.9 ,29.7 ,29.5 ,29.0 ,28.9 ,28.7 ,28.6 ,28.4 ,
- uchar ADC0832() //ADC0832 8位串行的AD轉(zhuǎn)換芯片
- uchar aaa,temp;
- CS=1; //一個(gè)轉(zhuǎn)換周期開(kāi)始
- CLK=0; //為第一個(gè)脈沖作準(zhǔn)備
- CS=0; //CS置0,片選有效
- DIO=1; //DIO置1,規(guī)定的起始信號(hào)
- CLK=1; //第一個(gè)脈沖
- CLK=0; //第一個(gè)脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
- DIO=1; //DIO置1, 通道選擇信號(hào)
- CLK=1; //第二個(gè)脈沖,第2、3個(gè)脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0
- CLK=0; //第二個(gè)脈沖下降沿
- DIO=0; //DI置0,選擇通道0
- CLK=1; //第三個(gè)脈沖
- CLK=0; //第三個(gè)脈沖下降沿
- DIO=1; //第三個(gè)脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應(yīng)置1
- CLK=1; //第四個(gè)脈沖
- for(aaa=0;aaa<8;aaa++) //高位在前
- CLK=0;
- temp<<=1; //將下面儲(chǔ)存的低位數(shù)據(jù)向右移
- temp|=(uchar)DIO; //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過(guò)或運(yùn)算儲(chǔ)存在dat最低位
- CS=1; //片選無(wú)效
- return temp; //將讀的數(shù)據(jù)返回
- void delay(uint n)
- uint i,j;
- for(i=n;i>0;i--)
- for(j=30;j>0;j--);
- void LED_SOUND() //LED和蜂鳴器的報(bào)警顯示
- LED_U=0;
- LED_D=0;
- SOUNDER=0;
- if(T>=H) //溫度高于上限紅色LED燈亮,同時(shí)蜂鳴器報(bào)警
- LED_U=1;
- SOUNDER=1;
- if(T<=L) //溫度低于下限黃燈點(diǎn)亮,同時(shí)蜂鳴器報(bào)警
- LED_D=1;
- SOUNDER=1;
- void xianshi() //用于數(shù)碼管顯示的函數(shù)
- static uchar i=0;
- P0=0x00;
- P2=~(0x01<<i);
- delay(1);
- P0=dis_buf[ i];[ i]
- i++;
- i%=4;
- void main()
- LED_U=0;
- EX0=1;
- IT0=1;
- EX1=1;
- IT1=1;
- EA=1;
- while(1)
- for(j=0;j<5;j++) //多次采集求平均值,用于防止顯示時(shí)值的不穩(wěn)定
- num+=ADC0832();
- date=num/5;
- j=0;
- num=0;
- for(i=0;i<201;i++) //用于判斷ADC值在那個(gè)值的范圍內(nèi),然后輸出數(shù)組值,也就是對(duì)應(yīng)的溫度值
- if(date<=Temp[ i]&&date>Temp[i+1])[ i]
- T=i;
- break;
- dis_buf[0]=table[T/100]; //個(gè)位顯示
- dis_buf[1]=table[T/10%10]; //十位顯示
- dis_buf[2]=table[T%10]; //百位顯示
- dis_buf[3]=0x39; //顯示“C”
- xianshi();
- delay(1);
- if(K_H==0) //按鍵是否按下
- Delay10ms(1); //按鍵的延遲去抖
- if(K_H==0)
- while(1) //用于顯示上限的報(bào)警數(shù)值
- H=20+a;
- dis_buf[0]=0x76;
- dis_buf[1]=table[H/100];
- dis_buf[2]=table[H/10%10];
- dis_buf[3]=table[H%10];
- xianshi();
- if(K_H==0) //再次按下按鍵,跳出調(diào)節(jié)上限的顯示界面,繼續(xù)顯示溫度
- Delay10ms(1);
- if(K_H==0)
- break;
- if(K_L==0) //按鍵是否按下
- if(K_L==0)
- while(1) //用于顯示下限的報(bào)警數(shù)值
- L=10+b;
- dis_buf[0]=0x38;
- dis_buf[1]=table[L/100];
- dis_buf[2]=table[L/10%10];
- dis_buf[3]=table[L%10];
- xianshi();
- if(K_L==0) //再次按下按鍵,跳出調(diào)節(jié)下限的顯示界面,繼續(xù)顯示溫度
- Delay10ms(1);
- if(K_L==0)
- break;
- LED_SOUND(); //報(bào)警函數(shù)
- void u_init() interrupt 0 //用于按鍵“加一”的中斷函數(shù)
- if(K_U==0)
- Delay10ms(1);
- if(K_U==0)
- if(dis_buf[0]==0X76) //用于判斷數(shù)碼管是否處于調(diào)節(jié)上限顯示的界面
- a++;
- if(dis_buf[0]==0X38) //用于判斷數(shù)碼管是否處于調(diào)節(jié)下限顯示的界面
- b++;
- void d_init() interrupt 2 //用于按鍵“減一”的中斷函數(shù)
- if(K_D==0)
- Delay10ms(1);
- if(K_D==0)
- a--;
- b--;
最后我有將程序,仿真,還有ADC處理等放在附件內(nèi),有需要的可以下載,希望可以得到大家的指正和交流 。
全部資料51hei下載地址:
熱敏電阻測(cè)溫裝置.7z
(79.56 KB, 下載次數(shù): 148)
2022-4-27 23:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
