192kHz 數(shù)字音頻接收電路(MS8416T/MS8416N) 產(chǎn)品簡述 MS8416T/MS8416N 是一款接收并解碼數(shù)字音頻數(shù)據(jù)的電 路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標(biāo)準(zhǔn)。 MS8416T/MS8416N 具有軟件模式與硬件模式,可根據(jù)不同的需 求選擇。通道狀態(tài)數(shù)據(jù)保存在寄存器中,可以更方便的讀取。 GPO 管腳具有很強的靈活性,可以選擇不同的信號輸出。 主要特點 n l 完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 協(xié)議 n l 8:1 S/PDIF 輸入多路器 n l 3 個可編程輸出管腳 GPO n l 32kHz 到 192kHz 的采樣頻率范圍 n l 低抖動時鐘恢復(fù) n l 可以通過管腳或 MCU 讀取通道狀態(tài)與用戶數(shù)據(jù) n l 支持差分或單端輸入 n l 可以自動檢測被壓縮的輸入音頻數(shù)據(jù)流 n l 可以解碼 CD 的 Q Sub-Code n l 具有 OMCK 系統(tǒng)時鐘模式 應(yīng)用 n l A/V 接收器 n l 多媒體音箱 n l 數(shù)字音頻處理器 n l 機頂盒
